  • Antworten 233
Wenn auch ein wenig verspätet - gestern stand mir nicht so der Sinn nach Internet *g*:
Danke HerrBert und allen Beteiligten. Wie immer eine großartige Veranstaltung.
das kann ich so für mich auch zu 100% behaupten
Darf man so lügen? Oder hast du die PX-Trittbrettabdeckung verloren? :-D
Von mir auch ein fettes Danke. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich hab die Jungs im Opel Monza heute mittag nicht geweckt beim Hänger holen.
Sag mal wo hast du dich denn vertseckt????? Hab dich gar nicht gesehen...
Wie war denn deine Deutschland Tour?
Auch von mir vielen Dank an Herbert etc. für diese super Veranstaltung. Hat wieder sehr sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich von meinen 2 Teilen keins verkauft habe und stattdessen eine bekackte PK gekauft habe. Das wird eine Schönheit :-D
Aber es hat mich schon etwas erstaunt, wie lange es gedauert hat, bis die 3 Freibierkisten weg waren. :-D
Machst du da eine Lammi draus?
Hat das überhaupt jemand mitbekommen das es Freibier gab?
Also ich nich.
@bjoerka: Ich stand eigentlich die ganze Zeit am Hänger mit der blauen Plane neben den Biertischen. Du warst aber so in deine Platten und Gespräche mit weiblichen Wesen vertieft, da wollt ich nich stören :-D.
@Stromberg: War das der Rahmen vom Hans?
Aus ner PK ne Lammi machen? das wäre eher was für den Inder von Dmax.
Die drei Kisten standen doch mitten im Raum auf dem Präsentationstisch! :-D
Ne... der war von meinem Lieblingsperser :-D
Bearbeitet von Stromberg
Also ich nich.
Na das haettest Du ruhig machen koennen. Das war ne Arbeitskollegin. Die einzige die nur locker zugesagt hat, aber gekommen ist. Der Rest der Nasen aus dem Buero hat mal wieder den Ar..h nicht vom Sofa bekommen .-)
Na dann demnaechst Kaffee am RP...
Ralf sein Motor ist wieder zusammen und hängt drin. Hat aber keinen Zündfunken. Und er hatte eigentlich nur einen Kumpel dabei. Die anderen beiden waren eher so meine... :-D
siehste siehste :-D
kein Zündfunke???? Kabel richtig dran? der Roller lief eigentlich? wird bestimmt nur irgendwo nen Kabel ab sein.
ja tschuldige....dacht das Ralf mit paar Leutchen da war....
die anderen beiden? sieht man die demnächst auch mal bei Euch am Stammtisch???? :-D:-D
Gruß Frank
siehste siehste :-D
Gruß Frank
Ich nehm an, dass nur das Zündkabel im Eimer ist. Wird nicht viel sein. Sah schon grenzwertig alt aus, das Teil.
Der eine war der Markus, der andere der Holger.
Also ich nich.
mein rahmen ist gen münster gegangen und soll als esc-renner auferstehen !
Gruß auch an Markus! -, Fränky!
Hi Fränky, welchen Markus meinst du ??
ist die Welt doch so klein, weisst du mehr als ich ??
Bearbeitet von schlubbi
ja welcher Markus eigentlich????
Gruß Frank
du musst doch wissen welchen Markus du meinst Fränky, altes Haus?
gib mal´n Tip :-D
Fands auch toll Herbert,danke!
Fränky hab ich mal wieder verpasst!
Musste um viertel vor neun dann ganz schnell weg! Grund:
Gruß der stolze Papa! :-D:-D
Bearbeitet von Jaybee
Herzlichen Glückwunsch! :-D
Wir haben und schon gewundert, dass du auf einmal weg warst.
Hey,
auch von mir einen Herzlichen Glückwunsch. Haste das T-Shirt ja noch gerade rechtzeitig gekauft. :-D
    • wird gemacht, berichte sobald als möglich!  danke nochmals!
    • Das "Informe" ist nur ein Auszug aus dem spanischen Register, das kann sich jeder besorgen... Vollständige spanische Papiere bestehen aus einer "permiso de circulation", einem Auszug zum spanischen "TÜV" und vor allem einer "baja definitiva" --> Bestätigung der finalen Abmeldung   Nur mit dem informe wirst wohl nicht weit kommen
    • Das habe ich gerade bei Facebook auf einer Lambretta gesehen.     Macht das Sinn anstelle von Abgastemperatur, Lambdasonde oder sonstigen Frühwarnsystemen?   Expertenmeinungen?   The KnockLink G4 Digital Warning is the only self calibrating, knock warning instrument on the market. The KnockLink  G4 won a SEMA 2011 media award for best new product. Drive with peace of mind, knowing that your engine is operating safely when using the KnockLink G4. The KnockLink G4 will show the beginning of detonation long before you hear it. The KnockLink G4 is designed for both street and race use and is the only device on the market that requires no setup. Other systems require time consuming gain, frequency and noise settings to be adjusted. Without proper knock listening tools, this can prove difficult if not impossible. The KnockLink G4 requires none of this, just wire it in and start the engine. Even light detonation will damage an engine over time. The G4 KnockLink's microprocessor continuously scans the knock signal and warns for any knock occurring. The engine's RPM and load is automatically 3D profiled by the KnockLink G4, continuously storing and dynamically adjusting this noise profile map while looking for the particular knock frequency. Connect to either your existing unused sensor or, preferably, add an additional sensor (sold separately). Operation is simple. The colour of the LED represents four different modes:   Dim Blue - KnockLink is powered, waiting for the engine to be started Flashing Blue - KnockLink has detected the engine has started and is now calibrating Dim Green - KnockLink is adapting to the engine's noise profile and listening for knock Flashing Red - KnockLink has detected knock. Avoid large throttle openings, seek professional advice
    • Okay, dann haben wir uns missverstanden. Handfest mit der Hand ist eher zu locker. Handfest mit Kerzenschlüssel sollte ausreichen. Trotzdem sifft da viel zu viel an der Kerze vorbei. Das sollte auch bei handfest dicht sein.    Bzgl. Gasannahme: merk Dir mal die aktuelle Stellung der Leerlaufgemischschraube und dreh Sie mal etwas raus. Vielleicht bist Du im Schiebebetrieb zu mager. Hast Du die Tunnelabdeckung noch im Rahmen?
    • ...das es mit LuFi besser klappt bestätigt das Magere. Bei Düsen musst Du aufpassen. Die Bohrungen stimmen in einigen Fällen nicht mit dem markierten Wert überein. Sieht Deine Kerze immer noch so hell aus? Wenn Du kein AFR misst, bist Du den mal.mit Konstantgas in den einzelnen Schieberöfffnungen gefahren damit Du weißt wie Dein Gemisch über die Spreitzungen aussieht (z.B. 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 und Vollgas)?
