Vespa 50 Elestart
ich hab ne kurze Frage.
zufällig wurde mir gestern mitgeteilt, dass eine Bekannte eine Vespa 50 Elestart Bj 74 in ihrer Garage stehen hat. Orginallack, Papiere alles da! ich glaub sogar noch die orginal Kaufrechnung von 74....
Zustand 1a. Aber auf was ist zu achten. Ich kenn mich Elestart mal Null aus! das einzige was ich weiß,das Ding hat keinen Kickstarter.... :-D
Was darf man zahlen wenn man es als Schnaäppchen betiteln will!
Kann mir das mit dem anlassen nicht wirklich vorstellen und im Netz findet man nicht wirklich was dazu. Klar, die hat 2 6V Batterien drin... aber welche Technik steckt dahinter...
Vielleicht kann mir jemand helfen, dass ich nicht länger inwissend im Regen stehe.
Elestarter funktioniert nach dem Dynastart-Prinzip. D.h. die LiMa wird für den Startvorgang zum Elektromotor umfunktioniert.
Linke Seitenklappe sollte auf jeden Fall dabei sein, da selten. alles andere mögen kompetentere Leute beantworten.
habe ein Elestart vor ein Jahr gehabt. Ersatzteil sind wie normal V50 bis auf die zündung krempel und kurbelwelle. Das ist KOMPLETT anders. auch die unterbrecher (Aber gibts noch zu kaufen). Aber die spannungs-regler-relais auf die linke seite (die blech box oben links) gibts nicht mehr. wenn es am A&*)% ist, ist der spaß vorbei (Ich habe keine ersatz gefunden zumindest). Starterrelais kann man ersetzen durch ein neuen ohne problem. Lufterradabdenkung ist auch anders und sollte dabei sein. Kickstarter rein zu bauen geht ohne problem.
Sonnst, viel spaß.
Chris
hab auch seit ein paar Wochen ne elestart rumstehen.
Schönes Teil. Glänzt und strahlt die Gute.
Über den Wert kann ich leider wenig sagen.
Hatte etwas Glück bei ebay. Der Verkäufer hatte nicht wirklich
darauf hingewiesen das es ne elestart ist. :)
Achja. Zum anschauen unbedingt Batterien besorgen falls nicht mehr vorhanden.
Die Gute (dank der Dynastart-Zündung) bringst nur mit Batterie zum laufen.
Da ist auch nix mit anschieben.
Kleiner Tip hierzu:
Hab tagelang nach passenenden Batterien gesucht (wegen Einbautiefe und Breite) gesucht
da die originalen ja nicht mehr zu bekommen sind.
Bin bei der guten Simson fündig geworden. da gibts genau die richtigen mit 59 mm Einbautiefe
und ner breite von 120 mm. Damit bekommst die Beiden schön nebeneinander.
Ich hab mich auf Rat von Rita hier im Forum für 2 x 12 V entschieden mit je 5 Ah. Diese parallel
geschalten klappt wunderbar. Eine PX Alt mit 12 V 5,5 Ah Stunden erschien mir zu schwach und
aufgrund der Bauform bekommst da keine 2 nebeneinander.
Noch was.
Das Zündschloss bei der Ele ist noch was besonderes. Hat im Gegensatz zu anderen Vespen 3 Stellungen.
Ein, Aus und Zünden. Die Verwendung einen Zündschlosses eines anderen Models ist zwar auch möglich,
allerdings musst Dir dann irgendwo nen externen Starterknopf anbringen.
Falls der Schlüssel fehlen sollte (wie bei mir) hatte ich schon Angst die Vespa nicht anlassen zu können.
Dann einfach auf verdacht die alte Vespa-Schlüsselsammlung aus diversen Sitzbänken usw. getestet und
tatsächlich einen gefunden der einwandfrei funktioniert.
Bitte um Korrektur falls ein paar Details nicht stimmen sollten. :)
Schönen Tag noch
    • Guten Morgen,  ja ist selbst gefräst. Ich habe allerdings einen Shop gefunden, wo sie erhältlich ist.   https://vespa-lambretta-teile.com/Klammer-fuer-Anti-Dive-Stange-LTH-Bremse-Lambretta   😂😂😂 Ist natürlich einem selbst überlassen dort für diesen Preis zu bestellen 🙈.    Eventuell könnte ich mal ein paar machen, allerdings nur wenn genug zusammenkommen.  Um keinen auf den Schlips zutreten, wird die Aufnahme etwas dem originalen abweichen.   Gruß
    • Also mit XL Federn finde ich das grauenhaft zu ziehen im Vergleich zu einer Superstrong.   Zuletzt habe ich die Supersport Kupplung mit originalen XL2 Federn aufgebaut und das hat sich schwerer gezogen wie eine Superstrong mit Sip L Cosa Federn..  (25PS/25Nm) Aber da sieht man wieder wie unterschiedlich die Geschmäcker sind, außerdem hatten jetzt alle 3 Kupplungen (Kunden wie auch meine) Einkerbungen im Korb. Klar mal mehr mal wenig aber das alles unter 3tkm.
    • Bei meinem Freund Reiner verdiente ich zwei Jahre meine Brötchen. Ein technisch ganz fein aufgestellter Laden, hier arbeiten Leute die von Motorentechnik echt Ahnung haben. Klar fallen auch, wie überall, dort wo gehobelt wird Späne, der Dienstleister der behauptet es gab noch niiie etwas negatives ist nicht offen!
    • Ich denke mal, ServusTV wird weiter machen, schon wegen KTM und Red Bull. Dann könnten auch wieder ausgewählte Rennen bei DF1 zu sehen sein.   Als Alternative gibt es noch den MotoGP Video Pass. Dann muss man bei Sky, nicht allen möglichen Quatsch dazu kaufen.   Jorge hat verdient gewonnen, wie ich finde. Er war zwar nicht der Schnellste, zumindest am Sonntag, aber dafür am konstantesten. Pecco hätte es auch verdient, aber Weltmeister kann halt nur einer werden.   Ich denke, auch nächstes Jahr wird der Titel wieder über Ducati gehen, der Vorsprung ist einfach zu groß. Bin gespannt, wie da nächstes Jahr die Stimmung im Werksteam ist.   Hinter der Aprilia sehe ich noch ein Fragezeichen, aber zwei gute Fahrer sind an Bord.   Bei KTM bin ich gespannt, wie es mit der Finanzkrise weiter geht. Hoffentlich müssen die nicht aussteigen.   Dafür kommt dann bald BMW dazu.
