hallo
ich möchte demnächst in meine 50 Special die elektronische zündung von der Pk/s 50 einbauen! brauch ich da auch einen spanungsregler oder brauch ich den erst ab den 12 Volt Zündungen?
brauch ich da noch?
:-D:-(
Wer bremst hat Angst
habe auch eine 6V PK Zündung (elektronisch).
Vorgesehen ist kein Spannungsregelr, ich werde mir aber wen ich mal weniger stress in der schule habe einen 6V Spannungsregler basteln, da mir die Bornen andauernd durchbrennen!
Und wer kennt das nicht; ist einmal eine hinüber sind gleich alle des Todes...
@Tyristorman
ich wollte mir mal einen spannungsregler für 12v bauen.
aber wie willst du den machen?
er sollte einen hohen strom aushalten, den kein normaler festspannungsregler kann.
ich habe mir dann überlegt, es mit zehnerdioden zu versuchen.
bin aber noch nie dazugekommen.
aber wenn du ihn fertitsch hast könntest du mir den schaltplan mailen.
wär echt nicht schlecht.
mfg andi :-D
Habe auch eine 6Volt EZündung!!Et3!!!Funtzt ohne Gleichrichter!Soviel ich weiss sind auf der Anckerplatte Dioden eingelötet!Aber mir sind anfangst immer die Birnen durchgebrannt...End vom Lied...Doch Gleichrichter!!!!Wegen Spannungsspitzen
Adiou :-D
in dieser seite (www.down-and-forward.de) steht das die zündung von der Pk S eine 6 V ist!! wegen spanungsregler steht nix!!
das heißt das wen ich ohne Spanungsregler fare schmoren mir andauern die Birnen durch? kam man da nicht z. B. einfach 12 V birnen hinein tun?
:-D:-(
erstmal werde ich es mit nem fetten abblockkondensator Probieren, wens immer noch nichts hilft dan einfach einen 7806 nehemen und dan so ne kleine beschaltung mit einpaar Transistoren und einigen R.
Ich such mal schnell den schaltplan heraus und melde mich dan wieder
@ thyristorman:
bin zwar erst neu, aber meines wissens haben wir 6 (bzw 12 :-D )V Wechselspannung, nicht Gleichspannung -> das mit dem 7806 kannst du vergessen, musst du anders regeln.
aber da wird schon noch was einfallen.
ja okay, daran hab ich nicht gedacht.
doch zwei weitere denkanstöße fallen mir ein:
1) falls blinker vorhanden:
braucht das blinkerrelais gleich- oder wechselspannung?
2) jetzt wird doch die spannung über den widerstand der glühbirnen geregelt oder? kannst du dann einfach einen spannungsregler einbauen?
mfg
zu 1)
darüber habe ich mir keine gedanken gemacht, da ich keine Blinker habe
zu 2)
hmmmm das wäre mir nicht bewust.
wen das so währe dan müsste man sich da was anderes einfallen lassen!
wen das vileicht jemand sicher wüßte...
@thyristorman,
was willst du mit dem migrigen 7806 betreiben, ne tachobeleuchtung? das ding kann nur 1a dauerlast, also nur ne last von 6w. um große lasten bei möglichst geringer verlustleistung zu regeln sollte man nen getakteten regler mit mos-fet endstufe einsetzen, ist klein, hat wenig verlust und kostengünstig. der blockkondensator wird dir auch nichts bringen, der nimmt dir nur die spannungsspitzen weg.
gruß mopedkerl
du brauchst nur eine kleine Beschaltung mit normalen Transistoren und Widerständen dan kommst du Pro transistor auf nochmal ca +5A.
Habe die schaltung irgendwo herumliegen!!!!!
2)
ich will ja nur die Spitzen mit dem Kondi rausfiltern, da meine Vespa manchmal SEHR hoche spitzen bringt was über kurtz oder lang zum TOT der birne führt!
Willst Du einen neuen Kabelbaum stricken oder den Alten verwenden?Eigentlich alees kein Thema ;hau doch einfach einen Gleichrichter dazwischen und das Thema ist vom Tisch!!!Ich nehme mir einfach das stromführende Kabel ;schneiden dieses durch und setze den Gleichrichter dazwischen!!5Minuten Arbeit
By CD :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
