Heute extra auf wunsch vom teamchef roller auf die waage, ergebnis:
Meine k5 ets wiegt vollgetankt 84kg
Ich rennfertig mit allem drum und dran 68kg :-D
Das macht in summe? Na wieviel? :-D
ich versteh den sinn der gwichtsdiskussion net. wieviele fahrer hätten wirklich was davon. alle ü100? (ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen)
wieviele gibts da die regelmässig dabei sind?
auf welches gewicht will man sich einigen?
wann wird das gewicht kontrolliert?
wer kontrolliert das?
was legt man als tolleranz fest?
junx mal ganz ehrlich. das ist doch zuviel des guten.
..und nein. ich will das nicht wollen weil ich angst habe das ich dadurch langsamer werde. ich seh hier eher eine unsinnige reglemtierungswut ausbrechen....
dein freundin sollte dir vor den rennen mal ordentlich palatschinken zu essen geben.
Fährst du die 10 minuten plus eine runde mit vollem TanK?? Da reicht eine liter in K5! also 80kg + 68kg=?
@Heizer: 180 kg minderstens reicht...
Bearbeitet von John F.
na ja , das bringts ja nur wenn dann die Leistung auch wirklich identisch ist, oder wir müssen nicht nur vor jedem Lauf wiegen sondern auch die Leistung messen ...
... oder blick ich die Diskussion gerade nicht?
am besten noch mit Handikap Regelung, wer gewinnt muss 5kg extra laden ... oder so ...
:cheers:
wer 5kg kacken kann kriegt von mir ne kiste bier...
ich bezweifel das irgendjemand 1kg kacken kann :-D
Alder, ich kann 1Kg pissen ....
... sorry für OT ...
EDIT ... und Sprache
Bearbeitet von volker210
ich wäre eh für ein mindestgewicht in dieser klasse....oder? gsf_biggrin.gif so 150kg gesamtgewicht mindestens.... gsf_beerchug.gif
fände ich gut.
vorschlag ans komittee schon geschickt?
könnt ihr das bitte mal näher ausführen? ansonsten ist die diskussion eher so antworten auf fragen die keiner gestellt hat.
liegt es nicht auf der hand?
klasse 5 soll doch eine einheitsklasse sein in der es auf den fahrer ankommt und nicht auf die leistung.
die kiste läuft mit einem 60kg fahrer doch deutlich besser als mit einem 90kg fahrer.
wären dann beide gleich schnell?
chanchengleichheit?
ich mein es geht hier nicht um mich, das ich in k5 auch mit 50kg nicht vorne mitfahre ist mir klar...
und man hat es in der 5B doch deutlich gesehen, oder? sprintschrauber bin ich auf der geraden immer deutlich weggezogen...
Bearbeitet von heizer
vergleichen wir jetzt 70kg fahrer mit 120 kg fahrer oder 70 mit 80 oder 90......
einen gewichtsbereich von 20kg halte ich jetzt mal für vernachlässigbar.
soll von mir aus das esc gremium entscheiden.
...jetzt gehts schon darum wieviel samenstränge der eine oder andere vor sich rumschiebt. wenn das wirklich ins reglement kommt fress ich mir die 15 kg lieber drauf als das ich die in den roller schraub. -_-
Bearbeitet von hiro LRSC
Genau, und wenn man die Karre tunen kann, dann auch den Fahrer!
Ist der zu fett, muss er halt mal was tun! :-P
Heißt doch auch Sport.
  • Like 4
    • ...ist scheinbar unschuldig. Der Herr Dienstleister, der mir den Drehschieber optimiert hat, war etwas zu motiviert beim Tiefersetzen für die verbreiterte Kurbelwelle. Ich konnte vom Kurbelhaus zur Primär mit der Taschenlampe durch leuchten. Habe mich doch für JB Weld entschieden nach Lektüre des Datenblatts. Morgen geht's weiter...
    • Bei beiden VMC haben sich die Stehbolzen immer rausvibriert. Habe die ersetzt durch m8x25 glaub ich. Mit Sprengring hebt das nun unauffällig.
    • Erstmal danke für deine antwort☝🏻   Wollt einfach wissen ob s technisch möglich ist ein aq mischrohr in einen 30er phbh einzubauen. Hab eben dann und wann auch schon gelesen das es manche verbauen. 🤷🏻‍♂️Deswegen einfach die frage. Hab gedacht da ist was an mir vorbeigegangen. Ich hab 1x 28er und 2x30er phbh und 1x ysn 30phbh Alle vergaser selbst neu gekauft.  sind alle für 2 takter. Bei largeframe alle auf 300 schwimmernadelventil umgebaut. Bei smalframe auf 250. Soweit auch alles gut.   Komme aber bei dem 30er phbh mit der oft gennnten allerweltskombi as266 x2 2.v.o im 30er vergser überhaupt nicht klar.   Da hab ich immer das problem, wenn ich den vergaser untertourig voll aufreisse das er stottert. Am afr auch klar ersichtlich das er da zu fett wird. Gleiches problem mit dem as264. mit dem av264 sieht s dann besser aus! Muss ich aber noch weiter testen.   Was ist verantwortlich wenn ich den vergaser voll aufreisse und die drehzahl noch niedrig ist?   Danke für ne antwort und gruss   bernd
