bei mir stehen neue Reifen an....
wat nimmt man denn da so aktuell? TT92? Oder gibts da was besseres?
Ach ja...wie heissen die Regenreifen doch gleich von Heidenau?
sava supersoft vorne und sava soft hinten. bin ich so die ganze saison gefahren.
Bearbeitet von heizer
desholb worst immer so langsam ... :-D
Moinsen,
so nun geht's an's Eingemachte. Brauche auch einen Schmahlrahmen-Racer :-D Ich habe hier einen HP4 Einzugmotor als Basis. Drehschieber ist der lange und an sich noch gut.
Was sagen die Experten Drehschieber oder lieber auf Membran setzen? Tendiere eher zu Membran, da dies wohl im Feld das gängige Setup ist.
Gibt es Empfehlungen für Kurbelwelle hinsichtlich Qualität und Haltbarkeit?
@gucci: solange der Drehschieber in Ordnung ist fahr Drehschieber, auf Membran kannst du später auch noch Umbauen.
Die Mazzu-Rennwelle mit 20er Konus fahren wohl die Meisten im K5-Feld.
Mazzu wellen sind aber auch bekannt für abgerissene Stümpfe, gerade in Verbindung mit schwerem Lüfter.
ETS-Wellen sind meine persönlichen Favoriten, sind günstig, haltbar, und haben ausreichend steuerzeit
Bearbeitet von Da Woidi
Hatte bisher in der K3 mit Drehschieber auch nur gute Erfahrungen gemacht. Sauberes Band und nie Probleme gehabt damit. Mmh, muss ich mir dann doch wirklich noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Was für Steuerzeiten sind denn da erstrebenswert  bei der SF? Habe bisher nur LF DS-Motoren gebaut.
BGM Wellen sind atm nicht lieferbar. Die Polini-Welle ist schweineteuer. Bleibt ja zur Zeit nur Mazzu oder ETS.
Die Steuerzeiten mit denen der Polini aus der Schachtel kommt, da du in der K5 diese nicht verändern darfst  :-D
Hehe, das ist mir klar. Meine mit Steuerzeiten die Einlasszeiten der Welle. Darf ja an Welle und Zylinder nichts machen, aber den Einlasskanal darf ich innerhalb meiner Drehschieberdichtfläche verändern.Bei Membran wird ja auch alles abgefräst. Wenn man den DS-Einlass sonst nicht berühren darf hätte man ja nen klaren Nachteil gegenüber Membran.
Also Welle dann Mazzu Race mit 24er Konus oder ein Produkt von DRT.
Was hat es denn mit der DRT  http://www.scooter-center.com/product/7675255/Kurbelwelle+DRT+Drehschieber+51mm+Hub+Pleuel+97mm+DS+Wange+174mm+breit+tenuta+larga+Vespa+PK125+XL+20mm+Konus?cat=C_V_VMS1T&catmatch=CAT_KURBELWELLE_KURBELWELLE auf sich? Breiterer Drehschieber? Passt dann vermutlich wieder nicht. Die Welle wäre preislich noch im Rahmen. Der Motor soll halt nicht nur die Rennen halten, sondern die Ksite bekommt TÜV und wird auch auf der Strasse missbraucht.
Mal so nen beipackzettel lesen ;-)
Mazzu, 24er: lüfter maximal 1, 6kg
Habs selbst nur kurz angesehen, montags wie ich die welle von der post geholt hab. Im kofferraum ganz kurz befummelt :-)
Ja, weniger Gewicht!
Hihi, das war mir klar. Ich dachte eher, dass es um sagen wir, kostengünstige realisierung geht. Also pk radl abdrehen ist wolh das günstigste ;-) oder eben auf ein elestart sparen und hoffen ;-)
Aber passt eh, regel ist regel!!
Die ESC tauglichen Übersetzungen machen auf der Straße nur begrenzt Spaß es sei den du fährst nur inner Orts. Habs lange Zeit probiert.
ich kenn zwar deinen Maschinenpark nicht, aber ein gutes gebrauchtes PK Elestart Lüfterrad ist da echt nicht so teuer, im Vergleich zum Abdrehen lassen.
Ich hab 10 pk lüras rumliegen. Einfach so ;-)
Abdrehen kostet genau 0, 30 eueo, also 1 kaffee
Dann sind 90 bis 100 euro wieder doch viel.
Abdrehen bis zu gewicht elestart (trägheitsmoment mal außer acht gelassen) wäre halt lässig.
Psychologische Gleichheit :-)
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
    • Carbon-Lüfterradabdeckungen in verschiedenen Ausführungen gibts für fast 1/3 deines Preises schon zu kaufen:   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-tc174?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664809&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYByABEgLPWvD_BwE   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-race-vespa-v50-pv125-et3-tc115?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664806&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYBiABEgIU9vD_BwE
