Welches polrad ist denn in k5 zu verwenden? Rotwerd, kenn mich bei den "originalen" nicht so aus. Pk elestart? Worin ist denn da der Unterschied zu nem normalem pk polrad? Danke!
Danke!
Hihi
Hab gesucht, zumindest mit dem smartphone, unter verkaufe ist nix drin. Aber ok, mal ne suche anzeige aufgeben. Wird sicher günstig werden :-)
Bearbeitet von richosburli
Zum Reglement: einlass: bei verwendung eines 24er polini membran ansauger: darf der einlass auf sozusagen membraneinlass gefräst werden oder darf nur ein originales gehäuse verwendet werden?
Danke!
Sprich: drehschiebereinlass muss so bleiben wie er ist.?
das mit der kante is doch ein elendes Hin und Her, 10 Seiten weiter vorne steht, dass man die Kante am ASS nicht entfernen darf..
:wallbash:
:repuke:
Wer viel fragt, ...
Einfach machen ;)
Zapper
zitat reglement
7. Folgende Komponenten dürfen abgeändert werden:
• Zylinder:
Entgraten/Verrunden/Anfasen der Kanalkanten.
• Motorblock:
Anpassung der Überströmer an den Zylinder
Anpassung des Einlasskanals und des Übergangs Ansaugstutzen zu Motorblock
Zur Klarstellung: Schweißen/Kaltmetall darf nur am Motorblock verwendet werden um defekte Stellen zu reparieren.
Es darf dabei die originale Kontur nicht verändert oder vergrößert werden.
Jegliche Arbeiten müssen ausreichend dokumentiert und vor der nächsten Teilnahme an einem ESC Lauf dem ESC Gremium mitgeteilt werden.
• Ansaugstutzen:
Die Kante an Ausgang Ansaugstutzen darf entfernt werden.
Seite 14 aktuelles Reglement
das da nicht steht, das die "Kante" vom Einlass aufgefrässt werden darf....soweit ich weiß, muß der Einlass am Gehäuse von außen betrachtet jungfräulich sein
Bearbeitet von dorkisbored
und genau da gehts schon wieder los...
jeder interpretiert das anders..
mein Stand ist, dass der (jungfäuliche) ASS die Größe vorgibt.
Die Kante "an Ausgang" was wohl "am Ausgang" bedeutet, bezieht sich auf die Kante die am oberen Stehbolzen angeschrägt werden muss, damit der ASS überhaupt draufgeht. Und nicht auf die Vergrößerung der Fläche am ASS.
Sonst macht das
auch keinen Sinn, weil ich einfach beides auf Maximal aufreißen kann.
Dann kann man sich die Verkomplizierung im Reglement auch sparen.
Bearbeitet von dark_vespa
ich seh das anders...
wenn Du nen taufrischen Polini Membran Ansauger kaufst, hast Du rundrum ne Kante im Guss....und die darf entfernt werden.
so hier mal ein bild zum ASS
so wäre die Dichtung von der Grösse her, die am Gehäuse ist....das darf NICHT weggemacht werden...ganz einfach
Bringt sowieso nichts.
Stand der Dinge ist, der Gußgrat am Membranansauger (ca 1 mm) darf entfernt werden. Der Drehschieberansaugstutzen ist in dem Bereich von Haus aus clean.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Achso, mal am Rande ich persönlich halte es sogar für kontraproduktiv den Ansauger da aufzureißen. Ist aber natürlich nur meine Meinung. 11-12 PS gehen auch ohne Bearbeitung in dem Bereich.
Gruß aus Kiel
matze
Wo mache ich bei der Vespatronic CDI am besten den Not Aus Schalter zwischen? Nehme ich den äußeren Pin oder den zum Zündkalbel-liegenden (Masse)???? Dank Euch !
Falsches Topic.
Der äussere Pin ist Masse. du musst den anderen, den richtung Zündkabel auf Masse legen damit die Kiste ausgeht.
Aufgrund mangels aktuellem Regelement und Wissen:
Was sagt das Reglement bezüglich der Bremspumpe aus. Is frei, wa!?
..und neine ESC download geht bei mir gerade nicht....
Bearbeitet von hiro LRSC
nachdem manche schon mit stage 6 bremse vorne fahren, würde ich sagen das die bremspumpe frei ist.
bei mir stehen neue Reifen an....
wat nimmt man denn da so aktuell? TT92? Oder gibts da was besseres?
Ach ja...wie heissen die Regenreifen doch gleich von Heidenau?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
