moinsen...
fährt jemand ne gekürzte px gabel mit nem fournales dämpfer???
ist das analog zu der bitubogeschichte mit nem dämpfer für ne pk (der ist ja kürzer) zu lösen?
grüße aus kiel
timo
Das ist auch mit nem PK Dämpfer machbar. Die Gabel muss allerdings schon gekürzt werden. Schau mal unter Dienstleistungen, da wird es meines Wissens angeboten.
ErFAHRungen habe ich nocht nicht, aber hab sowas schon seit geraumer Zeit vor.
hmm....
er hat mich net verstanden... :-D
ich weiß doch das custom die gabeln kürzt... und das der pk-bitubo dämpfer mit einigen änderungen passt ist mir auch bewusst...
wollte wissen ob die gekürzte gabel jemand mit nem fournales pk dämpfer schon fährt...
grüße...
nein gibts meines Wissens nicht - d.h. Du muesstest den PX zerlegen und kuerzen. Damit wurdest Du aber das Luftvolumen verringern und somit bei gleichem Druck evtl. durchschlagen. Dem zur Folge muesstest du den Druck erhoehen um wieder auf die die urspruengliche FR zu kommen.....
Es gibt aber laut Fournales Modellliste einen fuer ZIP SP der evtl. passt:
PIAGGIO ZIP SP Avant / Volumen: 50ccm / Laenge: 240mm / Bestellnummer: SA090066 / Druck: 0.45 MPa
PIAGGIO PX 125cc/200cc Avant Volumen: 125 - 200ccm / Laenge: 285mm / Bestellnummer: SA090052 / Druck: 0.55MPa
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
