Lenkerumbau für Scheibenbremse
karsten
Moin allerseits,
bin seit 10 Jahren Rollerabstinenz mal wieder zurück zu diesem schönen Hobby, (vor allem gibts ja nun fast alles eingetragen) war von 10 Jahren fast alles unmöglich!
hab mir nun ne PX 200 E lusso zugelegt und will die natürlich nicht so lassen!
der Motor ist schon so wie ich den haben wollte vom Verkäufer fertig gemacht worden, (Worb 5 Umbau) Mallossi 210, 30er Gaser mit Malossi Membran, 4. kurzer Gang, Cosa Kupplung.
ich wollte da noch ne Boostbottle und Benzinpumpe anbauen und tipps: nen leichtes Lüfterrad?
lohnt das?
aber nun zur eigentlichen Frage:
wollte die Grimeca Scheibenbremse verbauen und Kurzhubgasgriff (Tomaselli) aber den originalen Lenker dran lassen.
hab nun schon in den Shops gestöbert und gesehen das es Lenkerunterteile-/ Oberteile gibt für Scheibenbremsumbau.
wie habt ihr das gelöst? / Was muss ich haben? bzw was sieht am besten aus? welchen Hebel sollte man nehmen?
Danke
Nimm den Lenker der PX Mylennium (auch PX ´98 genannt...) samt der dazu gehörigen Grimeca-Handbremspumpe und dem Lenkeroberteil, feddich... Braucht man nicht zu flexen/umbauen/fräsen o.ä. ... Gibbet sogar als gegossenen Drop mit gegossenem Lenkeroberteil, leider jedoch ohne Gutachten...
Hier die Produktlinks zum Landsberger Versender:
Handbremspumpe: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Scheibenbremse: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Bremsleitungskit: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Lenker: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Lenkeroberteil: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Ich würde an deiner Stelle den Halter für die Bremspumpe anstatt des Lenkerunterteils und der Abdeckung bestellen.
Das ist billiger, sehr solide, und du brauchst auch nicht zum Lackierer wegen des Lenkkopfes. (Bei S*P die Art.-Nr. 56377500)
Für die Montage muß der Lenker etwas bearbeitet werden, war bei mir eine Sache von ca. einer halben Stunde.
Eine optisch sehr schöne Lösung finde ich die Verwendung der AJP Bremspumpe, die am Polini Gasrohr mit Klemmung befestigt wird. Die hat nicht so einen riesen Ausgleichsbehälter sondern einen etwas kleineren. Da muss man dann aber den Lenker ein wenig aufwendiger bearbeiten, was sich aber m.E. lohnt.
wenn du willst hab ich noch einen fertig umgebauten lenker für dich mit bremspumpenhalter und zwei abdeckungen (px alt und px"neu") kannst dir dann aussuchen welche du nimmst...kostet 45 euro inkl versand...
Falls der noch da ist melde ich auch schon mal Interesse an dem fertig umgebauten Lenker an!!
Wie ist der denn umgebaut? Mit dem angeschraubten Bremspumpemhaler aus dem Forum (oder SIP)?
Gruß Jan
wenn Du die Scheibenbremse bestellst, frag mal nach ob da auch alle Lager, Simmer / O-Ringe und Anlaufscheiben im Set enthalten sind.
Man kann übrigens statt des Tomasellis, auch eine Schaltrolle verbauen. Als Anschlag einfach ein Loch rein, M3 Schraube durch und fertig. Ist deutlich billiger, unauffälliger und funktioniert gut.
Viel Erfolg beim basteln.
Danke für die guten Tipps,
hab mich nun entschieden das komplette Set der neuen PX zu bestellen. also mit Unterteil, Oberteil und Bremspumpe original inkl der Grimeca für die neue PX.
und Stahlflex.
da der Roller eh zum Sandstrahlen geht ( 3 Lackschichten müssen runter :-D ) und dann zum Lackierer.
Die O-Ringe und Anlaufscheiben sind nicht mit drin. Der Simmering ist dabei, Lager auch.
Bearbeitet von Joker
    • Ich kenne nur M244 Zylinder die perfekt laufen.   Nur bei Sport Zündungen und den bei diesem Zylinder sehr niedrigen Touring Drehzahlen gab es wegen der Zündverstellung teils zu heiße Setups....   Mit der ROAD Zündbox und 18-19° wäre mir bis heute nichts bekannt dass die Zylinder generell Probleme haben. Kenn ja gar kein Feedback oder Problem.   Vielleicht war es bei Dir zu Deiner Zeit anderst
    • Hi, bin auf der Suche nach einer gut gebrauchten Antriebswelle. Brauch nicht mehr aufs Hundertstel zu laufen, aber Bremstrommel sollte noch gut passen.  Gruß Marc
    • Na Helmut!   Ihr Drei geht alle offen mit Euren Tipps, Tricks, Kniffen und Erfahrungen in Foren um 😉 Geballtes Wissen ...Prädikat sehr wertvoll! Bietet nach Kräften Unterstützung an...   Bissle Lob musst Du schlucken!!   Frage!   Vermute die wenigsten Dienstleister für Beschichtung und hohnen verwenden Hohnbrille mit Vorspannung...grübel   Auf welcher Basis beginnt Du zylinder zu läppen?   Beschichteter Zylinder...gehont vom Beschichter?...mit Aufmaß?   Wird nach läppen Kreuzschliff mit Hohnbürste eingebracht?   Merci!   Frohes schaffen allseits 😉   Wolfgang
    • Das ist für mich, abgesehen von der Vorgabe, dass das im Wald benutzt werden muss (!), der ausschlaggebende Grund. Wenn ich Brennholz säge, stehe ich mehrere Tage jeweils 4 bis 6 Stunden in der Wolke, inkl anschließender Kopfschmerzen. Da ist das Aspen tatsächlich ein Segen.
