Windows Mobile - Erfahrungsaustausch!
So schwer is des nicht. Als erstes mußt Du Dein Gerät mit einem Tool freischalten um ander Software draufspielen zu können. Das Tool heißt Hard SPL. Wenn Du das gemacht hast kannst Du praktisch jedes ROM auf Dein Touch Pro spielen. HardSPL (mit einer kurzen Anleitung) kann ich Dir mailen wenn Du möchtest. Wenn Das funktioniert hat kannst Du auch andere Software draufspielen. Schick mir einfach Deine Emailadresse... Wenn Du dann noch weitermachen möchtest kann ich Dir den Link zum Download von der HTC Variante schicken......
Wollt dir gerade ne PM schicken, aber da war doch was... :-D
Dann eben hier: meine Mailadresse ist wieder weg... :-D
Würd sie aber gern gleich wieder raus nehmen...
Dank dir
Bearbeitet von Gnau_So
Dank dir. Ich werds gleich ausprobieren!
So, habe fertig! Endlich hab ich Spaß an dem Gerät. Es ist mit der neuen, ungebrandeten Software richtig schnell! Die Touch Flow Oberfläche läuft super flüssig und die automatische Verbindungseinstellung hat auch gut geklappt. Hab jetzt das erste Mal ne MMS bekommen... :-D
Schönen Dank nochmal an Micha!!
Was heißt die Originale? Irgendwie vom Netzbetreiber gebrandet oder ist es die von HTC? Grundsätzlich würde ich schonmal die von HTC empfehlen. Ich habe die hier drauf: APP_SW_X1i_GENERIC_DE_CDF1215-3303_KOV_R3AA007
Micha
gebrandet is nix, wo find ich "die originale"?
natürlich wärs mir recht was aktuelles vernünftiges drauf zu haben, ist die regionsabhängig? welche haben sich bewährt und sollte ich daher als österreicher/telering wählen?
rom version 1.02.938.3
rom datum 29.8.2008
funkempfänger: 1.06.25.29
softwarewversion R1AA017
ROM: 1.03.162.10
ROM-Datum: 05/12/09
Funk: 1.14.25.55
Software: R3AA014
So ist meins gestern vom Support zurückgekommen.
Beim X1 gibt es Gehaüseprobleme bei den silbernen älterer Bauart: sie reißen im Kunststoff unter dem Akkudeckel. Wird aber anstandslos repariert. Hat bei mir 4 Tage mit Hin- und Rücktransport gedauert. Sollte Bilderbedarf bestehen, kann ich die Freitag vom Büro hochladen.
Die Software-Version sollte oder eher muss aktualisiert werden. Bei der alter alten Version gab es beim Telefonieren teilweise Aussetzer. Hatte mit HSDPA zu tun. Das deaktivieren und es läuft problemlos (als bei mir der Fehler erstmalig auftauchte gab es die neue Version noch nicht). Jetzt mit neuer Version keine Probleme mehr. Gibt´s bei Sony-Ericsson zum Download.
Vodafone hat dann noch mal 4 Wochen länger gebraucht, aber auch hier gibt es eine neue Version.
Schickes Topic, werde bestimmt in nächster Zeit öfter vorbeigucken.
Ach die SPB-Software ist sehr nett. Gibt auch ein freies Panel im Netz...
Bearbeitet von Likedeeler
Schönes Topic.
Als Software habe ich noch Dashwire, die stellen aber den Privatkundenbetrieb zum Ende des Jahres ein.
Sehr schade, kennt jemand vernünftige Alternativen?
Ansonsten Evernote, sehr zu empfehlen.
ROM: 1.05.932.7
ROM-Datum: 03/24/09
Funk: 1.14.25.55
Software: R3AA007
Gruß Olli
hatte das R1AA017 (generic at) drauf, nun gerade auf R3AA007 geupdatet....
nun haut mir der xperia tweaker 2 auch die panelumschaltung nicht mehr zam :-D
(für die, die nicht wissen wie updaten:
http://www.sonyericsson.com/cws/support/softwaredownloads/detailed/updateservice/x1
downloaden, installieren und den anweisungen folgen)
Bearbeitet von Motorhead
Solltest Du keine Flatrate haben bzw. viel im Ausland sein, ist auch NoData ganz sinnvoll. Bei Windows Mobile lassen sich die Datenverbindungen ansonsten schlecht unterbinden...
danke für den tipp, hab 1gb includiert aber da ich daheim wlan nutze komm ich da nie in die nähe.
hab aber von nodata schon gelesen.
im moment schau ich mir die angebotene softwarevielfalt an und probier gewisse sachen einfach durch.....
  • 1 Jahr später...
* Hochhol
Gibt´s hier was Neues?
Ich habe mein Xperia nach dem dritten Tausch in die ewigen Jagdgründe geschickt und gegen ein HTC HD2 getauscht.
Da liegen ja mal richtige Welten zwischen :thumbsdown: Das ist in etwa so als wenn man von gestecktem DR135 auf gemachten Malossi 221 umsteigt.
Office Mobile und die Synchronisation mit Outlook haben mich dann nach langen Überlegungen gegen Android und für Win Mob entscheiden lassen. Bis jetzt bereue ich´s nicht.
Hat Jemand schon ein Win7-Telefon? Mich schreckt da die sehr starre Oberfläche ab. Das wird sich aber wahrscheinlich in kurzer Zeit auch was tun...
lustig - hab seit ca. 2 monaten ein HTC HD2 und bin sehr zufrieden damit. wichtig für mich dabei war, aufs artemis rom v41 (6.5.5 basis) umzusteigen. seither keinen freeze mehr!
und ja, xperia x1 kannst damit echt nicht vergleichen - war eigentlich eine frechheit im nachhinein betrachtet! :thumbsdown:
hab mir letztens von nem freund das neue HTC DESIRE HD angschaut - empfinde ich als keineswegs besser, im gegenteil - ich steh auf die bessere pc kompatibilität hinsichtlich outlook synch, softwaretricks :crybaby: , registry spielereien usw.
lg
Am WinPhone 7 arbeiten die Entwickler fieberhaft (also die von XDA, nicht die von Micro$oft :thumbsdown: )
Ich hab nen MDA Vario V (HTC TouchPro 2) mit DeepShining X12 ROM drauf. Läuft prima! Um Welten besser als das originale Telekom-ROM.
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
    • Hallo, bin grad dabei den ansaugstutzen zu machen. Generiere ich grundsätzlich mehr Leistung wenn ich auf ein 39er Rohr einen 39er Vergaser fahre oder geht da mehr wenn das Rohr kleiner ist. Da würde ja dann ein venturi erzeugt werden oder?
    • Dafür gibt’s doch ganz gute Zweiradspeditionen.
