Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Hat der nicht eine niedrigere Kompressionhöhe? Viel Spaß den zu fahren ohne den Zylinder anzupassen.
Ist aber eigentlich egal, da nicht zulässig.
Ne das nicht, aber man müsste für den 59er ziemlich sicher den Kopf ausdrehen, von daher prinzipiell keine Option.
Beim 58er Kolben sollte das aber noch P&P gehen, und 4,5ccm mehr sind 4,5 ccm mehr ;-)
Kurze Frage zur Polini Banane:
Es scheint viele unterschiedliche Modelle zu geben, da keiner so richtig passt (mit nem großen Reifen), habe ich einen vorhandenen verbaut. Der ist am Krümmer serienmäßig platt geklopft. Hat der komplett Runde mehr PS oder ist das Quatsch? So schaut es jetzt aus:
Vielen Dank!
sind eigentlich andere silentgummis erlaubt?
sorry, falls das irgendwo schon steht.
sollte keinen Stress machen, bringt ja nicht wirklich Leistung ...
hab auch die PLC seit letztem Jahr verbaut ...
Meine Kurbelwelle ist Unterwasser Mund geklöppelt u danach mit rosa Ambossklangfett von 7 Jungfrauen geschmiedet worden. Ich sage euch. Da merkste keine Vibrationen mehr. ;-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Total illegal, weil die Welle nicht frei verkäuflich is !
Wenn doch bitte den Link zum Jungfrauenshop  :inlove:
und das gelbe Zündkabel bringt Drehmoment! Blau bringt mehr Band.
so fertig mit den Klischees.
nun mal zum Auspuff zurück:
Zitat des Reglements:
"• Auspuff Polini links (Banane, nicht Evolution) für PV oder PK125"
Alle mit 50er Auspuff sind demnach nicht regelkonform unterwegs.
Ja, aber bei den PV Anlagen ist durch den längeren Krümmer mehr Platz.
Löcher aufbohren und verdrehen reicht, bzw. beim Polini mit 6mm Stehbolzen ist da sowieso genug Spiel.
Die Fuffi Krümmer waren (sind?) dünner. Die Töpfe sind bei PK und PV/ V50 jeweils gleich.
was heißt "dünner" in Zahlen ?
Bearbeitet von dark_vespa
Krümmerdruchmesser oder Wandstärke des Krümmers?
Ich hatte versucht einen älteren V50 oder PK50 Dämpfer an einen neuen PK125 Krümmer zu stecken, keine Chance. Die Durchmesser der Verbindungsstellen sind unterschiedlich.
hy....meines wissens nach kann ein 50er topf nich passen.....zu kurz das rohr u wie schon erwähnt der anschluss am krummer  nicht passend...
bei der polini schnecke gibts ja auch 2 varianten vom krümmer ----kurz  u lange version.......
