hallo
da ich selber laie bin und vor kurzem eine px 80 von ´85 erworben hab wollt eich fragen was die besonderheit an de DR135 ist,da ich schon öfters was von den DR bei Sip oder ähnluichem gelesen hab.
über ne kurze info wür dich mich freuen,.
hoffe ist keien zu dumme frage=)
grüße
pascal
dr 135 bedeutet einfach, dass du eine satz mit 135 ccm verbaut hast.
läuft dann als motorrad, brauchst also auch einen motorradführerschein.
Bearbeitet von ki-bun
Wenn die PX noch original ist, solltest du über einen Malossi nachdenken,
der ist etwas spritziger und auch ohne Probleme auf der 80er eintragbar.
Damit du am Ende auch schneller in der Endgeschwindigkeit bist, sollte die Übersetzung mit einem anderen Kupplungsritzel geändert werden.
Such einfachmal nach DR und nach Malossi 136 da gibts ein paar Topics mit allen Tipps und Vor- und Nachteilen.
vielen dank für die schnelle antwort
ja ist alles als motorrad eingetragen..
was kriegt man denn noch für so eine px 80 dr 135 bj.1985 in jaguar grün mit einigen sachen die gemacht werden müssen kleinigkeiten...(tachowelle, zwei roststellen(klein)??
so ungefähr....motor läuft übrigens und sonst auch alles top..
Keine Ahnung - was jemand bereit ist, zu bezahlen. Ich würde für ne 80er nicht deutlich mehr als 500-600 Euro hinlegen, dann sollte die Kiste aber auch schon richtig gut dastehen. Im Original-Lack.
    • Allein, was da an Rost- und Schmutzpartikeln im Kurbelgehäuse zu sehen ist, würde ausreichen, um das neu zu machen.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
