vespa wurde bis zuletzt gefahren. alle teile vorhanden (schwingsattel, gepäckbrücke, sitzkissen, tacho, benzinhahn, ...). rahmen in einem außergewöhnlich gutem zustand. kaum rost. nur 1 beule in der motorbacke und 1 beule vorne bei der hupe. lackierung ist grau/schwarz (grau ist noch der originallack). motor muß neu gemacht werden (schaltkreuz, lager, simmeringe). ein kolbenring ist leider beim ausbau zerbrochen.
rahmen hat innen noch die original grundierung (keinen funken rost).
preis ist verhandlungssache.
ciao, stefan
ps: vepsa steht in wien und hat österreichische papiere.
