Frage in die Runde und speziell an die, die noch PK Trommel fahren:
Habt ihr irgendwas daran gemacht um die Bremsleistung zu verbessern bzw. die Belüftung?
Welche Bremsbeläge werden gefahren, welche sind kacke?
Habe hier kürzlich beim Serpentienen heizen mit irgendwelchen uralten Belägen aus der Piaggio Original Box die Erfahrung gemacht, dass die mehr können als die Nachbau Dinger vom Shop um die Ecke.
Gibt es da Vorlieben oder alles nur Einbildung?
ja ich fahre an der ehk noch trommel und wenn du nen dickeren zug einbaust bremmst sie beser !
z.b. zip zug für hinten ,kürzen und los gehts !
beläge fahr ich original .
Gestern den Motor endlich mit Rad und Auspuff versehen....Samstag kommt er ins Chassis...
dann gibts eventuell auch endlich mal Bilder von der Karre....wenn ich nich wieder einfriere...drecks Winter...
Bearbeitet von dorkisbored
Schon jemand Probleme mit überhitzer Hinterradtrommel gehabt ? Ich hatte das nur mal bei der PX. Nach 20min Rennen um den Gardasee war die Trommel total Glasig innen und Bremsleistung war gleich Null.
Naja, fast.
Bei mir ist die so heiß geworden, dass die ganze Lackur gekocht hat und dann abgefallen ist.
Bremsen ging da auch etwas schlechter.
Das lag aber bestimmt auch daran, dass ich die vordere Bremse nicht richtig eingesetzt habe.
Mit ein bischen mehr Übung bremst man eh ausschließlich vorne. Manch einer bremst noch leicht hinten mit um das Heck beim Anbremsen zu stabilisieren, aber das wars dann auch mit dem Nutzen der Hinterradbremse im Rennbetrieb. Überhitzen tut da dann nix mehr.
Btw, lange leicht bremsen belastet die Bremse thermisch höher als kurz und hart bremsen (bei gleicher Geschwindigkeitsdifferenz wohlgemerkt)... :-D
Bearbeitet von Johannes
bremse hinten is doch nur der anker vor dem abfliegen ,das der einschlag nicht so hart wird oder?? :-D
ich bremse echt fast nur vorne !
Tag zusammen, ich hab da auch mal ne Frage wo hier eh schon über so Ramm-/Schutz-/Fallbügel gesprochen wurde:
es geht mir nicht um Rennbetrieb, aber ich seh hier immerwieder so Versteifungsstangen im Durchstieg.
Frage dazu wäre:
Ich hab mir dem Gedanken gespielt mir sowas zu machen, soll Stabilität bringen, wenn möglich ohne oder nur mit wenig Schweißerei von statten gehen (also die Befestigung am Roller, nicht die Stange selber) und nicht in Richtung Beinschild nach unten in Richtung Reserveradbefestigungsbohrungen gehen sondern eher in Richtung Lenkradschloß. Hintergrund dafür ist einfach eine eventuelle Zusatztankbefestigung. Außerdem sieht das nicht so Schnittig aus wie ich finde wenn die Stange nach unten geht und Stabilitätstechnisch wärs in Richtung Lenkradschloß auch besser denke ich.
Unter der Sitzbank kann ich ja in irgendeiner Weise an die Befestigungen des Gepäckhakens gehen.
Aber wie mach ich das in Richtung Lenkradschloß? Ist das Blech des Tunnels dick genug für nen Gewinde was was aushält? oder seitlich durchbohren und mit ner durchgehenden Schraube arbeiten oder Löcher bohren und in die Löcher Muttern einschweißen und dann daran verschrauben?
Oder will ich hier die Eierlegende Wollmilchsau und das was ich will geht nicht/bringt nicht die gewünschte Stabilität?
Wäre über Anregungen Dankbar!
Gruß,
bubu50n
WAS DENKT IHR:
baue gerade den K5 Motor neu zusammen (Danke UDO - war ja auch alles drinnen im block dachte es wären nur die hälften)
da ich den vergleich zwischen Membran und Drehschieber selbst erleben will wird der block jetzt Dschiebär.
dazu habe ich einen block mit langer DS-Fläche und Grossem einlass.
wenn ich den Polini ASS drauf gebe passt dass sowas von gar nicht in den übergängen dass ich eigendlich nur den ASS ändern könnte wenn das keine kannten mehr haben soll - bringt zwar nichts in sachen durchlassöffnung 8habe das nachgerechnet, die fläche ist gleich am übergang Gasr zu ASS wie fläche auslass in den block.
