Sehr schick....das könnte es für nächstes Jahr sein.
Geht das regelkonform auch mit mit 51/102 Kurbelwelle oder muss man das komplette Kit verwenden?
vor 4 Stunden schrieb kobaltblau:
Das Kit gibt es nur komplett. Man muss aber die Kurbelwelle nicht zwingend verwenden.
51mm ist fix, Pleuellänge max. 105mm.
Zylinder ist für 97mm gedacht.
LTH wird zu dem Kit einen passenden 0,5;1;8 mm Spacer separat anbieten, man kann aber auch andere nehmen.
vor 43 Minuten schrieb kobaltblau:
Also könnte man den Auspuff und den Zylinder ausserhalb des Kits bekommen?
Die Zündung ist Pflicht?
Ja die Teile werden auch einzeln angeboten werden, dauert aber noch ein bisschen da die teilweise erst dieses Jahr auf den Markt kommen.
Zündung ist Pflicht, steht aber auch im Reglement.
Hallo ESC Gemeinde,
wir freuen uns euch das Release V1.3 2018 offenbaren zu dürfen.
Es wurden einige formale Fehler korrigiert und einzelne Dinge in der Corse Klasse 4 angepasst.
ESC-Reglement_Saison_2018_DE_V1.3.pdf
Hello Racing Cummunity,
We are pleased to announce the new regulations V1.3 2018
we look forward to see you on the track!
ESC-Reglement_Season_2018_EN_V1.3.pdf
Official Racing Events in 2018:
Challenge Scootentole - Mircourt (FR): 10.05.-13.05.2018
Cheb Challenge (CZ): 29.06. - 01.07.2018
LTH Deutschland GP - Liedolsheim (DE): 24.08.-26.08.2018
Stoffi`s Hungarian-GP - Panoniaring (HU): 31.8. - 2.9.2018
Bearbeitet von ESC Gremium
V1.3 double saisonticket
  • Thanks 2
Möchtest du denn mit nem K5 Moped in der K4 mitfahren?
Oder suchst du nur Fehler beim Bier trinken?
By the way, Ja es ist beabsichtigt, da die K4 ein Markencup darstellt.
Wer also mit nem K5 Mopped in der K4 mitfahren möchte, baut sich einfach die Kitkomponenten druff und fährt spassig im Kreis :thumbsup:
vor 26 Minuten schrieb Hugo4race:
Möchtest du denn mit nem K5 Moped in der K4 mitfahren?  NEIN , WAR NUR EINE FRAGE
Oder suchst du nur Fehler beim Bier trinken?  JA , SCHEISSE MEIN BIER IST LEER , GEH MIR MAL SCHNELL EIN NEUES HOLEN
Wer also mit nem K5 Mopped in der K4 mitfahren möchte, baut sich einfach die Kitkomponenten druff und fährt spassig im Kreis :thumbsup:    DAS IST MAL EINE ERKLÄRUNG, DANKE
Ich werde wenn ich alles schaffe aufzubauen versuchen k5 und k1 zu fahren aber Priorität liegt wohl bei Langstreckenrollern.
Bearbeitet von ludy1980
Sodele ich habe das Kit K4 bereits bei mir :wheeeha:
Und ich muss sagen, die Komponenten sind für den Preis ganz sicher nicht zu toppen!
Zylinder W-Force einteiliger Auslass , der Auslass ist nicht super schön aber bei welchem Einteiler aufm Markt ist das schon so? -Ansonsten top!
Kurbelwelle- hier bin ich verblüfft wie sauber die gearbeitet ist (macht richtig was her).
Zündung- IDM von Parmakit halt kann auch was.
Und Auspuff sieht sauber verarbeitet aus und mit für "Italiener" untypischen guten Schwingenhalterung :-D
Wenn ich mal ne Kurve hab, kann aber noch paar Wochen dauern, poste ich die dann auch bei bedarf.
Wer fährt nun K4 dieses Jahr?
Ist auch für sportlich ambitionierte Einsteiger ein überschaubarer finanzieller, wie auch zeitlicher Aufwand so etwas auf die Beine zu stellen!
Stimme ich dir voll zu Achim!! Der Preis ist unschlagbar und ich finde es super was da auf die Beine gestellt wurde. Mein Kit liegt auch schon hier - beim Auspuff muss man noch ein bisschen heiß machen und biegen :-).
Wie läuft das denn mit den Nummern?
vor 29 Minuten schrieb Hugo4race:
Ich bin auch dran. Wenn sich bis dahin nix grobes zerlegt, werde ich damit in Mirecourt am Start sein.
Wer kann mir die Email Adressen von folgenden Fahrern per PN schicken?? Werden noch gebraucht für die ESC Fahrerliste!!!!!
- Tim Weinheimer
- Alex Pwdi
wird es ein kit geben, dass nur aus zylinder und auspuff besteht, bzw eines wo man die zündung nicht mit kaufen "muss" ?
Kann ich denn das Kit ohne Saisonticket und meinetwegen auch ohne Rückerstattung bekommen?
Oder kann ich mir den Kram auch selber einzeln kaufen und in Klasse4 starten?
Ja das ist theoretisch möglich. Auch bei Kauf des Paketes zwingt dich keiner mitzufahren.
Du musst halt schauen wo es die vorgeschriebenen Teile gibt.
Wir bei LTH nehmen die Zylinderkits demnächst auch offiziell ins Programm und bieten sie dann auch mit dem 30mm Ansaugstutzen an.
Den Ansaugstutzen wird es auch einzeln geben.
Kurbelwellen bereits vorher.
Der Auspuff ist bereits online.
Zündung ist ja altbekannt.
Die ESC behält sich auch vor den Zylinder dann zu prüfen. Das machen wir bei den Komplettkits auch bereits im Vorfeld um hier eine Chancengleichheit zu gewährleisten.
Gibt es eventuell schon Bilder?
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
