Kurze Frage:
Sind das die korrekten Startnummern der K6 vom Harzring 2017?
Die 66a kommt mir doch etwas spanisch vor
Leider kann der Herr Fuchs sich nicht mehr erinnern 8-). Wenn ich dran denke schau ich mal Fotos durch.
Der Kai Fuchs ist mit der Startnummer 334 auf dem Roller gestartet, weil es niemand interessiert hat und weil dann niemand was wusste wurde da 66a draus gemacht.......
(Eigentlich müsste es ja noch den technische Abnahmebogen geben.... da sollte ja eine Startnummer geführt werden ---- eigentlich)
Hallo ESC-Gemeinde
Das ESC-Gremium freut sich, nun das Reglement 2018 V1.0 zur Verfügung zu stellen.
Es haben sich folgende markante Punkte zu 2017 geändert:
  1. Allgemein: Keine Streichresultate mehr (jedes stattgefundene Rennen wird in die Meisterschaftswertung einfließen)
  2. Klasse 3: Zusätzlich zugelassene Komponenten (Pinasco Membrangehäuse/ MRP-Drehschieberansaugstutzen/ Vitonflansch am Auspuff)
  3. Klasse 4: Neue Rennklasse (Parmakit Markencup mit anderen Komponenten wie die K5B in 2017)
Bearbeitet von ESC Gremium
aktuelles Reglement in weiter hinten...
finde ich gut, aber:
Von unserem Partner LTH werden für diesen Marken Cup zwei Cup Kits angeboten: Cup Kit: 1280€ (4x50€ Cashback) besteht aus:
1. Zylinder Parmakit W-Force 58x51
2. Kurbelwelle Parmakit 51x105mm 20/20mm
3. Zündung Parmakit Race 20mm
4. Auspuff Parmakit ESC Special
5. ESC Saisonticket
2018 Cashback: Über ein Cashback System wird einem Cup Kit Käufer nach jeder der vier Rennveranstaltungen €50,- zurückerstattet, falls er am Renntag mindestens am Qualifying und/oder an einem Rennlauf teilgenommen hat.
Die Auszahlung erfolgt vor Ort am Abend des Renntages.
Insgesamt beträgt die maximale Cashback
Erstattungssumme somit 4 Veranstaltungen x 50€ = 200€ (!) in der Saison 2018. Die Cashback Option gibt es nur in Verbindung mit Erwerb des o.g. Kits bei LTH. Der Erwerb des Kits unterstützt aktiv die Rennserie!
FRAGE:
Was ist das 2. Kit? :whistling:
Zitat
Saisontickets
Für die regelmäßige Teilnahme empfiehlt sich der Erwerb des 2017er ESC Saisontickets (gültig für alle 4 Rennveranstaltungen) in Höhe von 280€, welches im Vergleich zur Einzel-Online- nennung nochmals vergünstigte Konditionen darstellt. Bei Kauf eines ESC Saisontickets ist man automatisch im Geltungsbereich (Rennklasse) des Tickets für die gesamte Saison genannt.
4
European Scooter Challenge Reglement 2018 V1.0
Der Erwerb des Saisontickets ist nur dann gültig und abgeschlossen, wenn der Geldeingang 3 Tage vor dem Renntag der ersten Rennveranstaltung der Saison verzeichnet ist (Für 2017: Mirecourt, Geldeingang bis 24.5.17 23:59 Uhr).
Falls der Betrag nicht fristgemäß eingeht, gilt das Saisonticket als nicht erworben. In diesem Fall wird bei Teilnahme am ersten Rennen der Saison eine Nachnennung vor Ort nötig, da auch die Frist für die Onlinenennung verstrichen ist. Die Nachnennung erfolgt ohne Berücksichtigung des im Rahmen des Saisontickets zu spät entrichteten Betrags. Dieser wird nach der Veranstaltung ohne Abzug zurückerstattet.
Es erfolgt keine Rückerstattung des Saisontickets bei Nichtteilnahme.
stimmt das so?
OK,
Da ist wohl etwas schief gegangen.
Entschuldigt Bitte einige formale Fehler, es wird korrigiert und inkl. der englischen Fassung im Laufe der nächsten Woche neu veröffentlicht.
Und wo genau ist da jetzt der große finanzielle Unterschied zur K1?
Kupplung K1, Getriebe nicht K1 aber viel fehlt da finanziell auch nicht mehr, Gaser K1, Gehäuse K1..
Schade, aber so sieht für mich keine große Einheitsklasse aus.
