  • Antworten 1,4Tsd
hihihi ... hab mir grad ne kleine ehrenmitgliedschaft geleistet :-D
eigentlich nur für:
und
b
Bearbeitet von Bluenote
eigenheime sind für verteidigung gut. kauft andere stadtteile, da bekommt ihr fast doppelt soviele pullen wie in den anfangsgebieten. so hat man
auch immer noch "ne mark" für nen lüttchen übrig...
grad mal allen gespendet :-D und einen zwanni in die kasse.
weiter 3000 buddeln für 15ct verhökert, pils, bildung, kneipe als schnorrplatz sowie diverse eigenheime gekauft (macht dat punktetechnisch sinn oder reicht eins?) und meine katze auf aggro getrimmt :-D
bin dafür jetzt wieder pleite :-D
So, jetzt wollte ich das mit den Firefoxtabs ausprobieren. Hat eigentlich gut geklappt, bis mein Penneraccount aufgrund "Verwendung eines automatischem Spendensystems. Verstoß gegen Regel 8." für eine halbe Stunde gesperrt wurde. Sonst habe ich kein cheattool verwendet - isch schwör!
Hat das Problem noch jemand? Vielleicht wollte ich auch zu vielen Leuten (ca. 80) spenden?
So, heute wieder die selbe Meldung, nachdem ich die Firefoxtabs geöffnet habe. Gestern konnte ich die Tabs wenigstens 4 mal öffnen und Euch spenden. Bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem? Ich verwende auch kein Schummeltool. Bevor ich dem Admin dort ein mail schreibe, wollte ich wissen, ob jemand von Euch auch das Problem hat, wenn er alle Firefoxtabs auf einmal öffnet.
Meldet euch einfach bei der Pennerhilfe an. Das ist von den Betreibern von Pennergame auch abgesegnet!
Hast Du Deinen Verstand jetzt endgültig versoffen? :-D
Nein, habe seit dem CBR nichts mehr angerührt....vielleicht liegt's ja daran :-D
Nee, mein Kollege guckte mir über die Schulter und ist an seinen Rechner getingelt :-D
Aha... ich verstehe jetzt.... lange Leitung :-D
Bearbeitet von Joker
bei mir geht's :-D
hier auch, aber extra-slow. galub die haben inzwischen performance-probleme :-D
bitte spenden (link unten, in der riesensignatur mal suchen :-D)
wer nachher auch nochmal die spendierhosen öffnen :-D
woran liegt es eigentlich, dass bei mir Bildung und Soziale Kontakte "eingefroren" sind ... d.h. ich kann die weiterbildungen nicht anklicken/ausführen?
muss man dazu gekämpft haben - hab ich nämlich noch nicht? oder wie kommt man da weiter? genügend geld hätte ich :-D
oder muss man die konzentration-weiterbildung fahren? stehe sonst zwischen 27 und 42% ...?
b
ach und ich vermisse in der banden-profil-liste den beerdealer ... über die liste spende ich nämlich immer :-D
b
Wenn das bei Dir eingefroren ist klick mal auf Bildung , bzw. Soziale Kontakte, dann müsste sich nen Fenster öffnen, da siehst Du dann was für einen Stand Du bei den anderen Skills wie z.B. Musik, Sprechen, etc. haben musst.
Kannst nicht einen Skill immer weiter ausbauen, da die aufeinander aufbauen.
Irgendwie scheint der Server mal wieder überlastet zu sein. Momentan geht wieder nix. Ist ja fast schon so schlimm wie GSF-Ausfall :-D
Edit ist gerade richtig irritiert: Habe seit gestern abend ne 22-stündige Weiterbildung (Bildungsstufe 7) für 500,- Öcken hinter mir, weil ich mir nen neuen Schnorrplatz zulegen wollte. War vorher bei "Kneipe" und es hat sich nichts verändert nach der Weiterbildung, kein neuer PLatz dazugekommen :-D . Hat jemand nen Plan ab welcher Stufe man die Freischaltung für einen weiteren Schnorrplatz bekommt und ob es sich lohnt ? Bin nämlich gerade am überlegen ob ich für die nächste Stufe spare, die kostet allerdings 800,- ? :-D Oder gibt's andere Möglichkeiten kurzfrisitig die Spenden zu erhöhen ohne den Schnorrplatz zu wechseln? Ich benötige nämlich jetzt Geld :-D
Edit 2: Was bringt die Weiterbildung "Konzentration" ? Hat das schon jemand gemacht ?
Gast
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
    • Oder wie schon jemand schrieb falsch herum montierte Felgen,  der Klassiker.  Oder eben Du hast andere Vorstellungen wie sowas fahren sollte.  Ich hab erst Samstag jemanden gesehen der einfach nicht in der Lage war eine PX zu bedienen. Wollte Ihm eigentlich nahe legen es besser sein zu lassen.
