Ich glaub die RSC Kennzeichnung gibts nimma, die schreiben jetzt "WET" auf die Flanke, der blaube Farbring und die RSC Mischung ist laut Heidenau aber gleich. Also diesen hier
SIP:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/reifen+heidenau+k58+rsc+_89961001
oder
LTH:
http://www.lambretta-teile.de/Reifen-Heidenau-K58-RSC-Cup-edition-350-10-59J
Beide Teams kommen nach Mirecourt, vielleicht kann Dir nocht jemand einen Satz einpacken. Da ich Regenrennen und Regentraining aber gar nicht mag, gehe ich davon aus das es trocken bleibt. :-D
Bearbeitet von Sprintschrauber
simma schon 2 :-D
Gestern den EHK-Motor komplettiert und wieder eingebaut. Erste kurze Probefahrt mit neuem Surflex Primär ist eine Wohltat für die Ohren. Das Flöten hat sich mal richtig minimiert. Das alte Primär hatte auch viel mehr Spiel in der Verzahnung und hat im Schiebebetrieb nicht gerade vertrauenserweckend/sportlich geklungen. Das Hauptproblem war aber das Schleifen des Kupplungskorbes am Primär. Verbaut war ein GSF-Repkit, dem ich auch durch Abschleifen desselbigen das Reiben nicht abgewöhnen konnte, trotz dem XL2 Kupplungkorb mit der abgedrehten Aufnahme. Mit Surflex 4 Scheiben Korkbelägen mit den mitgelieferten Aussen- & Innenfedern trennt und hält die Kupplung einwandfrei und ist angenehm zu ziehen. Das sollte doch bei der Minderleistung vorerst reichen. Alles weitere wird sich morgen zeigen.
Auch diese Frage gab es schon, jedoch tickt die Uhr weiter und es gibt unterschiedliche Chargen und neue Produkte.
--> Welche 51er Welle würdet Ihr empfehlen? Preis bis ca. 250€.
Zweite Frage: Würde gerne eine Welle mit großem Konus fahren (Stabilität). Gibt es da nur Vorteile oder auch ggf. Nachteile?
Aktuell dachte ich an die 51er BGM mit 24mm.
Ich danke Euch!
Bearbeitet von flex72
Vollwange ist 1. doch gar nicht erlaubt und würde 2. beim gehäusegesaugten polini wenig Sinn machen.
Und das hp4 ist auch nicht erlaubt.
Bearbeitet von tboyrex
Ich werde nicht gehäusegesaugt fahren, steht oben.
Hä???? Die Membran geht doch aber auf's Kurbelgehäuse! Wie auch sonst beim Polini????
Mal abgesehen davon, welche Vollwange hat den 51er Hub und 97er Pleuel?
Ich glaub du verstehst das Reglement nicht ganz. Nur weil was nicht drin steht, heißt es nicht dass es erlaubt ist, ganz im Gegenteil. Erlaubt ist NUR das was drin steht. Nicht mehr und nicht weniger.
--> Gehäusegesaugt ja, Drehschieber nein.
--> z.B. die von BGM.
Moin miteinander, habt ihr bei Verbau eines Evo Zylinderkopfes auch einen negativen Quetschwinkel festgestellt?
Sonst fährt keiner den Evo Kopf? Wieso fahrt ihr alle mit dem notorisch undichten Kopf rum?
Erfahrungen mit dem Quetschwinkel?
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
