Schönen guten Tag,
habe die Suche schon bemüht aber leider nix hilfreiches gefunden.
Zu meinem Problem mein Roller braucht eine neue zündung
Rollerdaten:
P200E
Bj 1982.
Jetztige Zündung hat 7 Kabel
Batterie
Kein Kombistecker
Kein E Start
Habe nun auf der Seite von Sip 2 Zündungen gefunden welche in Frage kommen.
Beide haben 7 Kabel aber eine von beiden besitzt einen Kombistecker und und den zusatz in der Artikelbeschreibung Batterie:
1.
Zündgrundplatte PIAGGIO PX /
Lusso mit E-Start/Batterie
80W, 7 Kabel mit Kombistecker,
bei PX 1° entfernen!
Artnr: 85100000
Die andere hat keinen Kombiestecker aber auch keinen zusatz in der Artikelbeschr. Batterie
2.
Zündgrundplatte PX125-200E /
P200E/PX125E Lusso
7 Kabel, ohne Kombistecker
Artnr: 19918800
Wie unterscheiden sich die beiden?? Nur im Kombistecker oder auch von den Spulen, Wiederständen her etc....
Und welche soll ich bestellen?? Tendiere zur 2 ten
Danke schon mal im vorraus nen schönen Sonntag noch.....
Greetz Damir
Ich tendiere auch zu dieser.
Würde aber gerne wissen ob diese sich in irgendeiner art unterscheiden ausser dem stecker.
Vielleicht ruf ich dort morgen mal an.....
Mal schauen ob die mir was sagen können
viel glück
das dauert da immer ein bisschen, bis man da nen menschen inner leitung hat
Ad 1: Geduld ist eine Tugend.
Ad 2: Nimm die zweite, das ist die richtige für die PX Alt (die du hast). Die erste ist für die Lusso. Du hast kein Gefummel mit den Steckerumbauten.
Oder da kaufen, wo man schnell eine Antwort bekommt.
z.B. LTH
das kann ich nur bestätigen! ich kauf mir das ganze elektronikumbaudingens bei LTH, für meine sprint.
dann heissts: 6v goes 12v :-D
    • Die Aussage macht es etwas schwierig! .....nachdem aber Katzen im Spiel sind, wäre meine Anregung in Richtung   Katzenminze (Nepeta cataria) plus Begleitpflanzen (höhere Bodendeckerrosen etc.) (macht Katzen euphorisch und weckt den Spieltrieb, bei nervösen Katzen kann es auch eine beruhigende Wirkung haben)   Blau liegt ja momentan in Österreich im Trend . Für Wien würde ich dann noch mit etwas rot kombinieren. Grün wäre in beiden Pflanzen im Aufbau enthalten. Auf pinke und schwarze Farbtöne würde ich verzichten, die sind momentan kein Garant für ein harmonisches farbliches Zusammenspiel.
    • Nein passt nicht, da das Kupplungsritzel zu groß ist.
    • So ein ähnliches Fach hab ich an einem Fahrrad. Hat die gleiche Form. Auch der Chromdeckel hat diese 3eck Form.  Ich brauch das nimmer.....
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
