Wie gesagt...
Das spiegelt aber nur meine Meinung/Geschmack wieder!
...und was "selten" ist muss nicht schön sein! Vielleicht ist er gerade deshalb "selten"!
Aber Geschmäcker sind ZUM GLÜCK verschieden!
Edit meint: Wie auch bei Vespas ist jede Werteinschätzung ohne Begutachtung nur geraten.
Bearbeitet von MadBronzn
hallo käferfroinde.
hab mal ne frage bezüglich tanken. hab nen 72er sparkäfer, den ich schon seit längerem nur noch mit super betanke, also ohne bleizusatz. ist das eher kritisch? habe mal irgendwo gelesen, dass sich im laufe der zeit schon soviel blei im motor abgesetzt hat, dass man eigentlich auch darauf verzichten könnte. was meint ihr?
gruß j.
Bearbeitet von karren77
Ich bin auf der Suche nach einem Satz Lemmerz Felgen in 4,5x15
Hat da vielleicht noch jemand was oder kennt einer ein gut frequentiertes Forum wo es sich lohnt eine Suche zu schalten. Sind ja eigentlich nicht sooo selten. Nur bei Ebay auf die Lauer legen stinkt!
Lackzustand ist Zweitrangig.
Es dreht sich um dieses Model hier...
...das ist schonmal ein Ansatz! Dankeschön!
Angeboten hat er leider nur 5,5 und zudem noch ET6. Das ist etwas zu breit! 4,5x15 wär das Maß der Dinge!
Schon mal im Bugnet nachgefragt?
Da habe ich eigentlich immer alles bekommen! Fast wie hier! :-D
Viele Grüße,
Daniel
guten abend,
bin gerade dabei die die *sportfelgen* für meinen 57 käfer fit zu machen ...
welche reifengröße gehört da original drauf?
Ich habe im Keller noch recht interessante "Oldshool"-Fahrwerksteile aus längst vergangenen Käfer-Zeiten gefunden-bevor ich sie in die Bucht haue;vielleicht hat an dieser Stelle jemand Interesse:
-Drehstäbe Porsche 944 passend für Käfer,deutlich härter und dicker
-dazugehörige Schwerter zum verstellen;optimale Möglichkeiten den Sturz hinten zu korrigieren;die entsprechenden Exzenter-Schrauben gibt es noch beim freundlichen Zuffenhausener
-Vordere Achsschenkel mit veränderten/optimierten Sturzexzentern-auch hiermit bekommt man den Sturz wieder in realistische Werte eingestellt nach der Tieferlegung
-Vorderachsabstützungen;gute CSP-Qualität
-Koni-rot für hinten.
Die Teile liegen locker 10-12 Jahre;haben etwas Rost angesetzt sind aber sonst ok.
Juhuu-wir haben nen Käfer reinbekommen-71er 02 Cabrio.
Versicherungsschaden;wurde in Spanien von einem Dänen(!) geklaut;in der Tür steckte noch die ausgedruckte Route von Spanien nach Kopenhagen... :-D .
Bis Belgien hat er es Vollgas geschafft-dann hatte,wie so oft, der Auslassventilsitz des dritten Zylinders keinen Bock mehr... :-D .
Motorrevision;neues Verdeck;Elektrik;Teppich...es dürfen 10.ooo Euro verballert werden... :-D
Habe die Projektleitung schnell an...mich selbst gerissen. :-D
Werde daraus eine kleine Fotolovestory machen,denke ich.
mein käfer bekommt ein neues bremserl hinten..
und neue schuhe aus zuffenhausen..
bin nur noch nicht sicher welche reifen icht aufziehen soll.
vreedestein sprint classic in 185/70 oder wie bisher 195/65 vorne und 205/65 hinten mit modernem profil.
die montieren reifen sind doch schon 13 jahre oder sowas.
