Also die malle red Beläge sind gut. Jedoch halten die nicht so ultra lange. Ich habe letztens die polini Sinter drauf gemacht. Die sind auch sehr gut. Über die Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen. Die bremsleistung ist jedoch geil.
vor 13 Stunden schrieb Johannes:
Lucas Sinter sind top. Mit Malossi rot hatte ich persönlich auf der ganz alten Grimeca 30mm Zange keine guten Erfahrungen...
Wie ist die Bezeichnung?
  • 2 Monate später...
Moin Moin. Hab mal ne banale Frage die ich auf Grund von mangelnder Überprüfung auf dem Prüfstand nicht sicher beantworten kann.
k5 Motor auf Membrane (98HD, 50ND Nadel und Clip Original, ZZP 20 v.OT, LuFi)
wenn ich aus der kurve geraus bzw beim Start das Gas aufdrehe
1. schnell und sofort komplett - reißt der Gasstrom kurz ab und knickt die Leistung kurz ein.
2. etwas langsamer - der Übergang ist weicher und es fühlt sich nach mehr Leistung an.
Wenn ich von geringer Geschwindigkeit beschleunige fällt es am meisten auf. Da ist bei Varianten 2 das Vorderrad definitiv „leichter“ als bei der ersten Variante.
Ist das ein Gefühl oder kann das jemand bestätigen?! Leider komme ich nicht auf den Prüfstand um das zu testen.
vor 13 Minuten schrieb Predator88:
Die Kurve zu deinen Beobachtungen sieht so aus:
Bei mir kommt das von einem zu fetten Teillastbereich und zu großer ND.
Wenn ich den Schieber langsam öffne kann ich die Delle mindestens zur Hälfte glätten.
Der Rest der Kurve bleibt dabei gleich.
Grüße,
Arne
Danke dir :-) habe an nebendüsen von 45 bis 65 alles ausprobiert. Hab dann noch ne andere Nadel probiert aber richtig vernünftig hat es nicht geklappt.
Scheint als kommt man nicht an einem Prüfstand vorbei :-/
Am 8.12.2017 um 08:25 schrieb Predator88:
Als gegentest mal den Vergaser wie folgt bestücken:
ND62; LLGS 2-2,5
D26-2° oder mit Nadel -Shim auf 1.5
HD96
Wenn der Vergaser in Ordnung ist, sollte das unauffällig laufen.
Quetschkante kann ein Thema sein. Je größer diese ist, umso weniger reagiert der Motor auf Veränderungen die die Beschleunigungsphase beeinflussen.
vor 20 Minuten schrieb wheelspin:
ND62; LLGS 2-2,5
HD96
Danke. Werde ich morgen probieren.
LuFi drauf lassen nehme ich an ?
Kannst du mir kurz erklären was du mit D26-2(grad) bzw 1,5 meinst ? Nadel D26 ist klar und das es mir der Clip Höhe zu tun hat aber der Rest gibt mir erste Rätsel auf. ;-)
Qk messe ich mal nach. Ist alles verbaut und ohne Dichtung (Fuß / Kopf). War glaube ich 1,6 wenn ich das richtig im Kopf hab
Bearbeitet von Predator88
Als Denkanstoss:
Der Gasstrom reisst nicht ab. Wüsst auch nich, wie das gehen soll.
Eher passt die Mischung kurzzeitig nicht.
Und was passiert, wenn man die Nadel ausm Mischrohr rauszieht?
- Spritstand im MR sinkt. Es magert ab.
Das war am AFR deutlich zu sehen.
1 2 Sekunden werden das sein. Dann ist das ausgeglichen. (Nachfluss über HD)
Als Vermutung: Vor Öffnen nicht fett genug bzw. SpritAnteil , der nicht über MR zudosiert wird, zu gering.
Weiss nich, ob man da was balanciert kriegt, wenn der Anteil vom Nebensystem höher liegt...?
vor einer Stunde schrieb Predator88:
Du fährst nen Luftfilter?
Das °-Zeichen wird gerne und oft als die Position der Nadel verwendet.