Ich hatte gehofft, dass es den K5a wechslern schmackhafter gemacht wird. (Ähnlich Muhs Testsetup)
So wirkt es wie eine Parmakit K1 light
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • Sad 1
Es ging meine ich darum, eine einheitliche Klasse mit mehr Dampf und nutzbarem Band zu generieren.
Mit dem Setup, für einen Wahnsinns Kit-Preis und diesem Reglement ist dies meiner Meinung nach gelungen.
Es wurde um die ausschlaggebenden Teile (wie Zyl/Auspuff/Zündung) herum sehr frei reglementiert,
um es für möglichst alle (auch K1&2 Fahrer) ohne größeren finanziellen Aufwand realisierbar zu machen.
(Es ist in dieser Klasse kein wesentlicher Vorteil ein Quattrini/Pinasco/Sip/Parmakitgehäuse zu verbauen)
das passt doch? ich kann das ganze kit von meinem k1 motor direkt, sogar ohne spalten, draufnageln und in k4 mitfahren, ich finde das sehr attraktiv.
von dem kitpreis ziehste 200 euro cashback ab,
ist die startgebühr in dem preis mit drin? (hab ich gerade nicht auf die schnelle finden können)
und für das Geld ist das, was du bekommst, wirklich nicht teuer. Die Frage nach dem "Kosten-Nutzen" Verhältnis war bei der K5b das Problem. Zwar einheitlich, aber an den, nach meinem Empfinden, entscheidenden Stellen beschnitten und ein bisschen wenig Bumms. Und nicht preiswerter.
Hier kriegste jetzt
a) ne bessere Kurbelwelle
b) nen Zylinder mit Bumms der auch Touring kann
c) die Freiheit reinzubauen, was du liegen hast. Insbesondere beim Getriebe das allseits beliebte Faio Eco Circuto und das ganze DRT gelump, dass du mit dem Ganganschluss kein Problem kriegst.
Ehrliche Meinung: Genau Richtig so!
vor 10 Stunden schrieb dark_vespa:
Ich sehe das jetzt nicht so tragisch, das neue K4 Reglement sieht bis auf den Zylinder nicht so unterschiedlich zu meinem Setup aus.
Zu deinen Punkten oben:
Kupplung: Die Kupplung die du mit dem aktuellen Setup benötigst, müsstest du auch bei meinem Vorschlag einbauen ==> für mich kein Unterschied
Getriebe: Auch da machen die Setups keinen unterschied, das was du mit dem direktgesaugten brauchst, brauchst du auch bei meinem Vorschlag ;-) Mit dem Originalgetriebe machen beide setups keinen Sinn.
Gehäuse: siehe Achims Kommentar, hieri kannst du alles auf dem Markt benutzen, ohne einen wirklichen Unterschied zu haben, warum also verbieten.
Gaser/Ansauger: hier kann man jetzt entscheiden ob man wie bei mir in Richtung K5(Polini, 24er) geht oder wie jetzt entschieden in Richtung K1(Kit Ansauger, 30er) .  Preislich nicht die Welt, und wenn man direktgesaugt haben will, dann muss man den Ansauge sowiso neu machen. Dann kannst du gleich die besseren Teile nutzen.
Overall: Wenn du mit mehr Dampf fahren willst, muss du ein paar sachen anders machen als in K5, damit man zu einem Setup kommt, dass auf der Strecke spass macht.
Einfach nur Zylinder drauf stecken und 10ps mehr mit den gleichen Teilen (Kupplung, Getriebe, Welle) geht leider nicht.
Ich bin fan des Gehäusegesaugten SP09, trotzdem halte ich diese Lösung für einen sehr guten Kompromiss, der uns mit Sciherheit viel Spass machen wird. Dazu ist er besser als alle anderen EHK Lösungen > 18ps die ich so kenne ;-)
@Muh und Achim :
Ich seh durchaus die Attraktivität, wenn vormals K1 gefahren wurde, und man  jetzt den Großteil der Teile sowieso rumliegen hat. Als k5a Upgrader muss man hingegen alle Komponenten neu kaufen.
Hat jemand mal nen Vergleich zwischen nem 30er VHST (z.B.) und nem 24er PHBL auf dem Wforce gemacht ? Kann mir nicht vorstellen, dass wir uns da leistungstechnisch noch in der selben Region befinden.
Auch die Leistungstechnische Abgrenzung zur K1 find ich komisch,  bzw vermutlich nicht vorhanden. Somit bekommt man im Vergleich zur K1 die selbe Leistung bei weniger Schrauberaufwand.
@Albert
Besser als K5B ist nicht wirklich ein Qualitätskriterium, oder ?
