spanische ETS?
was denn das jetzt für eine?
die originalen piaggio ETS sind ja meines wissens seit einiger zeit nicht mehr zu bekommen,
die da bei uns in A noch für wenig geld zu bekommen sind sind meines wissen eben SPANISCHE ETS-WELLEN
die originalen waren ja in einer Piaggio-Schachtel die PV dinger kommen in unbedrucktem Styropr
aus der MotoVespa Fraktion, mehr kann ich dazu auch nicht sagen,
ausser dass man zwischen der Spanischen und der Originalen keinen Unterschied erkennen kann.
ah du meinst die PL170 dinger, die sind aus Indien.
OK - dass kann sein - dann sind es inder,
läuft in meinem drehschieber ESC K5 Motor seit drei jahren ohne schwierigkeiten
naja, sind piaggio wellen für indien, ob die jetzt so an sich wirklich indisch sind würde ich mal in zweifel ziehen wollen.
ich denke die sind eher mal dahin verfrachtet worden.
klar bei den pl rahmen und polrädern hatten die inder was gefummelt, aber die wellen - nee...
das esc regelwerk sagt ja das die gekauften wellen nicht bearbeitet werden dürfen. wenn man jetz aber fertige wellen so mit mehr steuerzeit kaufen könnte....mmmhhh
Bearbeitet von wheelspin
jaaa. as wäre natürlich topp :wacko:
und genau deshalb hab ich den alten pinasco verbaut :wacko:
'big' john
'big' john
:wacko:
das mit der einlasszeit würde sich ja dann allerdings in grenzen halten müssen,
weil ja der pleuelbolzen der einlasszeit n.Ot bei einem unbearbeitetem drehschieber entgegen steht.
und ohne pleuelbolzen is so ne welle ja voll doof. *denk*
Wie kann man denn am besten russisch die Wellen im ausgebauten Zustand vermessen!
Habe jetzt auch so ne ETS Welle gekauft und behaupte mal mit meinem freien Auge, dass die nicht wirklich mehr Steuerzeit hat, als die Mazzu.
Hat irgend jemand schon die Wellen und die daraus resultierenden Zeiten im eingebauten Zustand verglichen?
Bearbeitet von rueckwaerts
ist ja stark abhängig welches gehäuse verbaut ist und wie gross der drehschieber gefräst ist.
ich werd aber in den nächsten tagen meinen drehschieber mit ets rennwelle vermessen.
hab irgendwie das gefühl das ich schon recht lange zeiten habe
Die längste mir standardmäßig bekannte Einlasssteuerzeit dürfte Zirri haben, dann würde ich die neue Polini im Verdacht haben.
Wofür soll das gut sein in der Einheitsklasse? Was der Zylinder nicht verwerten kann muss auch nicht rein, und ohne am Zylinder materialabtragend bei zu gehen braucht der auch nicht mehr Suppe.
die falc wwelle hat auch ordentlich Einlasszeit, sind umgearbeitet PL170er welle gewesen
Das wirft so ein wenig die Frage auf, ab wann eine Welle als "käuflich erhältlich" gilt. Wenn ich mir jetzt 5 von den PL Wellen nehmen und da jeweils Steuerzeit X rein hacke, und die dann zum Kauf anbiete, ist das dann eine Kaufwelle?
theoretisch ja schon.
praktisch ist das aber glaub nicht so ganz die idee.
ich werde die falc und poolini welle nicht in betracht ziehen, ist mir für ne EHK denn doch deutlich zu teuer
Um die "Idee" muss sich der Regelgeber kümmern, du musst dich um Lücken im Reglement kümmern und die zu deinem Vorteil nutzen. So wird das zumindest gerne mal im Rennsport (Gerhard mit dem Rotax in der "originalnahen" Drehschieberklasse der DBM etwa) betrieben, oder?
Ich behaupte jetzt aber einfach mal, dass das eh' nix bringt. So wie ich das sehe ist der Auslass eher der limitierende Faktor als der Einlass.
ich glaub auch nicht das da in der EHK was zu finden ist.
meine idee geht aber weiter, ich möchte den EHK motor als ersatzmotor für die langstreckenrennen nehmen.
also so:
welle mit langer steuerzeit verschweissen
für ESC polini drauf
für langstrecke parma oder polini EVO drauf und 30er stutzen um etwas mehr dampf zu haben.
Warum die Welle verschweißen?
Ich glaub' das iss quatsch. Dazu solltest du dir, wenn du das schon machen willst, lieber einen Membranmotor aufbauen. Die Kaufwellen (also die, die man ohne Riesengeld und/oder Riesensuche finden kann) sind in Verbindung mit 'nem potenten Motor eigentlich schon affig. Für die Einheitsklasse würde ich einen XL 125 Motor nehmen und einfach den Polini drüber stecken, fertig. Wurde ja schon erfolgreich praktiziert und hatte dann auch so um die 11PS die die Dinger halt haben.
ja das hab ich ja schon hier.
exakte 11ps.
welle unverschweisst bis jetzt.
werd sie verschweissen lassen, einfach fürs gewissen.
Bearbeitet von heizer
exakte 11ps.
Jo, dann bau den in die Einheitsklasse und bau dir noch 'nen Ersatzmotor. Alles andere iss Stückwerk.
ab welcher leistung ist denn der einlass mit den kaufwellen die drossel?
sind mit dem langen drehschieber, gross aufgefräst und kauf welle keine 16 ps drin?
wenn ich nicht irre waren die stärksten EHK-Motoren bei 12,8 PS die ich gesehen hatte (noch vor der sache mit dem racekopf)
und ich denke die haben da ordentlich getüftelt und an den rändern der regelgültigkeit gekratzt um dass zu erreichen
Du sprichst vom EVO, oder? Wenn ja, dann ja - siehe EVO-topic :wacko:
da steht strömungsoptimierte kurbelwelle.
was hast da genau gemacht?
Den Drehschieberausschnitt angeschrägt und gerundet = Standardprogramm halt.
Den Schuh lass ich mir ganz bestimmt nicht anziehen, keine Ahnung wie du darauf kommst.
Mit ETS Originalkurbelwelle und langem DS komme ich auf 190° Einlaßsteuerzeit (124-66), glaube auch nicht dass der Einlass bei mir eine Drossel darstellt.
Das versteh' ich jetzt nicht. Ich hab' sinngemäß beschrieben, dass es traditionell Teil von Motorsport ist, sich das Reglement gründlich durch zu lesen, und zu überlegen, wie man innerhalb der Grenzen das Maximum raus holt. Wenn ich jetzt "Drehschieberklasse" höre würde ich persönlich intuitiv direkt nicht an einen ursprünglich membrangesteuerten, auf schlitzsteuerung umgebauten, wassergekühlten Mopedzylinder denken. Das Reglement gibt das aber her, du hast dir das angeschaut und das ganze dahingehend genutzt, um einen siegfähigen Motor zu konzipieren. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und warum lässt du dir den Schuh nicht anziehen?
