Giorgio Bettinelli gestorben
RIP
"Der italienische Abenteurer und Reiseschriftsteller Giorgio Bettinelli ist tot. Der im norditalienischen Crema geborene Bettinelli war vor allem wegen seiner zahlreichen Fernreisen auf einer Vespa berühmt geworden. 992 war er auf zwei Rädern von Rom nach Saigon in Vietnam gefahren. Über seine Erfahrungen und Erlebnisse berichtete er 1997 in dem Werk "In Vespa". "
n-tv
RIP
n-tv
Schade... wenn es im Himmel eine Vespa gibt bin ich mir sicher das er darauf sitzen wird. :-D RIP.
In " Vespa - Das offizielle Buch " hat der Teufelskerl ne Doppelseite bekommen , eigentlich traurig wenn man bedenkt was der gute an Reisen durchgezogen hat !
Kleine Zusammenfassung :
- mehr als 250.000 km in zehn Jahren
- 1992 Rom - Saigon
- viele Touren von Piaggio selbst gesponsort
- Alaska - Feuerland ( 36.000 km in 9 Monaten )
- Melbourne - Kapstadt ( 52.000 km in 364 Tagen )
- Zwischen 1997 und 2001 " Worldwide Overland Odyssey " ( 90 Länder in 5 Kontinenten )
- alles auf ner PX 200
Ich muss dieses Buch haben ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
- 1992 Rom - Saigon
Aber wenn nur ne Doppelseite für Ihn übrig blieb... dann wird da ja nicht viel von
den tollen Reisen stehen. :-D
Gibts denn kein Reiseberichtsbuch von Ihm über seine tollen Touren?
Bearbeitet von issolaM
Ich hab den Inhalt der mysteriösen Doppelseite gerad eben zusammengefasst, der Rest ist Geschwafel ! :-D
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
