entweder die polini dichtung nehmen und nen ring daraus schneiden, reinlegen und kopf zentrieren. geht, ist halt die russische methode. oder zylinder abdrehen, malossi kopf besorgen und ausdrehen lassen. dann kannst die erhältlichen kodis fahren. hab aber selbst auf langhub keine gebraucht, LHW mit 0,6 fudi und ori kopf hatte ich immer noch 1,4mm QS.
Bearbeitet von speedy55
... besten Dank für die Info wollte mir nämlich eine Zylinder-Fuss-Dichtung lasern lassen und hätte dann sofort einen Ring mit lasern lassen - aber dann werde ich ersteinmal schauen, wie hoch das Ding verdichtet...
Gruss Chrise
  • 1 Jahr später...
hi,
wollte das thema mal kurz wieder ansprechen... was ist denn die minimale QS, die man auf dem Pinasco haben sollte? wollte auch auf LH umsteigen, aber nur 0.8 mm Fisu druntermachen - Kodi bauen ist mir aber zu aufwendig...
    • ich arbeite bei einem ganz großen Finanzdienstleister. Wir haben unseren eigenen KI. Ich muss hin und wieder größeren Datenmengen analysieren. Da hilft eine KI ungemein. Natürlich darf man die Ergebnisse nicht einfach übernehmen, sondern sollte sie immer noch einmal kritisch prüfen.
    • AB-GE-FAH-REN!! Danke Dir!   Hab ja wirklich die Suchfunktion genutzt, aber wahrscheinlich mit Umlaut und/oder nicht lang genug...
    • Moin zusammen, wer hätte gedacht, dass es hier echt auch ein Gärtnerthread gibt...   Ich muss ein paar Bäume einhegen, was ich bislang noch nie gemacht hab. Am dringendsten (und wohl auch am verzeihendsten... ) sind eine Weide und ein Ahorn. Gelesen hab ich viel, so richtig verstehen tu ich wenig, wo genau ich ansetzen soll. Schlafendes Auge, Zwilling, Seitentrieb... Chinesisch. Die gewünschte Höhe hab ich mal so ca eingezeichnet.     Kann mir mal jemand (exemplarisch) in den Fotos hier so ca reinmalen, wo ich schneiden kann?   Danke und Baum ahoi Arnelutschki
    • (3)Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder Nebel oder wenn es die Witterung sonst erfordert, sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten; ausgenommen hievon sind Fahrräder, die geschoben werden. Weißes Licht darf nicht nach hinten und rotes Licht nicht nach vorne leuchten. Eine Beleuchtung des Fahrzeuges darf unterbleiben, wenn es stillsteht und die sonstige Beleuchtung ausreicht, um es aus einer Entfernung von ungefähr 50 m zu erkennen.   Bei Dämmerung/Dunkelheit/Nebel... sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten..... außer wenn es stillsteht UND die sonstige Beleuchtung ausreicht....
