Hi!
ich habe eine zerlegte px80e lusso mit elektrostarter und batterie bekommen und will sie wieder zusammenbauen.
laut Schaltplan (von scooterhelp.com) müssten von der zündgrundplatte 7 kabel rauskommen.
grün, weiß und rot werden direkt an die zündspule gesteckt, und dann müssten noch rauskommen: grau, schwarz, rot, gelb
bei mir sind da aber nur 2 kabel: schwarz und blau :-D
kann mir einer sagen was ich da machen kann?
danke schonmal!
die 3 kommen auch von der zündgrundplatte raus,
dein schaltplan ist aber für eine px lusso ohne batterie und ohne elektrostarter
bei meinem stehen da 7 kabel
der spannungsregler hat auch 5 anschlüsse
frühe lusso elestart hatten Regler und lima wie PX alt.....
die "motorschutzeinrichtung" kannste wegmachen...die soll nur verhindern, daß in den bereits laufenden motor reingestartet wird...
Rita
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
