Bei mir auch ND 60 und HD 100, der andere Kram ist bei mir wohl Polini Membran 24er Dello aus der Schachtel
Gefühlt in Mirecourt Richtung etwas mager, hat aber gehalten , bleibt also erstmal so ...
55er ND, 102er HD ohne Luftfilter, Nadel....ähm...X2? ich weiß es nimmer....oder so ne dreistellige Nummer....keene Ahnung...auf jedenfall 2ter Clip von oben und 40er Schieber...
lief in MIrecourt super....mit Luftfilter etwas zu zahm....Luffi runter und lief deutlich besser....
ach ja....auf Membran das Ganze
Hauptdüse: 102 / Nebendüse: 55 / Mischrohr: AQ262 / Schieber/Trommel: S40 / Nadel: D22 (1. Clip v.o.) / Chokedüse: 70
Alles auf Membran mit Luftfilter
Krass! Dann kann man wohl den ganzen Kram drin lassen außer eventuell die Nadelstellung. Spitze, riesen Dank!
 Mach den CLIP auf 2 Hauptdüse 95-102 meist 98 ND 60 ist gut dann springt die Karre auch gut an :cheers:
Volker, dann hätten wir die gleichen Voraussetzungen. Meine sind jetzt zwar auf Felgen montiert aber ich unterwerfe mich nicht der Wettervorhersage und habe die natürlich nicht direkt draufgeschraubt. :-) man muss ja auch was vor Ort zu tun haben.
Bearbeitet von Naseweiss
Ich würde neue Rennreifen generell vorher mal mit Bremsenreiniger abwischen. Die sind am Anfang überwiegend deshalb so schmierig weil da halt ein Konservierungswachs oder so was drauf ist um das Verfliegen der Weichmacher zu verhindern. Wenn das runter ist isses eigentlich nur noch ein kalter Reifen den man, genau wie 'nen anderen kalten Reifen, nach 2-3 Runden durchaus normal fahren kann. Hätte ich jetzt gesagt.
Bremsenreiniger? Da braucht mach keine Bedenken habe das sich der Reifen auflöst oder so? :-D
Nein. Das ist eigentlich ziemlich üblich. Also drauf sprühen und mit sauberem Lappen abwischen jetzt, nicht in 'n Faß einlegen oder so, das macht man eher nicht. Bremsenreiniger ist eigentlich ein ziemlich assoziales Zeug und vermutlich geht das auch mit was anderem, weniger fiesem ganz gut. Bremsenreiniger hat man aber halt gerne mal dabei. Es soll auch Leute geben die das mit grobem Schmiergelpapier runter schmiergeln. Das setzt sich aber direkt zu mit dem Wachskram oder was das ist, und nervt, also zumindest mich.
was mach ich denn mit nicht angefahreren Regenreifen wenn es von Anfang an schifft?
rein hypothetische Frage natürlich ...
Moin!
Für vorsichtige Menschen:
Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz 1-2 mal in Laufrichtung rumfiedeln. Danach mit Bremsenreiniger abwischen.
Angefahren! :-)
Gruß Andi
Moin!
Angefahren! :-)
Gruß Andi
Ok, danke! Hört sich doch ganz praktikabel an ... Zinnhobel hab ich allerdings keinen ...   :cheers:
bunte bilder:
...vielleicht wird heuer noch was... lenker ist schon mal ralativ in der zielgeraden und motor wartet nur noch auf paar kleine teile
salute
post-13165-0-04437100-1369905338_thumb.j
post-13165-0-73746000-1369905350_thumb.j
post-13165-0-99513900-1369905362_thumb.j
post-13165-0-85353700-1369905374_thumb.j
post-13165-0-09585700-1369905386_thumb.j
Ui mit ET3 Lenker! Schönes Ding! So wollt ich das auch machen, konnte jedoch nirgens einen defekten Lenker auftreiben...
hab doch noch die 12er Bremspumpe bei mir verbaut....gibt nun nen deutlich schärferen und genaueren Druckpunkt....muß ich mich nach Mirecourt nun aber erstmal dran gewöhnen :-D
warum? lange warst du ja nicht auf der strecke..
Hä? Ich bin doch Donnerstag und Freitag komplett gefahren....daher ja auch der Muskelkater am Samstag....
Ansauger habe ich Donnerstag Abend geliehen bekommen, daher war die Karre Freitag Morgen schon wieder fit...
Bearbeitet von dorkisbored
da der Prüfstandslauf am Samstag mit 7,7 PS doch reichlich ernüchternd war, hab ich noch eine Frage bezüglich des Reglements
beinhaltet
Anpassung des Einlasskanals und des Übergangs Ansaugstutzen zu Motorblock
jetzt ein Fräsen des Drehschiebers oder nicht ? In meinem Block befindet sich nämlich so ein Kindergarten XL2 Drehschieber, den ich auch gerne unter Erstellung einer Foto-Love-Story erweitern würde.
Ansonsten erleidet er wohl morgen direkt nach der MembranASSBestellung einen tragischen Drehschieberunfall und muss entfernt werden :whistling: . Da das ja angeblich dem Reglement entspricht.
Danke.
Bearbeitet von dark_vespa
Kannst Öffnen was die originale Drehschieberflächer hergibt. Nur der Stutzen an sich darf eben nicht bearbeitet werden. Bei der Bearbeitung entstehende Durchbrüche dann fotografieren und reparieren...
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