Bearbeitet von gravedigger
ziemlich assig so'n alten Wagen zu klauen, nur weil man der modernen Technik nicht gaywachsen ist.
viel Spass beim auswandern nach Skandinavien, die sind alle so nett da.
ich dachte der kram wär dir zu prollig geworden, aaaalder
Bearbeitet von Werner Amort
ich hab 185/65 und 205/65. passt gut so und schaut auch vernünftig aus find ich. allerdings auf 205/5er felgen in 5,5 breite montiert. stell mal ein foto von deinem krabbler rein harald. hab da ja auch ein bisserl verfolgt was du mit der einspritzanlage bastelst. interessant.
meiner steht leider schon seit jahren wieder in der garage rum. keine zeit/keinen nerv und bei schönwetter fahr ich immer mitn moped.
gut, dann gibt es mal wieder bilder von mir gemacht und meins..
die spritze wird noch schöner verkabelt. :-D
ja ja herzattake.......ist gut...
der käfer ist ein traum. :-D ohne witz, genau so gefällt mir der. waren die heckklappe, rück- und frontleuchten schon orig. dran? watt drückt die sau?? und noch ne kurze frage: ist´s sehr aufwendig, nen 72er sparkäfer etwas! tiefer zu machen? nicht so doll wie bei dir...
schöner käfer.
der ist orschinool so, weil bj. 66.
deinen kannst aber mit den passenden teilen umbauen.
drücken tut die sau z.Z. 170 stramme hengste mit der einspritzung.
es könnten aber mit verbesserter abstimmung noch ein paar auf die koppel springen.
fürs tieferlegen mit dem kurzen vorderwagen gibt es verschiedene möglichkeiten.
-verstellbare ("puma")achse
-tieferlegungsaschschenkel
-achse mit versteller nachrüsten bzw. einfach das teil in der mitte austrennen und verdreht wieder einschweissen.
-vorne ein schweres eisenteil ins reserverad schrauben - ohne witz jetzt.... :-D
kenne auch welche, die einen grenzstein vorne mit rum fahren.
das fahrverhalten wird auf alle fälle besser mit mehr gewicht vorne :-D
Hast Du bei Dir ne Pumaachse verbaut oder CB-Achsschenkel oder die Federpaketverschraubung verdreht eingeschweißt? Wirkt so auffem Bild relativ hochbeinig, kann aber täuschen... Ansonsten n echter "Sleeper"... Zwar nicht mein Stil, aber gefällt...
Hätte auch gern wieder einen, n arschtiefer End-90er Mex mit Kat in matt würd mir schon langen, scheiß auf Verschrottungsprämie...
hab eine puma achse und wollte absichtlich nicht so tief gehen. gayfällt mir nicht so dolle....
ausserdem hab ich mit der corrado G60 bremse eine breitere spur und das streift in verbindung mit den reifen schnell am original koti.
PS: das mit der sleeper optik ist echt ein riesen problem auf der autobahn.
die ärsche ziehen einfach raus wenn man von hinten kommt, weil die denken, dass ist eh nur ein käfer der 110 fährt.
Ist bei Dir eigentlich n Typ 1 oder n Typ 4 verbaut? Eher Typ 4 für den gesetzteren Porschejäger oder?
Corradobremse u.ä. funktioniert bei den Autos? Ich dachte immer, da passen nur Eigenentwicklungen der Läden bzw. 944er-Teile...? Hatte damals bei CSP jedenfalls nichts in der Richtung gefunden...
Also n Originalen Vorderachskörper von meinem Mex hätt ich noch für nen schmalen Kurs loszuwerden. Prima zum Umarbeiten, alleine schon von der Qualität her gesehen mit der Puma-Achse kein Vergleich. Nur n Gutachten dafür wird man nicht bekommen wenn man selbst dran rumfrickelt, das ist klar. Aber wenns sauber gemacht ist.... *tüdelü*
Und bitte nicht blenden lassen, die VVA an sich kostet zwar nur ~200 Euronen, aber das aussenrum läppert sich ganz schön, wie kurze Dämpfer und die ganzen Anbauteile. Da sind die Dropped Spindles vom CSP ne echte Alternative. Lediglich die fixe Tieferlegung von 63mm ist dem einen schon zu viel, und dem anderen zu wenig.
Hat zufällig noch jemand nen einzelnen Elefantenfuß in weiss-rot-weiss rumliegen? Ich hab nen Hagelschaden und einzeln bekommt man die Rücklichtgläser ja nich...
wir jungs mit dem typ 4..........
vom corrado G60 (4-loch)ist nur der sattel und die scheibe.
nabe und bremssattelaufnahme ist von "mmw" :-D und sogar mit tüv segen seit 1995 :-D
zu der hinteren bremse bekommt er heuer noch vorne eine gehänderte mit VR6 sätteln und scheiben (wie G60, nur lucas statt girling und 5 loch)
