LüRa Gewicht...
und die Klöten wiegen...zwecks mindestgaywicht und der damit verbundenen Mut-Gayschichte :whistling:
:muah:
Die Nennung für Rechnitz ist immer noch nicht möglich. Oder muss diesmal über VRA gemeldet werden?
Bearbeitet von lehrbua
Wird die Meisterschaft auch auf der ESC-Seite geführt werden?
Oder anders gefragt, wo kann man die Rennergebnisse einsehen?
Aus Mirecourt ist klar, die Ergebnisse stehen im Mirecourt Topic.
Gibt gard noch Probleme mit dem Launch der neuen Website. Aber die Meisterschaft wird dort geführt werden.
Auf der alten gehts leider nicht, da neues Punktesystem und drei Läufe.
Stand K7 nach 2 Rennwochenenden:
und hier noch nach Platzierung sortiert
Du bist aber auch immer ungeduldig. Ich hab gehört die neue ESC Internetpräsenz ist kurz vor dem Release! :-D
Wenn du aber die anderen Klassen auch hast hau die doch hier rein. Dann passiert wenigstens etwas...
Gruß Andi
Stand K5a zur Halbzeit
und hier der Stand noch sortiert nach Platzierung zur Halbzeit.
Bei Punktegleichstand gibt es noch keine Reihung nach Reglement.
595bb70726c15_StandK5aHalbzeitsortiert.thumb.jpg.4450b9abf1d5160e2898516ddc147199.jpg
Stand K1 zur Halbzeit
Bei Punktegleichstand gibt es die Reihung nach Reglement.
Top Video....danke an Parmakit.
Allerdings auch eine kleine Rüge... laut DMV ist es verboten Drohnen bei offiziellen Veranstaltungen fliegen zu lassen! ;-)
Da vielleicht a bisserl aufpassen...:whistling:
Jein. Die Diskussion hatten wir doch vor 3 (?) Jahren schon. Muss beim DMV angemeldet werden und der Veranstalter braucht eine Versicherung. So mein letzter Stand.
vor 16 Stunden schrieb hiro LRSC:
ist es so passiert? :whistling:
Bearbeitet von zimbo
Halbzeit K5b.
ich hab einfach mal die Fahrer der VRA da mit rein gesteckt, egal ob weil die punkteberechtigt sind oder nicht.
595bb88680268_StandK5bHalbzeitsortiert.thumb.jpg.538b62472a2e451b666e57273f67460d.jpg
  • Like 4
Halbzeit K2.
ich hab auch hier einfach mal die Fahrer der VRA und auch der Scootentole mit rein gesteckt, egal ob die punkteberechtigt sind oder nicht.
    • Ja, so sieht das aus uns steht auch so in der Artikelbeschreibung.    Die SILENT Serie   Unsere SIP Performance ?SILENT? Auspuffanlagen kommen inklusive unserem hauseigenen ?SILENT? Schalldämpfer. Der sorget für eine deutliche Reduzierung des Auspuffgeräusches ohne Leistungsverlust zu verursachen.
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
