Achtung, LF Horst haette ne Frage:
mit welchen Komponenten kann man einen drehmomentstarken, leisen Motor aufbauen?
Vorhanden ist: 30er Dello, Polini Membran, ETS Welle, Polini 130 Evo, ET3 Banane.
Ziel waere Schaltfaulheit und viel Druck, wenns echte 100 laeuft reicht mir das (mittlerweile :-D )
und was für eine kurve?
Der amtierende Meister fährt deN Motor!
also ne' meister-kurve..
auspuff und vergaser sind fix? allerdings muß ich brosi recht geben:
Für die ESC?
und würde die frage hier gerne ausführlicher behandeln: Polini Evo-Topic
Hab jetzt 2 dichtungen an dem kuludeckel beigelegt.
Die kupplung schließe ich jetzt mal aus.
Sie dreht nicht sauber aus (also bilde ich mir jetzt ein).
Negativer höcker is quasi weg. Der peak fehlt.
Jetzt hd 95
Nd 55
Wenn ich vom gas gehe, bleibt sie beänstigend lang auf quasi vollgas........nd zu klein?
Kann vom handy kein bild dei kurve hochladen.......
Bearbeitet von richosburli
Muss noch......
Nadel d22 unterster clip besser.
Hätte probeweise an hd kleiner als 95 gedacht????? Bei drehschieber? :-) hab aber eh keine da.....
hd kommt wieder rauf....
weiss jetzt nicht auswendig welche nadel ich drinnen habe.. die was halt original drinnen ist.
clip 2. raste von oben hat sich eigentlich bewährt.
clip ganz unten ist ja sehr fett, da passt was nicht finde ich...
Muss noch......
D26 zur hand? versuchen auf 2° mit HD92-96, ND 55-58 - ist eben mal nen versuch...
Hab noch nen k5 motor übrig.
Was für ein Gehäuse? Einzug oder Zweizug? ETS oder Standartgehäuse? Welche Kurbelwelle verbaut?schick mir mal ne PN !! Bearbeitet von V400
Danke nochmal für die Hilfestellung bez. Vergaser. Die Einstellungen haben soweit gepasst.
Das Ganze wird dann aber noch bei quasi realeren Bedingungen (war ja etwas kalt :-) ) nachabgestimmt, dann kommen auch die Ergebnisse hier rein.
Frage: der 3.5 Rennreifen streift an der Schwinge.
Wie ist das am Besten zu lösen?
post-29138-0-56256100-1423744285_thumb.j
Welche Felge fährst du mit dem 3.50er Reifen?
Mit der 2.50-10 SIP Schlauchlosfelge passt das!
müsste sip Schlauchlos sein. da gibts ja glaub ich 2?
(das mit den Reifen war bis jetzt nie ein Problem, war ja auf Langstercke und ASCC Moped drauf, ABER :-) mit GP1 Spacer sachen)
:-D  wie Bremstrommel distanzieren?
schwinge abschleifen oder bremstrommel distanzieren.
oder beides
3,5er is in dem Fall nicht gleich 3,5er
der Sava MC31 passt in 3,5 bei mir problemlos wohingegen der TT91 da deutlich breiter baut in 3,5 und es dementsprechend enger zu Schwinge is.
beides auf 2,1er Felge wohlgemerkt
schau dir den gpone spacer mal genau an :-D:-D:-D
Bremstrommel distanzieren: Unterlegscheiben auf die Schrauben der Bremstrommel stecken und dann erst die Felge drauf stecken.
der TT92 auf der SIP Schlauchlos in 2.10 schleift bei der 563 und der 740 auch ein bisschen.
also brauch ich das, sorry  :rotwerd: ,
Ringerl über die Antriebswelle,
Ringerl "Andruck" zwischen Bremsankerplatte und Lager
Spacer in Dichtungsform zwischen Bremsankerplatte und Block
wird wohl das schlaueste und auch technisch sauberste sein, die Teile (ohne Kuludeckelspacer) bei GP1 mal anzufragen?!
entweder die Bremstrommel mit Spacer dsitanzieren, oder wenns nicht viel ist gehen auch Beilagscheiben auf Stehbolzen der Trommel
edit sagt: zu langsam
Bearbeitet von dark_vespa
ja genau. find ich die schönste lösung.
SCK-Art. 7674550
sollt ich auch mal ausprobieren.
Das mit den Unterlegscheiben fahren Einige in der ESC. Da du ja öfters am Reifenwechseln bist und da die Muttern doch ordentlich anziehst wird das mit der losen Felge auf der Trommel eher nicht passieren.
heute gesehen zu Unterlagscheiben als Spacer????
http://www.germanscooterforum.de/topic/5664-übel-zugerichtete-teile/?p=1068038035
kann nicht richtig verlinken,
Beitrag 15871, aktuell vorletzte Seite :withstupid:
will das nicht ausprobieren, um dann draufzukommen,
ja, das ist wirklich so :-D
Das waren bilig Sprengringe ausm Supermarktsortiment, das kannste nicht vergleichen.
Wie Georg schon sagt, fahren das echt viele mit einer oder zwei Beilagscheiben und es funktioniert problemlos.
Sowas wie mit im "übel zugerichtete Teile" Topic auf der Rennstrecke nicht zu bemerken, halte ich für völlig ausgeschlossen.
Danke!
Hab nur gedacht (sollte einer hinten (dazu-)bremsen :-D  ), richten das die Unterlagscheiben bei rapiden Lastwechseln an. (grad beim Polini GG :wheeeha: )
Aber da das, eben!! (Danke!!), erwisenermaßen nicht der Fall ist, soll der Chef entscheiden.
Sehe da schon einen Vorteil, beim Reifenwechseln an der Strecke, wenns regnet :-D oder so, dass es nerven könnte mit den Unterlegscheiben zu hantieren.
klar, Spacer kostet.
  • 3 Monate später...
    • Saubere Arbeit und wirklich gute Idee das so zu machen.
    • Noch ein Nachtrag… warum habe ich den Motor komplett selbst gebaut, sondern mit Lutz realisiert? Ich hab schon einige Lambretta Motoren, um bis zu 25 PS, gebaut. Da bin ich auch der Meinung, dass ich ordentlich schraube. Die Motoren laufen alle und das dauerhaft. Ich hab mich im Voraus sehr oft mit Lutz ausgetauscht, mir Infos geholt und mich informiert. Durch all die Infos bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich möchte das nahezu perfekt haben für das Geld. Ich Nachhinein muss ich sagen, die Entscheidung war genau richtig. Zusätzlich zu den Youtube Videos von Lutz, gab es doch immer in Abstimmung Punkte, an die ich nicht gedacht hatte, ich nicht die Möglichkeiten gehabt hätte oder mir erst jemanden hätte suchen müssen um diesen Arbeitsschritt zu realisieren. Das wäre dann auch wieder mit Kosten und Aufwand verbunden gewesen. So hatte ich alles aus einer Hand. Für mich hat sich herausgestellt, dass alles eben nicht nur Plug n Play ist und diverse Anpassungsarbeiten für nicht zu realisieren gewesen. Zudem hatte Lutz ja schon Erfahrung mit dem Kit gesammelt und wir mussten nicht von 0 anfangen. Also für mich genau die richtige Entscheidung und würde es wieder so machen.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
