moin,
ich habe heute mein kurbelwellenlager getauscht, und nach dem ich die kupplung wieder angezeogen hatte, liess sich die kurbewelle nur noch sehr schwergängig drehen.
es ist ein 125er lusso motor mit ner 3 scheiben cosa kupplung, die ölpumpe ist still gelegt, die dicke unterlgescheibe lag unter der kupplung.
nach dem ich mir das mal genauer angesehen habe, hatte ich eine leichte kuppe zwischen kugellager und der kurbelwelle gesehen (Pfeil auf dem Bild).
hat das von euch auch schon mal einer gehabt?
odeseus
Bearbeitet von odeseus
Hallo
Kurbelwelle entspannt? Schlieslich neues Lager eingebaut, da muß man dann auch die Kurbelwelle entspannen!
Gruß Uli
Oder Lager schief eingezogen( wegen der Kuppe )? Sorry habe ich gerade erst weiter gelesen. Lässt sich die Kurbelwelle auch ohne Polrad, Kupplung schwer drehen?
Bearbeitet von demo39
das lager liegt komplett an dem sicherungsring auf der kulu seite an, wenn ich die kupplung nicht festziehe lässt sich, die welle ja auch problmelos drehen.
polrad hab ich noch gar nicht drauf gehabt.
ich fahr morgen noch ma zu meinem dad inne werkstadt und mach foto´s, es ist halt ein kleiner absatz da, als wenn das lager zu schmal wär.
Klemmt die Welle vielleicht am Siri hinter dem Lager?
hatte ich auch schon an gedacht, zumal der siri leichte schleifspuren hat. der siri hat ja aber auch ne führungsritze, damit er nicht von sich aus verrutschen kann.
bekomme nächste woche nen neuen lagersatz samt siri´s werd es dann wohl noch mal mit denen probieren.
aber ich kann mich trotzdem nicht daran erinnern das, zwischen kupplung und kurbelwelle ein kleiner absatz ist.
Das gehört so :-D
Hatte auch so ein Problem... Gestern Nacht um 2, bis uns aufgefallen ist, dass die Kupplung am Deckel schleift :-D
so wie ich das sehe, ist der siri ist verkehrt eingebaut.
die dichtlippe muß richtung kurbelwellenwange zeigen.
Genau so ist es!
Bearbeitet von vespaschieber
    • Der Hersteller wird da schon passende Federn eingebaut haben. Der verbaute Parmakit ist jetzt kein Leistungswunder...   Deckel und Arm ist vollkommen frei
    • im twin habe ich sae40w-10 von der tanke, im bfa 80w-95, alles vom Baumarkt (beide mit derselben Kupplung), läuft identisch. den Hebel muss ich tatsächlich nicht ganz durch ziehen - dh ein längerer arm ginge wahrscheinlich und somit leichtere Betätigung. im twin halten 5 weiche federn, im BFA sind 10 weiche drin, weiss nicht ob das mit weniger auch geht.   vielleicht liegt's auch einfach daran dass wir hier das beste öl haben, Leute sagen, sie haben noch nie besseres öl gesehen? und auch die besten Strassen, und die besten Fahrer mit den schönsten Kupplungen. die welt ist neidisch darauf
    • Paßt schon, nur muß man etwas UMBAUEN! Bodenblech ausschneiden, damit der Gaser platz hat. Wir haben eine Deckel gebaut der unten dann dran geschraubt wurde. (mit Abstand wegen ZUSATZLUFT     Viel Spaß beim Umbauen!
    • Das kann so nicht funktionieren, Du spielst mit dem Leben Deiner Motoren UND Deiner Gesundheit! Ganz zu schweigen von der Geruchsbelästigung für Björn und Silke...
    • Ich möchte in der Bremssattelaufnahme/Bremsankerplatte auch gerne ein Fettreservoir beibehalten und dem V Ring seinen Platz nicht nehmen. Deshalb die Frage ob nicht die Kombination aus 16mm und 12mm eine Alternative darstellt? Damit bleibt dann zwischen den Lagern etwas Platz. Hat das jemand so schon verbaut?