Am 9.2.2018 um 16:29 schrieb LambrettaSX:
Am 17.11.2017 um 14:03 schrieb Muh:
Die Messungen ergaben folgendes (23 Ps bei 10280 rpm):
5a0ed6b12f4c2_ehkgrossvespatroniklfter24phblpolini4klappen.thumb.png.da600cefa6509edb1a1a1af730679556.png
vor 20 Minuten schrieb dark_vespa:
@Muh und Achim :
Auf dem SP09 haben wir ausgiebig Vergleiche gemacht (großer Strohspeedansauger + 30 Gaser / Polini Original + 24er). ==> Kein Messbarer Unterschied.
Wenn du dir die Diagramme oben anschaust (Oben Direktgesaugt mit 30er / unten Gehäusegesaugt mit 24er) macht das absolut 1 ps Unterschied.
Das liegt in der Messungenauigkeit ;-)
Nur so als anmerkung: Beim Preis des Kits von 1280€, kannst du 2 30er Vergaser dazu kaufen und es ist immernoch billig :-)  Wenns noch günstiger sein muss, bleibt nur K5.
Die Jahresgebühr im Wert von 280,-€ ist enthalten.
Cashback beträgt 4x50,-€ also 200,-€
Preise laut Parmakit Webseite:
W-Force 461,84€
Kurbelwelle 475,04€
Zündung 317,20€
Auspuff 249,-€
Statt 1503,08€ zahlt ihr für die Teile 800€, wer da noch wegen den Kosten meckert soll bitte Bobbycarrennen fahren.
Leistung liegt bei 22-24PS also gute 7 PS weniger als in K1.
vor 13 Minuten schrieb LambrettaSX:
sobald alles von Parmakit geliefert wurde gebe ich die Infos dazu durch.
Kannst du einen ungefähren Zeitpunkt nennen wann es was geben wird ?
(wir müssen die Schrauberei ja auch mal planen ;-) )
ich finds cool so. man kommt richtung k1 mit wenig schrauben, und hat trotzdem kräftig leistung am rad bei schöner kurve so dass es schön zu fahren ist.
wer mehr will kann ja dann richtung k1 gehen.
bin mal gespannt wie es sich dieses jahr verteilt. mehrkosten sind auch spitze, klasse das parmakit sich da so reinhängt.
Wer Interesse an einem Kit hat am besten einfach kurz hier reinschreiben damit ich Parmakit grob mitteilen kann wie viele Kits sie schicken sollen.
Ich werde auch immer ein komplettes Ersatzkit mit an die Rennen bringen falls jemand was zerstört.
Termin gebe ich bekannt sobald ein genauer feststeht. Die Zylinder sind noch beim Beschichter sollten aber wohl bald fertig sein.
Die Kits werden als 97mm Version ausgeliefert, die Kurbelwelle als 105mm Kit. Somit kann man auch seine eigene Welle fahren.
Wir lassen gerade 8mm, 1mm und 0,5mm Platten fertigen damit man auf die geforderte QS anpassen kann.
Der Ansaugstutzen wird von MR Parts gefertigt und für 30mm Vergaser und PK Rahmen optimiert.
Vielen Dank schon mal an ihn für seine unkomplizierte Hilfe!
Ich denke, das das Kit für eine Saison beschränkt ist, oder? Oder müssen mehrere Saisons gefahren werden?
TopGeschichte übrigens! :thumbsup:
Das ich, wenn ich die Saison damit gefahren bin, es ausbauen könnte (Strassenreuse o. verkaufen usw) und dann ein neues Kit bekommen könnte?
Im alten K1 Package war es ja nur explizit für die ESC bestellbar (denke hier natürlich auch) und man musste an mind. 2? Rennen teilnehmen....bzw es von Gremium bestätigen lassen.
Bearbeitet von zimbo
Wir können niemanden zwingen bei der ESC mitzufahren. Es gib daher die Cashback Lösung die bei einer Nichtteilnahme an den einzelnen Rennen ja entfällt.
Wie das Package 2019 aussehen wird kann ich nicht sagen, das hängt eher von Parmakit ab da die das ja mit ihrer Subvention erst möglich machen. Ich gehe aber davon aus dass es das gleiche Package wieder geben wird und auch allen zur Verfügung steht.
Bearbeitet von LambrettaSX
Am 5.3.2018 um 10:28 schrieb Muh:
Ja, jetzt!
Allerdings fehlen noch die 30mm Ansaugstutzen die derzeit noch in der Mache sind.
Wer möchte kann die restlichen Teile aber schon haben, zum Ablauf bitte eine email an kontakt@lambretta-teile.de schreiben.
Ich mach euch nachher auch noch Fotos dazu :)
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
