noch eine frage bitte:
eine ETS banane ist in klasse 5 erlaubt?
yoo, wie auch alle anderen originalteile
danke
dann werd ich die mal drannbraten vermute dass die polinibanan da sehr alt schon ziemlich dicht ist
  • 3 Monate später...
habe zwei Fragen bezüglich der Einheitsklasse (ja ich habe das Reglement gelesen, trotzdem frage ich)
müssen die verbauten Teile unbedingt original Teile sein oder kann man auch ein Nachbauteile montieren:
Beispiel HP4 Lüfterrad
ist der PHB 24 der einzige 24er Vergaser, oder kann man zb auch eine 24mm OKO Koso oder sowas verbauen?
Um die Diskussion nochmal anzusprechen :
Gehäuse zum Polini Membranansaugstutzen hin anpassen !
Drehschieberdichtfläche entfernen, aber nicht den Durchmesser des Drehschieberloches vergrößern !
51mm Rennwelle(keine Lippenwelle, keine Vollwange) verbauen oder nur originale 51mm Welle ?
Zylinder nur entgraten, GS Kolbenringe dürfen gefahren werden !
Zylinder/Kopf darf nicht abgedreht, aber höher gesetzt werden? Quetschkante ?
3.00 Primär mit GSF Rep. Kit, keine Getriebe veränderung erlaubt(D.R.T, kurzer 4. ...)
Lüfterrad darf jedes gefahren werden aber keine komplette Vespatronik.
Es darf nur die Polini Banane gefahren werden.
Passt alles soweit, oder ? Die Frage mit dem Drehschieber entfernen, aber nicht vergrößern ist mir am wichtigsten.
Bearbeitet von tee
-> Richtig, Kante am Ansaugstutzen draf entfernet werden
-> Egal, kannst innen aufmachen soviel du willst
-> Unbearbeitete Renn- oder Originalwelle
-> Entgraten erlaubt
-> Andere Kolbenringe sind nicht erlaubt (seit wann gibts GS Ringe fürn 133er Polini kolben? Hab ich was verpasst?
-> Quetschkante nicht unter 1,2mm
-> Primärübersetzung darf verstärkt werden (Repkit).
-> Primärübersetzung darf nicht durch Verwendung von ?DRT?-Ritzeln
verändert werden.
-> Getriebe 4-Gang original (mit jeweils 58, 54, 50 und 46 Zähnen; 1-4Gang)
-> Zündung original (kontakt oder vollelektronisch), d.h. keine Zündungen mit variablem
Zündzeitpunkt, keine Innenrotorzündungen o.Ä.
-> Oder Originalauspuffanlagen
Steht aber eigentlich bis auf Aufmachen des Membraneinlasses innen alles klipp und klar im Reglement.
Echt, war das nicht genau das was man nicht durfte ?
Wie soll man denn ohne abdrehen des Zylinders/Kopfes/Gehäuses eine kleine QK hinbekommen ???
Bearbeitet von tee
die Toleranzen sind enorm bei den Zylindern ! Bestell mal 10Stck und du wirst merken da fast alles anders sind...
Und dazu kommt noch das es je nach Gehäuse auch noch unterschiedliche Höhen zustande kommen !
Dann werd ich mal so lange bestellen und umtauschen bis einer mit einer ordentlichen Quetschkante dabei ist :-D
Original hat der Polini doch locker 2mm, oder nicht ?
5. Folgende Komponenten können alternativ verbaut werden:
? Zylinder Polini 133 Monoansauger
? Kolben Polini 133 (Übermaße erlaubt)
? Zylinderkopf Polini 133 (unbearbeitet)
Im Regelwerk steht aber nichts davon, dass man keine GS Kolbenringe verbauen darf .
Bearbeitet von tee
gs ringe machen ja auch keinen sinn bei unbearbeiteten auslass oder?
ach doch,sie kosten geld....
GS Kolbenringe sind nicht als erlaubte Komponenten aufgeführt. Damit gilt:
Es sind nur Komponenten erlaubt die ausdrücklich in den folgenden Paragraphen
genannt werden. Auch dürfen Änderungen an den Bauteilen nur vorgenommen
werden, wenn diese ausdrücklich aufgeführt sind.
Lass es, macht eh keinen Sinn die zu verbauen wie Fritten schon gesagt hat. Der Fahrer ist viel wichtiger als -+2PS(!!!)
Muss ichs jetzt wirklich nochmal hinschreiben?
Ja gut habe es begriffen. :-D Die Gs Kolbenringe wollte ich einfach nur wegen der Haltbarkeit verbauen.
Ich will ja auch in der Einheitsklasse fahren gerade weil da kaum PS Unterschiede sind und es eigentlich nur um den Fahrer geht.
vergaser darf nur der dellorto phb gefahren werden ???
ich hätte noch nen koso in 24 rumliegen !
Nur der Dello. Hatte auch drei 25er liegen und musste einen neuen kaufen. Heist halt Einheitsklasse.
Gruß aus Kiel
matze
SHB dürfen auch gefahren werden, ist aber wahrscheinlich eher nicht relevant...
servus,
hab auch noch eine frage, sind lüfterräder von einer pk xl 2 elestart erlaubt ?
das ding sieht aus wie ein normales pk xl polrad ( dicker konus ), hat einen e-starterkranz und ist von aussen ca. 15 mm abgedreht.
wurde in der bucht geangelt, vorbesitzer meinte kommt von einer pk xl 2 , welche über keinen kickstarter verfügt :-D
war entweder ein österreichisches oder italienisches modell
kennt das jemand ? bzw. ist es in K5 erlaubt (originalteil :-D ? )
ciao andi :-D
Sollte erlaubt sein, selbst wenn es von der PK Automatik stammen würde.
Grundsätzlich sind alle V50, PV und PK original Teile erlaubt.
Fährst du nächstes Jahr K5 mit? :-D
ne, automatic war es nicht.
das passt meines wissens auch nicht ( der konus von der automatickeule steht weiter raus )
es ist auf jeden fall ein piaggio teil, da das sechseck noch zur hälfte sichtbar ist
hab sowas halt noch niet gesehen, und das dingen macht mir einen besseren eindruck als mein hp4 :-D
kühlleistung sollte auch passen ( hoff ich ...)
@mike
fahr schon k5 aber am anderen teil des feldes :-D
gut nacht
andi
Mit dem Standard Auslass halten die Polini Ringe genauso.
na ja ich habe letztes jahr bei zwei rennen zwei originalringe verheitzt (auslass natürlich unbearbeitet weil K5)
die lösen sich zur gänze auf bei mir immer der obere da wäre ein GS ring schon was feines aber darf man halt nicht.
Auslass ordentlich entgratet?
darf ich eigentlich den vergaser aussen fahren bei der einheitsklasse ?
wenn ich den stutzen den ich hab um 180grad gedreht anbaue geht das aussen !?
hier mal die ersten bilder von meiner k5 !
umbau von pk automatik zu ehk-roller :-D
Bearbeitet von ludy1980
