Wie sehen eure Köpfe aus?
Hab mit massiver nebenluft zu kämpfen obwohl alles zu fett aussieht.
Kopf sieht dicht aus und tritt auch nur bei heisem motor auf.
post-3870-0-46766300-1437121999_thumb.jppost-3870-0-95432800-1437122449_thumb.jp
dreh mal um, da sieht man idR den Grund des Übels.
Guter Tip, nachdem der kerzensitz nicht so dolle war wurde die Kerze eh mit dirko verbaut, ...
kühlhaube auf der einlasseite nicht geschlitzt?
Nein, sollte man das machend, auch bei der EHK?post-3870-0-66854800-1437253232_thumb.jp
auch bei einer k5 denke ich das es doch eine erhöhte thermische belastung gibt - der kopf wird an dieser steller gerne mal deutlich wärmer. dem schadensbild nach spielt dort die temperatur eine nicht unerhebliche rolle. auch bei motoren die initial zwar aus einem anderem grund die grätsche machen und der kopf dann eher in nachfolgender instanz aufgibt, ist der verzug an der dichtfläche in richtung einlass immer höher - obwohl dem auslass abgewendet...
@wheelspin: kannst Du das bitte mal für uns noobs erklären?   :wacko: Danke!
keine zauberei - genau wie bei den direkt gesaugten zylindern. einfach in der haube auf höhe der zylinderkopfunterkante auf der einlassseite 3-4bohrungen mit einem schäl- oder stufenbohrer einbringen.
äh, gibt's da iwo ein Bild von? raff's leider nicht :/
aber DANKE schonmal!
ich find' leider grade kein bild eine ähnlichen haube - sollte der magnetismus der couch mich allerdings heute noch einmal freigeben, dann würde ich mal versuchen gerade die k5 abzulichten.
ich bin aber auch nicht bös' wenn jemand anders da mal schnell...
mir wurde der Schwimmer aus dem Vergaser zapzerap...weg...was ist im PHBL 24 AD original für ein Schwimmer verbaut, also vom Gewicht her?
LG Chris
Die selbstgemachte 0,45mm kodi dürfte nicht gepasst haben. Alle 4 muttern waren doe 15nm fest. Beim ausbau. Aber anscheinend undicht am kopf. (Der neuere evo- kopf) ich vermute mal, dass sich die selbstgemachte kodi gesetzt hat?? Ne neue 0,5mm alu kodi, selfmade :-) , die kaufkodi kommt mit den neuen reifen mit.....
ergebnis nach kodi tausch.
nach hd 95:
kleiner als hd 95?????
post-29138-0-90825600-1439920654_thumb.j
post-29138-0-55029400-1439920741_thumb.j
