also ich hatte so ein doofes rucken/verschlucken wenn ich in der Kurve den Hahn wieder aufgerissen hab, bei mir wars am Ende "nur" die Leerlaufdrehzahl die mit heissem Motor zu niedrig war, sprich Leerlauf etwas höher und weg wars ....
Vielleicht einfach mal die HD zwei Nummern größer? Hatte das dieses Jahr auch bei nem Motor und da war diese einfach grenzwertig mager und hat beim Aufreißen manchmal zu einer Gedenksekunde geführt.
Edith sagt noch: checken, ob die Düse auch wirklich 2/100 größer ist als deine jetzige.. -> ich empfehle Prüf-/Messstifte
Bearbeitet von benmuetsch
vor 7 Stunden schrieb volker210:
Bei mir war’s seinerzeit auch so. Seitdem ich den Leerlauf auf gefühlte 2000 Umdrehungen bei heißem Motor eingestellt habe ist’s weg.
Falls jemand noch anhaltswerte hat bei welcher drehzahl welche Abgas Temperatur anliegt darf er sie gerne mitteilen :-) hab die Hd ermittelt über volllast und Hab da Max. 650 grad 12 cm hinter dem Kolben. Im stand bzw bis 1/4 Gas liegt es bei ca 200-250 grad.
Leerlauf hab ich bei 1600 ca eingestellt. Werde da mal mit rumspielen. Ist jedoch weniger eine gedankensekunde als mehr, dass die Kraft da fehlt. Hochdrehen tut er ja.
So
heute mal etwas getestet. Hab simpel mit der Leerlauf drehzahl angefangen wie Volker sagte. Thema durch. Leerlauf ist nun bei ca 2.000 - 2.200 und läuft alles. Allerdings im 1/2 bis 3/4 offenen Bereich deutlich zu mager. Da steigt die temp rapide an. Werde das über die Nadel bzw nd versuchen nun auszugleichen. Morgen ausprobieren ob das besser ist. HD ist gefühlt noch Minimal zu fett aber bei dem temp darf das sein. Im Sommer kann man dann runter gehen.
Dann gibts morgen nochmal ne Info wie es dann aussieht :-)
Hallo zusammen. Habe eben versucht meinen PMT 100/85 zu montieren. Der geht allerdings auf Schlauchlosfelge oben am Krümmer an. Schleift nicht an der Kupplungsseite, nicht an der Schwinge. Setzt Lediglich mittig über dem Rad am Krümmer auf.
Hatte das schon mal jemand? Habe ich evtl einen Kurzhubkrümmer erwischt? Ohne reifen lässt sich der Auspuff entspannt montieren.
Gibt es evtl Lösungsansätze?
gruß, Ralf
vor 3 Minuten schrieb vespaschieber1:
gruß, Ralf
Hatte ich auch ganz leicht. Ob das ein Kurzhub sein kann weiß ich nicht. ABer ich hab einfach die Löcher am Flansch größer gemacht und konnte so den ganzen Auspuff so leicht drehen das es gepasst hat. :-)
Ist normal. Den Fl
Gerade eben schrieb Predator88:
Genau..... ;-)
Kann mir jedoch nicht vorstellen, dass der Platz für den PMT seitlich und nach vorne zur Schwinge ausreicht.....
Ich habe 2mm distanziert und mußte trotzdem die Schwinge noch beschleifen....
Steht nicht an da ich auch schon an der Schwinge war ;)
Am Block ansicht sieht es gut aus. Ich werde mich mal um Langlöcher am Flansch kümmern!
Danke für die schnelle Hilfe!
vor 4 Minuten schrieb vespaschieber1:
Auch schon dran gedacht. Weiß man wieviel sich ein Reifen bei Endgeschwindigkeit ausdehnt? Wieviel Platz sollte denn drunter sein bzw wieviel hast du ?
Die K5 laufen ja meist so zwischen 100 und 105kmh auf der geraden.
