Ich schreibe in letzter Zeit eher wenig im GSF und hier sowieso nie.
Ich hab gestern eine BSSO scomadi 200 gekauft und hab die einen 21 Jährigen Rookie für die Saison 2018 überlassen. Der fährt aber auch eine Lambretta in der offene Klasse.
Weil es höchstwahrscheinlich keine Zustimmung in der ESC geben wird dass solche scomadi 200 in einer eigenen Klasse mitfahren können, wird die Version mit Schaltmotor vorgezogen. Wird aber zu spät sein für 2018. Es ist aber auch denkbar dass man einen Lambrettamotor einbaut. Adapter gibt es schon.
Aber egal welche Version: dem ESC Reglement wird derzeit keine entsprechen.
Man liest hier ab und zu Unterstützung wegen der K5b klasse. Bin was reden wir da? Was hat die ESC davon?
Wir haben einen Sponsor an der Hand. Der gefallen gefunden hat ev. auch in anderen Europäischen Rennserien einzusteigen. Der will aber auch scomadi Roller dort sehen.
Übrigens ich würde auch für Deutschland einen Roller kaufen und dem eine Fahrer überlassen.
Am 26.11.2017 um 23:30 schrieb Mike:
Diese neue Klasse ein Ergebnis aus einer Abstimmung bei den Fahrern.
Ehrlich gesagt kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Es hat halt einfach nicht jeder den Bock und den Skill und vor allem die Zeit, ewig an einem Motor hinzufeilen, wenn zu Hause die Familie wartet. Diese Klasse bedient die neue Situation, in der wir uns befinden.
Und konkurrenzfähig wirste, indem du früher am Gas und später an der Bremse bist als die anderen :-)
Wieso bremst du und machst das Gas auch zu?
vor 21 Minuten schrieb Da Woidi:
Wenn ich so langsam wäre wie du müsste ich auch nicht bremsen :-D
  • Sad 1
Welche Auspuffanlagen sind den aktuell in k5b erlaubt ?
was wird den an dem K5B Reglement alles geändert und gibt es komponenten die definitiv am aktuellen Reglement festhalten?
Es wird eine neuauflage geben....momentan ist also noch gar nichts erlaubt. einfach noch etwas geduld aufbringen, wird bald ein reglement geben.
oder halt etwas für eine der anderen klassen aufbauen wenn du das jetzt schon machen willst.
K4 wird K5b ersetzen.
Karosserietechnisch/Fahrwerk/lenker etc. wird mehr oder minder identisch dem sein, was momentan in der K5b erlaubt ist.
Am 2.12.2017 um 14:07 schrieb Mike:
Das ist jetzt genau wie zu verstehen  ?
Ein ähnliches Reglement wie K5b wird demnächst unter dem Namen K4 an den Start gehen und K5b fällt weg ?
Siehe hier:
K5b entfällt, stattdessen gibt es eine K4.
Ist ein klares Ergebnis aus der Umfrage.
Geil , ich hoffe es kommt bald die Info.
ist eigentlich in K5 und in der neuen k4 ein Tank im Durchstieg erlaubt ?
Bearbeitet von ludy1980
vielleicht klappt es ja pünktlich zum saisonstart in mirecourt. 1 oder zwei tage vorher den zylinder kriegen wär schon geil.
konzept mit gehäuseansauger ist vielleicht naheliegender für die k5 fahrer, der fairness halber wäre ein "für alle gleich" einlass mir persönlich eher lieb.
So schauts aus.
Fallback Konzept mit Gehäuseeinlass ist fertig und wird scharf geschaltet, falls bis Ende Dezember kein passender Direkteinlasszylinder fertig getestet und für gut befunden werden konnte.
Heisst, am 31.12. gibts was, so oder so.
Am 6.11.2017 um 20:47 schrieb RustRacer:
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Achtung Achtung
NEUER TERMIN FÜR DIE CHEB CHALLENGE ist am 29.06. - 01.07.
Der Betreiber hat sich gemeldet... der ursprüngliche Termin ist geplatzt
Am 8.12.2017 um 20:13 schrieb Forchheimer:
Welchen Zylinder habt ihr denn im Gespräch? Habe mal bei Parmakiz direkt angefragt wann der lieferbar ist.
Laut Parmakit soll er im Januar raus kommen - also Mai :wheeeha:
Am 8.12.2017 um 16:13 schrieb Mike:
So schauts aus.
Und? Hat sich noch was ergeben?
Die ursprüngliche Ankündigung, das Reglement 2018 vor Saisonstart 2017 zu veröffentlichen ist einigen noch im Hinterkopf geblieben. Ich denke, die relative Verspätung um 2 Monate oder so tut keinem weh. Ist hier etwa jemand nicht gewohnt, dass der Roller erst am Tag vor dem Rennen fertig wird? :D
Ich glaube, Parmakit ist noch nicht so weit.
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
