... btw ... wie sieht das dann mit dem 3ten Gang Problem aus ... besteht die Hoffnung das das mit verschwindet?
... weil Mirecourt sind ja nur noch ein paar Tage ... und uU muss dann der Motor ja nochmal auseinander ...
ich hab einen zweiten einheitsklasse motor. falls das bei dir gar nicht klappt kannst mit dem fahren.
oder wir schauen das sorgenkind mal abends an. :-D
Bearbeitet von heizer
OK danke, das wär ja cool,  ... mit dem Einstellen hatte ich auch gedacht ... aber ist halt meine erste SF .... :rotwerd:
Der Anschlag für den ersten Gang im Lenker ist ne XL2 Eigenart. Nicht mal dumm zugegebenermaßen, erleichtert das Einstellen enorm. Wenn man weiss dass es ihn gibt ;-)
Also aktuell kannste mit derr Karre nicht einmal auf dem Feldweg geradeaus fahren, ohne das der Gang springt....
ich pack mal ein getriebe ein :-D
:thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup: :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
:cheers:
wenn das morgen abend nicht funzt reiss ich den wieder auf, der Dirk hat auch noch was liegen ....
war leider wohl nicht die Schaltwippe,
war zwar falschrum drauf, aber richtigrum geht der Vierte gar nicht rein, und der Dritte springt auch ...  :repuke:
bzw. ohne laufenden Motor kann man die Gänge durchschalten aber während der Fahrt ging der Vierte nicht rein ...
Also Motor auseinander ... aber im Grunde war da nix festzustellen, OK Schaltklaue etwas abgenudelt ...
Welle ist jetzt getauscht  ... mal schauen ob das was gebracht hat ...
schais
Gibt es eigentlich unterschiede in der "Pfeifflautstärke" der Primär?
Mein Bock pfeift recht ordentlich, während der vom Volker irgendwie leiser ist....
mal vom Rasseln ausm Motor ganz abgesehen :whistling:
DAs kann ich dir am Dienstag beantworten. Da fliegt ein Primär raus, welches ein regelrechtes Pfeifkonzert abgibt raus und wird durch eins von Surflex eingebaut, das hoffentlich leiser ist und einen besseren Eindruck vermittelt.
bei mir war die 2,56er -hersteller weiß ich jetz nicht- ohne pfeifen fahrbar. jetz hab ich eben diese primär mit einem drt-ritzel verlängert und es pfeift. find ich aber nicht soo blöd, ist nur dezent ;-)
so einfach ist das leider nicht.
Korrekt, da fehlt nämlich:
Zalando: Kreischendes Geräusch
Sorry, musste sein
So,
endlich ist die Karre fahrfertig, Mann, hab ich mir da nen Haufen Mist ans Bein gebunden,
egal, jetzt läuft se ...
Welle mit Schaltklaue gewechselt, damit ist das 3te und 4te Gang Problem weg ...
schnell noch ein paar Aufkleber drauf um von der Handfegerlackierung abzulenken ...
post-11374-0-77061900-1367686597_thumb.j
Jetzt freu ich mich auch auf Mirecourt ...
So,
darfst du auch - sieht doch sehr gut aus...
PS: leider kein Gedore liegen geblieben... ;-)
Na da haben sich die letzten 3 Tage Schrauben bezahlt gemacht ;-)  der Fehler mit dem 3ten und 4ten ist und bleibt aber komisch....aber irgendwas ist ja immer :-D
Und bevor der Herr da seine Handfegerlackierung hingestellt hat, stand da meine Dosenlackierung :laugh:
post-10608-0-53666800-1367698044_thumb.jpost-10608-0-53075900-1367698052_thumb.j
Freue mich ebenfalls auf Mirecourt :cheers:
deine Sitzgelegenheiten sind immer wieder geil :-D
und was ist das eigendlich für ne Aufzucht im Backround?schwer erkennbar!
Bearbeitet von master p
ist die weicher als die m?
Ja, ist sie - erheblich weicher sogar. Einstellschraube ist jetzt bei mir fast auf maximaler Vorspannung
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