FRAGE: dürfte man den ASS umfräsen (lt. regelwerk ja nur block an ASS anpassen erlaubt.
FRAGE 2: darf ich die Steurzeit der Am gehäuse (Einlass) verlängern (bei membran ja sc´hon aber bei DS nein so wie ich dass lese)
DANKE
bin für euren input dankbar möchte den Block am WE fertig machen.
Ich habe es auch gerade geschafft. Schön mit dem Renner durch die Siedlung gekloppt und dann flott über die Hauptstrasse zurück, man will ja nicht erwischt werden :-D
20m vor unserer Einfahrt dann Leistung geht runter, Finger gehen zur Kupplung und klatscht steht das Hinterrad. Sprang aber sofort wieder an und lief auch.
Motor ist komplett dicht, HD ist 100 auf dem 24er PHB und Zylinder ist komplett sauber entgratet.Wahrscheinich wars wieder mal die beschissene Laufbahn des Polini, morgen gibts Bilder :-D
Das Blech reisst dir aus wenn du da Gewinde reindrehst. Bau dir da doch eine Art Klemmvorrichtung die rechts und links gegen den Tunnel drückt.Dann versaut man de Rahmen auch nicht so. Wenns mit dem Lack eh egal ist das ganze Teil einschweissen. Wenns wieder raus soll kann an die Nähte ja wieder glattflexen.
Frage 1: Frage 2:
Man darf den Ansaugstutzen Grad zum Motorblock entfernen.
Steuerzeiten vom Drehschieber am Block darf man nicht verändern.
Bearbeitet von tee
düse ist was zu mager ,ich fahr 54er nebendüse und neh 110er hauptdüse !
ich denke die laufbahn kann da nix für ,vieleicht die ringe .
ich fahre auch bei neuen zylindern mit der flexhone durch die dinger ,das is echt top !
super entgratet und so !
@bubu die gewinde fürs ersatzrad und die 2schrauben an denen die sitzbank angedübelt is sind dafür gut !
is halt vorne sehr weit unten ,hilft aber gegen beinschildwellen !
Bearbeitet von ludy1980
Echt zu mager ? Kumpel ist mitm 24er PHB 96HD mit Zirri Silent gefahren. Ich dahmals sogar mit ner 92HD. Naja werds trotzdem mal fetter testen bis er 4taktet.
Hast du zufällig ne möglichkeit günstig an die Flexhone dan zu kommen. Ich wollt mir schon länger son Teil zulegen.Kreuzschliff bekomme ich damit aber nicht weider rein,oder. Dafür gibts nur diese beschissenen 3 Arm Hohnteile.
ich hab meine flexhone bei egay gekauft und find das teil echt super !
wenn du die flexhone laufen lässt und gehst damit schnell rein und raus (wie bei der perle) wird das super !
mit links und rechtslauf etwa 5-7sec. in jede richtung !
edit meint noch das die 57euro echt gut angelegt sind !
das ding hält auch neh weile ,hab schon 10zülünersens damit gemacht und sieht gut aus !
immer schön öl rein und dann hält das :-D
Also pauschal zu mager würde ich nicht sagen.
Meine Karre hatte
HD 94
Mischrohr 264
Nadel D22 auf magerster Raste
ND 60
Also ND ist viel groß, ich musste die reinbauen weil meine Karre über die ganze Saison Nebenluft gezogen hat. Der Motor hielt auf normalem Wege kein Standgas, hab halt den Gaszug dann so vorgespannt dass der Motor trotzdem nicht ausgegangen ist :-D
Als ich dann am Ende der Saison den Motor zerlegte war alles ziemlich ölig und verkokt.
Meine Karre hatte
HD 94
Mischrohr 264
ND 60
ja stimmt schon ,kommt auch auf den luftfilter und ein paar andere sachen an !
Vollgas auf der Kartbahn, ich dachte darum gehts hier. Was will ich mit nem EK Motor auf der Straße? Einschlafen? :-D
Im Ernst: In Wackersdorf sinds ca 400m Vollgas am Stück, da war aber auch nichts mit Klingeln.
ja hast ja recht ,ich hab am anfang beim rennenfahren in punkto zylinder echt lehrgeld bezahlt ! :-D
seit dem lieber was fetter :-D
ne klemmvorrichtung? die müsste ja monströs werden damit die kräfte überträgt und auch an ort und stelle bleibt?!
ich wollt halt ungerne an die reserveradschrauben dranne, weil ich wollte mir eben die option offenhalten evtl. für nen zusatztank.
