ich vermute fast, daß da die falsche streckenlänge als Basis diente
kann natürlich sein...ich hatte mir auch die xls datei angesehen....theoretisch kannste die gesamtzeit durch gefahrene runden rechnen...mach ich später mal
85 sind auf einer Karbahn größenordnungsmäßig 20-25 Km/h zu schnell. Selbst wenn man keine Tank- und Fahrerwechselpausen abzieht.
wichtige info zum rechnen:
Die Kart Strecke ist 1071 m lang (pannonia)
Ja, stimmt. Der Fehler ist zu groß für "nur" Mittellinie statt Ideallinie.
Mal nachgerechnet am Beispiel vom 1. in Lauf 1 mit der Streckenlänge vom Undi kommt man auf 64,63km/h statt 84,668km/h.
Immernoch ziemlich schnell finde ich. Der 1. in Lauf eins Kl2 war im Schnitt 69,41 km/h schnell.
Hab mal geschaut und kann den Kit auch nicht finden. Bestell Dir die Teile einfach einzeln. Hier in diesem Topic findest Du dann leicht Start-Bedüsungen etc. Aber auch die Membran-Variante ist nicht zu verachten und man kann auch ein wenig fräsen :wacko:
http://www.vespa-lambretta-teile.com/navi.php?suchausdruck=vergaser+24+polini&JTLSHOP=1ee470a2c881549119b746369675305e
Viel Erfolg bei der weiteren Suche ...
Moin,
danke für die Info. Denn bestell ich mir das Zeug einzeln, will Drehschieber fahren.
Wie viel Abstand soll min. zwischen Reifen und Poliniauspuff sein. (im Bereich der Feder - also Breitseite!?
Mit Langlöchern und umschweißen usw. bekomme ich maximal 4 mm, eher 3 mm.
5mm, idealerweise einfingerbreit
habt ihr mal topspeed gemessen
meine läuft per GPS gemessen 105 auf der geraden mit 2.86.
werde aber im winter auf 3.00 gehen
was laufen eure so?
Schneller als die GS 200 meiner Frau. Also müsste 105 mit 2.86 passen.
Gruß aus Kiel
matze
ich habe eine alte. so eine mit plastik dran
ok, die neue sieht auf den Bildern nach nicht sehr viel steuerzeit aus.
muss mal eine DRT welle messen...
was gibts sonst noch?
Mazzu?
Mazzu race?
pinasco?
sonst noch welche?
Bearbeitet von heizer
hat die längere steuerzeiten als eine mazzu rennwelle?
hab die mal verglichen - die sind ident (MAZZU zu Spanischer ETS)
sowohl in den Zeiten wie auch im Aussehen.
PS die Pinascowellen haben bei uns auch gut überstanden,
1 x in einem 133 Gussklumpen mit race kopf
eineml in einem KL5 ESC moped
Bearbeitet von maccoi
spanische ETS?
was denn das jetzt für eine?
