hat den der tt neh zulassung für die strasse ???
fürs rennen fahren trotzdem ein top reifen !
http://www.dunlop.eu/dunlop_atde/mc/tyres/scooter/TT92_GP.jsp
Trotz der Straßenzulassung verfügt der TT92 GP über eine Rennsport-Gummimischung und ist somit für schnelle Kurven prädestiniert. Wenn maximale Geschwindigkeit Ihr höchstes Ziel ist, kommen Sie an diesem Reifen nicht vorbei.
ich hatte vor etwa 1 jahr den umfang von 90/90 ern heidenau gemessen ,der war bis auch 8mm gleich wie die 3.5er gleicher marke .
kann natürlich auch sein das der tt da viel kleiner is .
90/90 ist deutlich kleiner und fährt sich sehr schön, fahre jetzt aber die PMT
ich habe noch einen und kann die den zum Harzring mitbringen
hat jemand mal den Test vom untersten Reifen gelesen, so was lustiges habe ich schon lange nicht mehr gelesen
da wird doch Glatt behauhtet das durch mehr Druck im Reifen die Reifentemperatur steigt, da hat sich aber jemand mal ordentlich ins ...gegriffen
dann lieber gar nicht schreiben
Moin!
Ich glaub da hast du dich verlesen?!?
Da steht:
"- Bei höherem Druck sind Reaktionen scharf und plötzlich
- Bei niedrigem Druck sind Reaktionen weich und sanfter Mit einem niedrigeren Druck wird ein gutes Reifenerwärmen erreicht. "
Ist doch richtig ,oder?
Gruß Andi
hier stehts's auf der sava seite:
http://www.sava.de/racing_details.html
mmhh.. klingt schon nach sava logik logisch..
ich kann mich nur daran erinnern, das wir voriges jahr in mirecourt wo's schweinekalt war, ich glaub 5-8°, mit dem druck von 1,3bar bis auf auf 0,8 runter gegangen sind und der reifen (tt92) dabei nur um 10° wärmer wurde. das war beim darky und mir ungefähr gleich.
aber sava spricht ja praktisch davon, daß die gleiche masse auf eine kleinere fläche wirkt und dadurch die temperatur erhöht wird.. kann man aber fast nicht glauben, weil der reifen doch mit weniger druck, mehr walkarbeit leisten muß...
Bearbeitet von wheelspin
"Bei kühlen Temperaturen und auf rutschiger Asphaltbahn, wenn infolge der zu niedrigen Reifen-Arbeitstemperatur der Reifenkontakt mit der Fahrbahn nicht zufriedenstellend ist, soll die Punktbelastung der Reifenlauffläche mittels Erhöhung des Reifendrucks erhöht werden"
das is wohl mal sowas von egal von welchem Reifen du sprichst
die Pysik ist immer gleich
weniger Reifendruck mehr Walkleistung mehr Temperatur, heißt sie schreiben blödsinn (Siehe oben)
ich habe da auch empirische Erfahrung, da ich sowohl Reifendruck als auch Reifentemperatur messe und dann über den Reifendruck
die Arbeitstemperatur des Reifens einstelle
Genau genommen steht da aber nicht, dass durch Erhöhung des Luftdrucks die Temperatur steigt, sondern die Punktbelastung steigt und so der Grip verbessert wird.
:wacko:
Bin ich nicht so sicher. Die Savas haben am Nachmittag in Wackersdorf eigentlich Spuren von zu hohem Luftdruck gezeigt. d.h. ich hätte eigentlich mit dem Druck noch runter müssen. Hab da aber auch noch nicht so die Erfahrung mit den Dingern. Kann sein das der TT so niedrigen Luftdruck braucht weil er eigentlich zu hart ist für vorne. Kann alles so sein, muß aber nicht.
Gruß aus Kiel
matze
Was kann ich machen wenn der Reifen (3.50 TT92) am Krümmer der Polini Schnecke schleift?
Umschweißen darf man den Krümmer ja sicher nicht :0/
heiß machen, biegen...hmm...Wie macht ihr das?
Schraubstock, biegen.
Gruß aus Kiel
matze
    • ...ist scheinbar unschuldig. Der Herr Dienstleister, der mir den Drehschieber optimiert hat, war etwas zu motiviert beim Tiefersetzen für die verbreiterte Kurbelwelle. Ich konnte vom Kurbelhaus zur Primär mit der Taschenlampe durch leuchten. Habe mich doch für JB Weld entschieden nach Lektüre des Datenblatts. Morgen geht's weiter...
    • Bei beiden VMC haben sich die Stehbolzen immer rausvibriert. Habe die ersetzt durch m8x25 glaub ich. Mit Sprengring hebt das nun unauffällig.
    • Erstmal danke für deine antwort☝🏻   Wollt einfach wissen ob s technisch möglich ist ein aq mischrohr in einen 30er phbh einzubauen. Hab eben dann und wann auch schon gelesen das es manche verbauen. 🤷🏻‍♂️Deswegen einfach die frage. Hab gedacht da ist was an mir vorbeigegangen. Ich hab 1x 28er und 2x30er phbh und 1x ysn 30phbh Alle vergaser selbst neu gekauft.  sind alle für 2 takter. Bei largeframe alle auf 300 schwimmernadelventil umgebaut. Bei smalframe auf 250. Soweit auch alles gut.   Komme aber bei dem 30er phbh mit der oft gennnten allerweltskombi as266 x2 2.v.o im 30er vergser überhaupt nicht klar.   Da hab ich immer das problem, wenn ich den vergaser untertourig voll aufreisse das er stottert. Am afr auch klar ersichtlich das er da zu fett wird. Gleiches problem mit dem as264. mit dem av264 sieht s dann besser aus! Muss ich aber noch weiter testen.   Was ist verantwortlich wenn ich den vergaser voll aufreisse und die drehzahl noch niedrig ist?   Danke für ne antwort und gruss   bernd
