Düse jetzt schon Ewigkeiten meinen 28er Dello ab und komm auf keinen grünen Zweig.
Stand ist daß er wenn er warm ist im Leerlauf ausgeht, wenn ich aber die Leerlaufschraube reindrehe dreht er bis er warm ist definitiv viel zu hoch.
ND magerer is definitiv zu mager.
Habe im Kopf, daß es auch der Pickup seien könnte,
wie würde sich das bei höheren Drehzahlen bemerkbar machen.
Chris
Bearbeitet von unihome
Eine kleine Übersicht über die verbauten Komponenten könnten der Glaskugel behilflich sein :-D
Dachte, die Frage wäre so allgemein, daß es nicht nötig wäre,
aber gern:
207er Polini vodooisiert
GSF-Kopf
LHW-Kaba-Mazzu
28er Dello auf Polinistutzen Ansaugschlauch am Rahmen
50er Schieber,ND56 , Schraube 1,5 raus, AV264, X3 zweiter von oben (warte noch auf ein X5 da ab Mitte zu fett), HD140
Elestart ohne Kranz-Lüra
Scorpion
Cosa-Kulu
18° Vorzündung
Chris
PS: KoDi
hättest auch die Standart X2 probieren können, die ist ab Mitte gleich der X5 :-D
Hab ein sehr ähnliches Setup.
Bei mir war auch ein Pickup hinüber. Bis ich da mal drauf kam, hab ich auch ewig runter gedüst... :-D
Machte sich insofern bemerkbar, dass richtig hohe Drehzahlen nicht möglich waren, weil die Kiste sich ohne Ende einen abgestottert hat.
Tipp noch: sollte es tatsächlich die Zündung/der Pickup sein, vergiss nicht mit der Bedüsung wieder auf ein normales Level hoch zu gehen.
X2 war drin:
bis Mitte, zu mager
ab Mitte OK
deshalb jetzt X5, da bis Mitte=X3, ab Mitte=X2
Chris
Danke Komalainen,
könnte passen, wobei die Karre schon auf Veränderungen der Bedüsung im Oberen Bereich reagiert, hatte sie zwischzeitlich soweit, daß 2. und 4. ausgedreht haben und nur der dritte bei 80km/h dicht gemacht hat.
jetzt aber in allen gängen obwohl tendenziell magerer eingestellt ist.
Chris
der Pickup ist es wohl nicht.
die X5er Nadel hats gerichtet, hängt allerdings jetzt auch auf der ersten von oben.
Habe es jetzt soweit, daß der dritte bis gut 100km/h dreht, was bei einem Langhub-KoDi-Polini mit original Übersetztun wohl auch das Ende der Fahnenstange sein dürfte.