Damit ein warmer PMT bei der Geschwindigkeit nicht am Krümmer schleift  (Das klaut echt Leistung), braucht der Reifen zum Krümmer um die 5 bis 8mm Platz
Bearbeitet von wheelspin
vor 2 Minuten schrieb wheelspin:
Aus Interesse. 100-105 km/h bei welchem reifen bzw. welcher Übersetzung ? Ich hab 90/90 und 3.00 ( Übersetzung )und auf der Straße bei Vollgas im 4. Gang ausgedreht mit 7.600 rpm 88 km/h. :-O .
Bearbeitet von Predator88
vor 9 Minuten schrieb vespaschieber1:
So siehts bei mir aus.....
vor 41 Minuten schrieb Predator88:
... mit 7600 ist ne K5 aber nicht ausgedreht.
Das geht auch nicht auf jeder Strecke. Die K5 ist ja keine K1...:-D
Also von der Drehzahl her sollte da noch etwas gehen...
vor 22 Minuten schrieb wheelspin:
 15,2 ps aus einem k5 .... Respekt :-) Samstag geht’s für mich zum ersten Mal auf einen Prüfstand. Ich bin gespannt.
7600 ist nicht ausgedreht aber im letzten Gang schon ordentlich :-D  war eine 5km lange gerade ohne Steigung ... Abgas temp bei 660 Grad. Auch nicht geklingelt. Aber mal sehen nach dem Prüfstand was da so geht.
Bist du die 115 mal gefahren ? Oder nur auf dem Prüfstand ? ,und länger als mit 3.00 primär oder ?
vor 18 Minuten schrieb Predator88:
In Mirecourt auf der Geraden ging so 100 und ein bisschen, keine Ahnung wie schnell genau. Bin nur an jemand vorbei geschwommen der GPS am Tacho hatte. Auf meiner K5 hab ich keinen Tacho oder Egt. Primär ist 3.00 mit 100/85 PMT
Viel Spaß beim Düsen Roulette
Gerade eben schrieb wheelspin:
Okay :-) ich bin auf Samstag gespannt dann weiß ich auch mehr. Hab egt (Alfano System mit alle Sensoren die es so gibt) auch nur verbaut weil sie gerade über waren. Vorher hatte ich auch keine telemetrie Daten
vor 22 Stunden schrieb Predator88:
Also meiner drehte auf dem Prüfstand ca. 9200, peak bei 7000  ...  bei 11PS  ... ergibt 82 im dritten, ist zwar schon was her , war aber dies Jahr auch genau der Motor.
vor 39 Minuten schrieb volker210:
Danke dir Volker :-) Samstag Abend Weiß ich mehr und werde mal
berichten ;-)
So. Also Motor passte mit den Bedüsung auf den Punkt. Alles top. Hinterradleistung und quasi jeder Lauf identisch. Zufrieden :-)
Man beachte die Kurve rot ohne Lufi und schwarz mit ^^ auch bei mehreren Abdüsungen war der Unterschied immer bei quasi Null ;-)
vor 7 Minuten schrieb Predator88:
Das sagt aber schon ne menge... teillast, bzw Nadel dürfte zu mager sein. Kann sein das es gut geht.. Hauptdüse so 96 bis 98?
vor 17 Stunden schrieb wheelspin:
Wie würde die Kurve denn aussehen wenn der TL bereich fetter wäre ? Kannst du den pinsel mal in das Bild halten um das anzudeuten ?
Andere Frage die ich mir stelle... wann läuft die K5 im Teillastbereich.. Hahn auf oder Hahn zu kennt die nur eigentlich... aber das mag auch an mir liegen ;-)
Edith: HD ist 95 mit Lufi
vor 5 Minuten schrieb wheelspin:
Die Kurve ist aber nicht mit einer D22 gefahren worden oder?
Doch. Das Setup was drunter steht ist auch verbaut gewesen :-)
hab bei der einen kurve unten hab ich lediglich den Ring nicht drin im vergaser. Der über der Haupt und nebenduse sitzt.
