Hallo jungs,
ich will folgendes fahren, brauche aber noch ein paar Hinweise um nicht daneben zu liegen.
200er Motor
Cosa Kuplung
Original Getriebe
Langhub Drehschieberwelle (KABA)
Polini stutzen
30iger Dellorto
Einlass angepasst
Neues Malossi-Kit
Überströme werden angepasst
Rz Evo 2000 LH
Soll ein Reiseroller werden, also Drehmomentlastig.
Wie sollten die Dichtungen verbaut werden, nur 1,5mm Kopfdichtung, oder lieber Fußdichtung, oder aufteilen???
Gibts Erfahrungen zum neuen Kit.
Taugt der neue Kopf was, oder lieber MMW-Schädel???
Hallo
Fahre lieber einen Gravie Kopf!!! Der Kopf im Malossi-Kit ist zu hoch verdichtet und die Geometrie ist auch völlig falsch, über 50% Quetschkannte.
Gruß Uli
Sorry, aber über Drehschieber-Projekte kann ich nichts beitragen :-D
Dann macht es ja keinen Sinn das neue Kit zu kaufen....dann lieber das alte ohne Schädel und den Gravie-Kopf. Was kostet der Kopp denn bei ihm??? fährt man den dann mit oder ohne kopfdichtung???
Kopfbearbeitung kostet so um die 25,- Euro(außer ich habe ein Spezialpreis?). Wieviel Quetschkannte und Verdichtung Du haben möchtest und ob Du gleich die 1,5mm oder weniger für Langhub im Kopf eingearbeitet haben möchtest mußt Du für dich entscheiden und dann den Gravie mitteilen, der Preis bleibt der gleiche. Wichtig Kopf zentrieren!!!
Gruß Uli
Und dann muss ich den originalen Kopp zu ihm schicken???
Oder kann er auch schon fertige verschicken???
Am besten ich schreibe ihm mal selber...
Problem ist, der Original-Kopf hat schon einen Time-sert einsatz.......
Ja Kopf schicken
Nein hat keine fertigen Köpfe
Nimmt keine Köpfe mit Einsätzen
Ja selber anschreiben und verhandeln
@jesus: Danke für die sinnlosen Komentare, wenn andere Menschen Informationen austauschen :-D
Ja, ich habe Geld, dass mir gehört :-D
Du nimmst Dir halt viel raus, wenn Du über andere schreibst sie machen daß so und so, haben dies oder das, und verlangen den Preis...
Das ist rein die Sache von Demjenigen, ob er lust hat, und was er verlangt.....
Kennst Du den Harald überhaupt persönlich?
Spricht ja nichts dagegen zu sagen seine Köpfe sind toll, aber sein Geschäftsgebahren geht andere NIX an!
zum Topic: ich würd den Mtor dann mit kodi fahren, nen Kopf passend dazu mit 40%QF 11/1VD und 1,2QS, 1°QF zur Kolbenwölbung...
Bearbeitet von Jesus
Ich bin nicht MR. Megawichtig, dies ist auch keine Herausnahme. Ich würde sagen dies ist gute Promotion für gute Produkte mit gutem Preis/Leistungsverhältnis!!!
Für mich ist dies nun zu Ende mit der Diskusion
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