Also Position des Clips. Bestimmt wird von oben nach unten. Also oberste Nut ist die 1° und in Richtung Nadelspitze liegt dann unten den 4°.
Von Dellorto gibt es kleine Unterlegscheiben, die in der Dicke so gefertigt sind es beim unterlegen einer halben Clipstellung entspricht.
1.6mm ist natürlich schon viel aber bei der K5 normal. Wenn keine Dichtungen verbaut sind (Racing-Kopf MUSS mit Dichtung gefahren werden) kannst Du das natürlich nicht ändern.
vor 57 Minuten schrieb BerntStein:
Wenn der Schieber schnell geöffnet wird, fällt im Venturi schlagartig die Gas-Geschwindigkeit. Der Winkel der Nadel und Bereitstellung aus dem Leerlaufsystem, bestimmen dann maßgeblich von welcher Qualität die Anreicherung in der Beschleunigungsphase ist.
Bei hohen Gasgeschwindigkeiten ist eher das Nadel-Mischrohrsystem zuständig, bei geringem Volumenstrom ja eher das Leerlaufsystem.
Hier gilt es also das passende Gleichgewicht zu finden.
Als gegentest kannst Du ja mal gezielt das Leerlaufgemisch einfach mal eine Umdrehung auf fett oder Mager drehen, das sollte dann schon deutlich auffallen das der Motor dann schlechter "ans Gas geht".
Ich weiss, dass Du mehr vergasert hast , als ich. Viel mehr. Und nachgewiesen erfolgreich.
Aber ganz ehrlich hat der Schieber vielleicht 5ccm Volumen. Gepumpt werden jeweils über das zehnfache. Das Abmagern läuft über 1 Sekunde. Das sind 》30 Umdrehungen und das macht über 1500ccm Suppe.
30x Start und Stop der Luftbewegung.
30x Blowback.
Da wird der Venturi doch schon lang wieder so laufen, wie immer, denk ich.
In meinen Kopf will das nicht rein, dass dieser Effekt grösser sein soll, als der Spritstand im MR.
Beweisen kann ichs aber nicht.
vor 2 Stunden schrieb BerntStein:
Ist da nicht eher die Trägheit der im Ansaugtrakt "stehenden" Luft das Problem?
Die Luft strömt langsam.
Man reißt das Gas auf.
Die langsam strömende luft wird ordentlich angefettet, da sie sich (bei großen Volumen)  noch nicht beschleunigt hat.
(viel)Zeit vergeht.
Sie beschleunigt nun erst.
Bei weniger Volumen im Ansaugtrakt wird die luft eher beschleunigt und die fette Stelle wird mehr "verzerrt" und man merkt es weniger.
vor 3 Stunden schrieb wheelspin:
Ja ich fahre einen :-D ohne ist das sprayback so gross das es mir den Rahmen zusifft. :-D
danke für die Aufklärung. Jetzt macht das alles Sinn mit den Clips ;-) so eine Scheibe Bestell ich beim SCK oder so. Originales Mischrohr für den test  oder ?
ja bei k5 bekommt man die ja leider nicht kleiner :/
ja ich meinte das mit der Gas Geschwindigkeit. Habe das bei der Ducati das bei ruckartigem öffnen der Einspritzklappen (erster Einspritz Motor damals ohne viel Elektronik ;-) ) das sie ausgeht. Und die vespa verschluckt sich halt „nur“ etwas stärker.
aber danke Schonmal an allen teste das morgen wenn der Schnee hier weg sein sollte :-D
Ob der Motor ausgeht, kommt aber auch immer auf Schwungmasse und Verdichtung an.
Ich hab ebenfalls ein Moped (02'er Fireblade) mit wenig Schwungmasse und hoher Verdichtung.
Nachdem ich den Teillastbereich etwas angefettet habe, da der Eimer im Originalzustand beim Gasanlegen am Kurvenscheitel fies ruppig reagiert (macht Bremsstreifen inner Buxxe :-D), verschluckt sich der Motor nun während der Fahrt ab und zu bei unter 3000 und voll offenen Drosselklappen. 'Leider' ist das im Leerlauf nicht der Fall, aber ich bin sicher, dass der Motor dann auch direkt aus wäre.
So n Motorradmotor steht ja quasi sofort, wenn man die Zündung im Standgas ausmacht, während Vespamotoren mit vergleichsweise viel Schwung noch gut nachdrehen.
Ich hoffe man kann verstehen, was ich sagen will. :-D:blink:
vor 9 Stunden schrieb rennvespe:
(viel)Zeit vergeht.
Aufreissen ist übrigens auch relativ.
Nehmen wir 2000 rpm. Also grob 30 pro sekunde!
Gashahn auf in o.5 sekunden
Das sind meinetwegen 4mm in o.1 sek
Also pro Umdrehung 1.3 mm Öffnen !
Das überzeugt mich jetzt nicht, dass diese änderung die Gasströmung irritieren soll. Nach diesen 1.3mm macht der Ds eh wieder zu.
Bei mir war das auch nie ein anfetten. Ich hab nur Abmagern gesehen.
Förderleistung HD bei Nenndrehzahl meinetwegen 3600ml pro h. (ND abgerechnet)
1ml pro Sekunde. Mal angenommen.
Wenn die Nadel in dem Bereich ca. 0.06 ml Volumen hat...
Dann reden wir von 1/3 Nenndrehzahl.
Hier wird deutlich weniger unterstützender Druck auf die HD wirken. Hier wird eher 0.2 ml pro Sekunde laufen. Dann hat man vielleicht so 0.3 Sekunden Mangel locker erklärt.
Es bleibt wohl nur , wie @wheelspin sagt, das ND System, das vom Volumenmangel nicht betroffen ist, zu stärken. Soweit es eben geht.
Die Gesamtmenge wird ja aus beiden gespeist.
Würde die Strömung abreissen usw., würde die ND doch auch nicht fördern?
Cool wäre es, mal dem MR mehr Volumen zu gönnen. Ich rechne mal aus, wieviel der Spritstand im MR fällt. Bestimmt 3mm+.
Man trimme mal den Schwimmerstand um 3mm runter. Dann ists auch vorbei....
Zunächst mal kurz daran denken, das der Herr Predator das jetzt alles bei einer deutlich reduzierten Außentemperatur durch führt. Die Vorschläge zur Bedüsung, betreffen zumindest meine Aussage, sind ja eher so für den Sommer. Kann also auch mit rein spielen.
Weiter kann der PHBL das mit dem Gasschieber aufmachen schon ganz gut. Da sehe ich keine Veranlassung grundlegend in die Anatomie des Vergasers einzugreifen. Wenn die richtigen Bauteile, sprich Düsen, Nadel, etc. Miteinander kombiniert werden, dann sollte der Gemischaufbereiter unauffällig seinen Dienst verrichten.
Bei den D'o muss einfach die Nadel/Mischrohr Kombi zum Motor passen der da dran nuckelt. Das ist bei den Dingern mehr als die Halbe Miete.
Die D22 ist einfach sehr mager bzw kommt sehr spät. Wenn Du Bernd vom Volumen im Mischrohr redest, dann ist das ja nichts anderes. Eine Nadeln mit einem langen Zylindrischen Teil, füllt ja auch viel Mischrohr aus...
Ich hatte das so mal loswerden wollen.
Vielleicht denkt ja wer ähnlich und spielt da mal.
Klar sollte er lieber Deinen konkreten DüsenTips folgen.
Er wird ja nicht jetzt den Vergaser zerschreddern. Hoffentlich. :-D
P.s. mir kam der PHB da auch nicht soo heikel vor. Kann aber nur mit cp u tm28 vergleichen. Und der tm mit hlkd u gelöchertem MR ist da schon leicht anders.
vor 6 Stunden schrieb lehrbua:
Ich würd einfach den ZZP auf 19  wieder zurück nehmen und mit unveränderter Bedüsung nochmals testen.
Meinst du der eine Grad macht einen Unterschied ? Werde das aber mal probieren falls das mit der Bedüsung nicht hinhaut ;-)
vor 11 Stunden schrieb wheelspin:
Im Sommer war das auch schon ein „problem“. Ich teste die Bedüsung und dann mal sehen. Sonst wie Georg sagte noch den ZZP dazu. Wir versinken im Schnee deshalb nächste Woche irgendwann mal ;-) melde mich aber falls sich neue Erkenntnisse auftun :-)
    • Vlies eng um die Bürste und einmal vor und zurück mit Akkuschrauber.   Schlauchstück statt Dichtung unter den Gaser.   Stück Schlauch mit Ventil vorbereiten über den Auslass und Druck drauf. Das ist die schnelle Variante. Ich hab den Auslass mit nem Gärstopfen und Kabelbinder um den Zyl. zugemacht und mir ne Aluplatte für den Einlass gefeilt, nen Schlauchstutzen eingeschraubt und eingeklebt und das geht bequemer und einfacher. Wenns Material dazu da ist, ist das auch flott erledigt.
    • Ranger versus explorer?   is not big diference in prices
    • Du musst nicht zwingend jedes mal ein neues Topic auf machen. Bleib doch einfach bei dem "Low Budget V50" und mach da deine persönliche Story mit allen Fragen und Ausbaustufen! So bleibt das Forum übersichtlicher. Die Frage hätte sich auch sehr gut in "kurze Frage kurze Antwort" gemacht.   Wie alle schon geschrieben haben... der Drehschieber ist tacko, da würde ich mir keine Sorgen machen. Kurbelwelle kostet nicht die Welt, wenn es eine mit Gleitlager ist würde ich die tauschen wenn die Buchse nicht top in Schuss ist. Also der Kolbenbolzen "schmatzend" in der Buchse sitzt. Da Du in einem anderen Topic geplant hast auf 12V Umzurüsten... da würde ich dann auch zur PK Welle mit 20er Konus greifen. Da bekommt man noch regelmäßig eine gebrauchte kmpl. Zündung für kleines, alternativ VMC, Italkast, BGM Schaltklaue kontrollieren, wenn die noch halbwegs brauchbar ist würde ich die wieder einbauen. Gute gebrauchte bei 50er Orig. ist immer besser als irgendein Zubehör rotz (wo leider auch Piaggio original mittlerweile dazu gehört). Kontrollier auf jeden Fall noch das Spiel an der Schaltung. Du hast in einem weiteren Topic was von extrem versifft und öl geschrieben... Die sind da gerne mal undicht.   Viel Erfolg!
    • Aah, ich denke das ist ne gute Idee. Vor allem: Wenn ich die Vergaserwanne aufsetze, dann einen Stück Schlauch über den Einlass und dann den Vergaser festschraube, kann ich auch direkt prüfen ob die Vergaserwanne ordentlich abdichtet..     Bin auch immer Fan von "besser haben als brauchen". Ich hab aber niemanden mit dem ich mir das teilen kann, ich kenne niemanden der schraubt :D Bin mir noch nicht sicher, wie man den Auslass am besten anschließt. Ob ich für den Auslass nen Stopfen drucke, damit ich da direkt das Manometer anschließen kann? Müsste man halt auch dicht kriegen. Oder den Fahrradschlauch warm machen, über den Auslass bringen und dann nen Adapter für das Manometer. Kriegt man ne Klobürste + Schleiffließ in den Zylinder? Klobürste is zwar flexibel, aber hält sowas auch? Spannend...   Aber es ist jedenfalls nichts, was man mal in einem Tag erledigt hat :(
    • Ich hab sowohl ne Bürste (70mm 180er) als auch ne Platte und Stopfen fürn Auslass daheim.    Muss man aber nicht zwingend anschaffen, wenn man sowas nur einmal braucht. Bei mir ist das Motto immer „Haben statt brauchen“ und ich teile mir das Zeugs dann gern mit ein paar Kumpeln die auch schrauben.   In der Eifel taugt aber zur Not auch: Fahrradschlauch und Schellen oder Kabelbinder, zum kreuzschleifen Schleiffvlies und ne alte oder billige neue Klobürste oder passende Flaschenbürste am Akkuschrauber oder eben Handarbeit, dauert halt etwas länger.   Ne Ringnut kann man auch vorsichtig mit ner Schlüsselfeile hinzaubern.