Aber danke für die Anregungen euch beiden! Ich werd nochmal nen paar Nächte drüber schlafen.
Gruß,
bubu50n
bist du die karre mal länger vollgas gefahren oder nur auf der kartbahn ?
bin 2009 nach der ESC Saison ohne Änderung noch auf dem Nürburgring gefahren, das sind dann schon mal ein paar 1000m Vollgas.
wohl gemerkt mit 3,00 Getriebe.
4. Gang ausgedreht ohne Klingeln oder sonstiges...
HD 98
Mischrohr 264
Nadel D22 2te raste v.o.
ND 50
ohne Luftfilter
HP4 19 g.v.OT
PoliniMembran
Bearbeitet von borky
Ich habe jetzt auch den Zylinder runter. Sind zwar an 3 Stellen typische Stehbolzen Reiber aber alles nichts dolles.(komisch bei 18NM in 3 Schritten angezogen) Dem Kolben habe ich mit Diamantfeile und 400er Nassschleifpapier vom Guss befreit, Kolbenringe haben gar nichts abbekommen. Das Alu vom Kolben im Zylinder habe ich jetzt erst grob mit Ätznatron aufgelösst.
Am Montag werde ich mir mal eine Flexhone Bürste aus unserem Werzeugfachmarkt besorgen und den Kreuzschliff wieder in den Zylinder hohnen.Ich mache dann mal wieder Bilder.
HD habe ich jetzt zum testen mal auf 110 und die ND war sogar nur 50, jetzt aber auch auf 55. Die Leerlaufdüse war 60 :-D
Bearbeitet von tee
den bildern nach zu urteilen hatte der zu viel temperatur ,hatte rund herum etwas geklemmt !
der alukolben geht mehr auf als der guß und klemmt ,
teste mal aus ob die karre noch läuft mit den düsen .
wie steht den die zündung ?könnte auch dein problem sein
edit wollte mal fragen ob das die originalen kolbenringe sind ?
Jau sind die originalen. Zündung steht auf 16° soweit ich das noch weiß, kann auch 18° sein. Das scheiß HP4 macht natürlich auch nicht wirklich viel Wind, vielleicht doch auf ein abgedrehtes Elestart Lüra wechseln.
Bei den Außentemperaturen und der kurzen Strecke dürfte er eigentlich nicht zu heiß geworden sein, außer er war wirklich zu mager.Ich hatte eine NGK 8hs drin sollte doch auch passen .
Bearbeitet von tee
ja die kerze dürfte passen !
bei der bedüsung sollte man auch evtl. das ansaugsystem beurteilen zu der diskusion von gestern !
willst du damit esc fahren ,dann darfst du kein abgedrehtes lüra fahren und auch deshalb die frage wegen der ringe !
dachte es wären die grandsportringe :-D
Ach ja abgedreht geht ja auch nicht :-D Sind aber original Ringe keine Panik, da hatte ich dahmals ja extra nachgefragt.
Ansauger ist der originale Polini Membranansauger und der ist auch perfekt dicht.
Bearbeitet von tee
ich fahre halt auch membran ,was fahren die anderen hier mit den kleinen düsen ?
    • Danke für deine Mühe. Wir waren am Sonntag erfolgreich mit dem Teil. Alles nach Anleitung vom evok verkabelt mit dem Wandler.  Klappte auf Anhieb. 👍
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Wenns grad um die ND geht hätte ich auch mal kurz ne Frage:   Setup: 133er Polini, 24er Membran, 25er PHBL, Auspuff Egig Python S, Steuerzeiten müssten 186/124 sein. Einlass ziemlich weit aufgerissen und ÜS angepasst. QK 1,2, keinen Luffi... Schiebt ganz gut an die Kiste an die Kiste... untenrum beim Gasgeben auch noch leichtes viertakten dass ab ner bestimmten Drehzahl verschwindet. Wenn ich bei humaner Drehzahl von Viertelgas auf Vollgas schlagartig aufreisse braucht die Kiste aber immer ne Gedenksekunde bis sie in die Pötte kommt. HD ist momentan eine 110er verbaut, ND bin ich auf Angsthase und da ist ne 58er verbaut. Hat jemand ähnliches Setup und kann mir mal seine Bedüsung sagen?
    • Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden.   Gruss Pk Rookie
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
