Hintere Bremse kann man schon benutzen.
@Lenki:
Schaltklaue von LTH reicht, verstärkte Feder Kugeln wie Du willst.
Kupplung bin ich immer ne normale 4Scheiben gefahren mit den Federn die im Paket dabei sind.
Ich hab jetzt weils schnell gehen musste gleich am Montag mal DRT Schaltklaue und 3 dicke XL2-Beläge mitbestellt. Wird schon funktionieren... :lookaround:
so motor ist fertig. änderungen zu letztem jahr:
neue kurbelwelle und 3.6er primärübersetzung :-D
So kurz???
Hoffe das hat nichts mit meinen ständigen Gewichtsanspielungen zu tun? :rotwerd:
Ist dir die Feder standardmäßig nicht zu hart? Der ein oder andere meint, vom Gewicht sollten so um die 80-90kg schon auf der Feder sitzen ;-)
ich hab 90kg :-D
so, Kiste läuft ... aber irgendwie will das Getriebe nicht ...
XL 2 Motor und XL2 Lenker, fühlt sich so an als ob es den Schaltgriff zurückdreht und dann der vierte Gang rausspringt (im Stand ohne Motor an) ... fühlt sich auch ein bischen so an als ob man da gegen einen Wiederstand andreht ...
Wenn ich das so einstelle das quasi der Erste auch nur knapp (oder nicht mehr) drin bleibt spring der vierte trotzdem raus, unter Last macht auch der dritte Probleme
Gibts da noch was zum Einstellen?  Sonst ne Diagnose?
Das komische ist, das man halt kaum in den 4ten kommt bei dem Motor....der Hebel ist in meinen Augen auch viel zu weit unten, wenn man es schafft....der steht knapp vor senkrecht nach unten.....
Selbst wenn da ne falsche Schaltklaue verbaut sein sollte....müsste aber der Gang früher rein gehen....der Schaltweg ist recht lang vom 3ten in den 4ten....
Bearbeitet von dorkisbored
Ich denke ich habt die schaltwippe unten am Motor verkehrt drauf. Einfach mal umdrehen!!!
Und Gänge einstellen muss man da nicht, Motor in den ersten schalten, Hebel auf Anschlag, Nippel zudrehen-----fertig
das dacht ich mir auch...also mit Gänge einstellen...weil ja eben Draht und Einzug....hab nur selber keinen XL2 Motor....
Na das wäre ja einfach, wenn die Wippe nur falsch drauf wäre :-D
OK danke, das wär ja cool,  ... mit dem Einstellen hatte ich auch gedacht ... aber ist halt meine erste SF .... :rotwerd:
