kleine Bedusungshilfe gesucht for TMX30 Newbie, für nachtes Setup:
Polini 207 cc mit Gravie v3.1 Kopf (QK 1.6 mm), Mazzu welle mit 110 vot und ± 70 max not.
Übersetzung, Malle 24/63 Grade übersetzt und Normaler vierter Gang !
Original Puff
Vergaser TMX30 (ist jetzt HD270, ND 0.20, PJ 57.5, Schieber 4.0, Nadel 5EL68)
Wer kan mir ins gute Richtung hilfen ?
Tanx,
AL
Bearbeitet von RallyAL
Original Puff
Tanx,
AL
hi al,
also ich hatte HD zw. 240-270 je nachdem ob mit oder ohne lufi..denke bei dir passt eher 240
ND 27,5(hab ich extra nachgesehen..)
PJ 50
Schieber u. Nadel Serie
aber bitte alles selbst probieren u. kerze anschaun.
gruß
tom
Bei dem Setup taete ich einen Dellorto PHB(Trommelversager) 28er oder 30er fahren, wegen der Ansauglaenge,die Du bei dem Motorsetup haben willst-langer Ansuaugweg,kleiner Gaser-mehr Drehmoment(bei niedrieger Drehzahl),
...so die Theorie.
Wenn Du den Gaser schon hast,einfach probieren, wahrscheinlich, dass Dein Motor eh extrem aus dem Keller kommt, bei dem Setup, und der TMX Flachschieber Dir ein schoenes direktes Ansprechverhalten zu beschert.
Ich haette sonst aber noch nen Dello zum Tausch,wenn das nicht so harmoniert.(Habe den auf Malle-ganz oldskool,auch das geht,und nicht schlecht!)
