Bin jetzt etwas verwirrt...auf der ersten Seite (OK sind Beiträge aus 2008)
findet man doch Infos wo z.b. steht:
das gehäuse darfst KOMPLETT auffräsen, jedoch stutzen und zylinder nicht!
daher macht ein anpassen an zylinder/stutzen am meisten sinn...
oder..
Ist ein PK 125 XL2 Motor - denke schon das der gross ist.
Also wenn Membrane, dann auffraesen - wenn nicht, dann den Drehschieber nehmen.
Was kommt der Leistung besser zu gute??
drehschieber, wenn der gut ist, lass ihn.
membrane bringt nicht mehr leistung...
darf ich denn mein gefrästes Gehäuse für die EHK nutzen?
oder kann ich das jetzt in die Ecke legen...
hab das dann mit dem anpassen der Einlasskanals falsch verstanden :0/
  • Motorblock:
    Anpassung der U?berstro?mer an den Zylinder
    Anpassung des Einlasskanals und des U?bergangs Ansaugstutzen zu Motorblock
post-24198-0-98473700-1340566432_thumb.j
Ich glaube das klügeste wäre es wie schon oben geschrieben, an das ESC Gremium ne Email zu schreiben mit Fotos vom Gehäuse usw. und dann hast die Gewissheit ob dus verwenden darfst oder nicht.
die 0,5 mm Kodi nicht vergessen!
alt 16,8ccm
neu 15,9ccm (absatz für die dichtung beim messen mit fett gefüllt)
der absatz ist 0,4. wenn du jetzt mal kurz ausrechnest was ein zylinder mit D=70,5 und h=0,1 hat, und das auf das brennraumvolumen drauf rechnest, bist du da - alter kniebohrer :wacko:
  • Motorblock:
Ich hab eben eine Antwort erhalten....ich kann das Gehäuse für die EHK nutzen :wacko:
Ich hätt ne Frage zum Reglement.
Kurbelwelle Original oder Rennwelle 51mm Hub, Pleuel 97mm (unbearbeitet, d.h. die Welle darf in Ihrer Steuerzeit nicht verändert werden. „Lippenwellen“ sind nicht erlaubt)
Wie ist das zu verstehen. Rennwelle erlaubt ja, aber die hat ja ne längere Einlasszeit, sonst wärs ja keine Rennwelle oder? Oder ist damit gemeint, dass die eh schon längere Steuerzeit der Rennwelle nicht noch zusätzlich verlängert werden darf? :wacko:
Bearbeitet von tboyrex
Keine weitere Bearbeitung der kurbelwelle!
    • ...ist scheinbar unschuldig. Der Herr Dienstleister, der mir den Drehschieber optimiert hat, war etwas zu motiviert beim Tiefersetzen für die verbreiterte Kurbelwelle. Ich konnte vom Kurbelhaus zur Primär mit der Taschenlampe durch leuchten. Habe mich doch für JB Weld entschieden nach Lektüre des Datenblatts. Morgen geht's weiter...
    • Bei beiden VMC haben sich die Stehbolzen immer rausvibriert. Habe die ersetzt durch m8x25 glaub ich. Mit Sprengring hebt das nun unauffällig.
    • Erstmal danke für deine antwort☝🏻   Wollt einfach wissen ob s technisch möglich ist ein aq mischrohr in einen 30er phbh einzubauen. Hab eben dann und wann auch schon gelesen das es manche verbauen. 🤷🏻‍♂️Deswegen einfach die frage. Hab gedacht da ist was an mir vorbeigegangen. Ich hab 1x 28er und 2x30er phbh und 1x ysn 30phbh Alle vergaser selbst neu gekauft.  sind alle für 2 takter. Bei largeframe alle auf 300 schwimmernadelventil umgebaut. Bei smalframe auf 250. Soweit auch alles gut.   Komme aber bei dem 30er phbh mit der oft gennnten allerweltskombi as266 x2 2.v.o im 30er vergser überhaupt nicht klar.   Da hab ich immer das problem, wenn ich den vergaser untertourig voll aufreisse das er stottert. Am afr auch klar ersichtlich das er da zu fett wird. Gleiches problem mit dem as264. mit dem av264 sieht s dann besser aus! Muss ich aber noch weiter testen.   Was ist verantwortlich wenn ich den vergaser voll aufreisse und die drehzahl noch niedrig ist?   Danke für ne antwort und gruss   bernd
