Hallo
in meiner PK 50 ist folgender Motor drin:
Polinis 112ccm Satz
3.00er Übersetzung
19er Vergaser
eine Rennwelle
Auspuff JL -Down & Forward
ich habe heute eine V50 bekommen, wo der original Motor läuft.
Was ist besser: ORIGINAL MOTOR TUNEN bzw NEUAUFBAUEN oder den PK Motor einbauen???????????
Habt ihr TIPPS aus eurer Erfahrung?
danke VORAB
Bearbeitet von JOJOSpezial
Eigentlich ists doch eher ne Kostenfrage.. Den Motor aus der PK (2-Zug vorausgesetzt) umzuhängen ist natürlich die schnellere und vorallem kostengünstigere Alternative. Dann hättest du aber nur eine fahrbereite.. Den originalen V50 Motor zu zerlegen, neu aufzubauen und zu tunen ist sicher auch eine gute Entscheidung.. Jedoch wie du auch selber wissen wirst, nicht gerade günstig.
Also wenns nicht an der Kohle und dem Aufwand(Zeit) hapern sollte, würde ich den V50 Motor neu aufbauen. So wären dann weiterhin beide Roller fahrtüchtig..
Dann ists natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. also Motor samt Zündung aus der PK und ab in die V50.. Besser gehts ja kaum.. allein schon der Zündung wegen..Vorallem, wenn du weißt, dass der Motor hundert pro in Ordnung ist.
Was für eine PK ists denn ??
Hätte vielleicht Interesse an dem Rest, der dann übrig bleibt !
Die Edit sacht:
Habe den Rest gerade im Teilemarkt entdeckt..
Bearbeitet von stelze99
Ich fahr jetzt in die Halle und mach mal ein paar Fotos.
Kannst dich ja melden was du brauchst.
Über Preis in Komplett kann man auch reden.
Na dann verkauf ich den V50 Motor komplett mit Gaser und Puff. nagelneuen 16 vergaser hätt ich auch noch.
