Wer hat noch Innenrohre für Lenkerendenblinker (PV-Lenker)?
tja, das weiß ich halt nicht 100%ig, da ich keine special hier habe zum testen.
ich hab' drei rohre hier liegen, eins ist PV schaltrohr-seite, die anderen zwei evtl. special, möglich ist aber auch rundlicht SF.
hab' von den beiden rohren mal die länge genommen:
schaltrohrseitiges rohr: 31,6cm
gasrohrseitig: 29,5
ich empfehle aber dennoch, die rohre etwas länger zu lassen und später erst auf maß zu bringen, wenn du dir sicher bist, dass alles passt.
Moin , Spiderdust ,
vielen Dank für deine Mühe . Habe die Innenrohre nach den alten Maßen aus Alu angefertigt (ich hoffe , Alu ist kein Problem -leitet ja auch) . Passen hervorragend . Verdreht sich nichts und alles läßt sich bewegen . Habe mal Bilder davon gemacht .
post-30220-1245429479_thumb.jpg Habe die Blinker draufgesteckt , um zu sehen , ob es mit den Griffen passt .
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe :-D !
  • 3 Monate später...
Muss der Pvkopf irgendwelche vorraussetzungen haben für die Innenrohre. Bei meiner Spezial(lenkerendblinker) gehen Gas und Schaltgriff in den Lenker rein. Bei meinem Pvkopf schließen beide Rohre früher ab. Ist das für den Umbau ein Problem. Denke mal das ich da einen ital. Pvkopf habe wo nie Blinker dran waren.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
sieht bei mir so aus:
die systeme sind bei special und PV tatsächlich unterschiedlich.
wobei bei mir auch ein klein wenig mischmasch ist, da ich einiges selbst zurecht gebastelt habe. gasseitig ist ein originales innenrohr, schaltseitig ist selbstgemacht. der stopper ist an der gasseite zur hälfte abgebrochen, den hab' ich schon so bekommen. funktioniert aber alles, wie's soll. :-D
Bearbeitet von Spiderdust
Das Bild ist echt hilfreich. Vielen Dank. Mein Problem ist aber folgendes. Mein Pv Lenker hat Zugrollen die in die Rohre reingehen undaußerhalb des lenkergehäuses durch einen Ring gesichert werden. Dadudurch verjüngt sich dann auch die Rohre. Wie knn ich denn da noch Innenrohre nachrüsten. Habe aber auch diese aufgesetzten Zugrolen von einer Spezial bei mir liegen. Kann man da was machen? Hab die Sachen leider nicht zur Hand.
Gruß Moritz
Bin leider erst wieder am Wochenende zuhause. Aber hängen die Innenrohre dann nicht am Ende des Lenkers in der Luft wenn mann die durch die Lenkerrohre schiebt. Muss man die Innenrohre am Austritt aus dem Lenker dann vielleicht um den Durchmesser der Zugrollen verdicken? Weiß nicht wie ich mir das gerade sonst vorstellen soll.
Gruß Moritz
Hab hier mal eine Zeichnung gemacht. Dann kann man sihc meine Frage besser vorstellen.
Rot- Zugrollen
Schwarz- Lenkerrohre
Grün-Innenrohre
Zwei Fragen habe ich dazu.
1. Kann man die originalen Innenrohre benutzen die dann durch die Zugrollen Laufen? Müssten dann die Lenkrohre dann nicht dicker sein, wenn die orig. Innenrohre durch dir Zugrollen gehen.
2. Wenn ich das so mache wie beschrieben, was mache ich dann mit dem Abstand zwischen Lenkerrohr und Innenrohr am Ende. Einfach verdicken?
Hat einer sowas schonmal gemacht.
Ich hab echt keien Ahnung wie das ambesten gehen soll. Kann sein, dass ich totla auf dem Holzweg bin. Wäre aber trotzdem für jede Idee offen.
Ich verstehe deine Skizze nicht . Deine Zugrollen stecken doch nicht in den Lenkrohren , sondern sitzen auf ihnen . Die Innenrohre laufen damit zwangsläufig durch die Rollen , da diese ja auf den Lenkrohren sitzen . Sie werden mit den Metallspangen gesichert , die auch die Rollen auf den Lenkrohren fixieren . Das verdrehen der Innenrohre wird dann mit der Stopperbrücke verhindert . Es ist im vorhergehenden Bild eigentlich gut zu erkennen . Vielleicht verstehe ich aber auch deine Frage nicht richtig .
Endlich hat mich einer verstanden :-D
Bei meiner Rundlichtfuffi ist das genau so wie bei der Pv
Kann es sein, dass das soausschließlich in Italien so war
da die beiden von da kommen?
Hat jemand einen Vorschlag wie man da trotzdem Innenrohre reinbekommt?
Hab den Lenker wiegesagt nicht hier. Kann es sein, dass die Lenkerrohre bei dieser Version Trotzdem leicht in das Lenkerinnengehäuse schauen und man die aufsetzbaren Zugrollen nachträlich statt der innenliegenden montieren kann?
Rot- Zugrollen
Grün-Innenrohre
schau dir auf seite 1 mal das erste bild von muggi an. dort siehst du die verdickung der innenrohre am griffende. wird vielleicht dann deutlicher.
am einen ende sind sie schmaler (lenkkopfende) und am anderen ende dicker (griffende). da schlackert nichts.
ob nun selbstgemachte rohre besonders am lenkkopfende durch die bei dir vorhandenen hülsen passen, musst du messen (wie ich schon schrieb). am griffende passen sie auf alle fälle.
    • Bitte gerne per PM bei mir melden wegen der Egig250 Abgasanlage und den vorhandenen Problemen bei der Passgenauigkeit. Da gibt's schon das ein oder andere zu beachten. Was auch an alle damaligen Kunden kommuniziert wurde.
    • Ich würde, auch wenn die Zündkerze und die CDI neu sind - eine andere Zündkerze (mit dem    gleichen und hoffentlich richtigen    Wärmewert) probieren - andere CDI (blaue Ducati)    probieren - Zündkerzenstecker tauschen - Benzinhahn        a. auf Verschmutzung prüfen            (kommt ausreichend Sprit             aus dem Benzinschlauch?)         b. checken, ob ein Fastflow-             Benzinhahn verbaut ist, da             diese häufig Ärger machen
    • Gibt's irgendwo eine Übersicht welche originalen Farben es bei PK XL2 und HP4 gab?   Ich sammle hier mal: Ich kenne die HP4 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648) https://www.germanscooterforum.de/topic/247177-wer-kennt-diese-farbe-pk-50-xl2-aus-1992/     Die PK XL2 in - grünmet: wahrsch. floridagrün met. (648): https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068823126 - weinrot met.: https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068840591 - dunkles blau met. - gelb - dunkles grün met. - Blu210 https://www.germanscooterforum.de/topic/329919-pk-5080125-xl2-und-hp4-gib-mir-den-shit/?do=findComment&comment=1068927598
    • Schau mal da, das müsste die Feder sein die dir fehlt.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/federspangen-seitenhaube-fuer-vespa-125-v1-15-v30-33-vm-vn-acma-hoffmann-150-vl-vb1-t1-vgl_13109600?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhy-vlYIhRdmPU4iaYd-3ZsmK&gclid=CjwKCAjw-JG5BhBZEiwAt7JR61xxpOQNgEVCxFfWH9446-lG_NmJYTGR1--SJxk34mzoyAteDFL8gRoC4GkQAvD_BwE
