Sorry , jeder kann seine Bahn betreiben wie er möchte u du kennst den betreiber- den werner nicht u die Meldung "scheisshaufen" kannst dir sparen!
Wir sollten froh sein das es noch solch Strecken gibt u Leute die ein Rennen veranstalten ....denkt da mal drüber nach ....
Ja alles richtig aber zu 1 verdient der Werner da scheinbar Geld mit und zu 2 wer ficken will muss freundlich sein ;-)
ich würd egal mit welchem Kunden so nicht schreiben...
  • Thanks 2
  • Haha 3
Ich hab grad eine Nachricht bekommen das romain sein Roller bei einem Brand komplett zerstört worden ist.
das ist natürlich komplett kacke wenn das so ist!
ist der Junge man hier unterwegs?
ich würde ihm vielleicht meine Möhre für das letzte esc rennen leihen, weis halt nicht ob er da Bock drauf hat...
Wird es K4 in der subventionierten Version wieder geben (also 1250.- für alles abzüglich 50 Cashback und Startgeld für die 4? Rennen)??
Gibt es wieder ein Zeitfenster wann bestellt werden muss? bzw. Limit für Einstieg?
Bin gerade am überlegen, was wir nächstes Jahr fahren könnten....
wann kommt denn das 2019 er Reglement raus?
Bzw. weiß man schon welche Klassen genau gleich bleiben und welche sich ändern?
Hab sau Bock bei euch mit zu fahren aber ich muss erstmal n passendes Eisen dafür kaufen / aufbauen und je früher ich da Eckdaten habe desto besser.
Ich favorisiere die K5 da dort am meisten Starter sind.
Falls jedoch die Parmaschinken nächstes Jahr auch so viele Starter hat wäre das vielleicht ne Alternative!
Dank und Gruß
Tom
also was man ziemlich sicher sagen kann, K5 wird so bleiben. K4 bestimmt auch. Starter klingt es so das K4 deutlich mehr werden als dieses Jahr, wenn man so mit offenem Ohr durchs Fahrerlager gegangen ist.
Am 4.10.2018 um 09:48 schrieb hiro LRSC:
Warum gibt´s jetzt die Meisterschaftspokale nicht mehr auf einem ESC Rennen im Folgejahr?
vor 42 Minuten schrieb hiro LRSC:
Du wiederholst dich....:-D
Da es ja eher SF ist, einen K4 roller zu bauen, und ich dort nichts gefunden hab, kannst du ja eins aufmachen.
im SF Bereich
Am 13.10.2018 um 11:43 schrieb V400:
Gibt es hier im GSF irgendwo ein Topi „ Aufbau eines K4 Rennroller“?
habe nix gefunden. Bitte gerne nen Link.
Sollte bei K4 nicht im Sinne des Cupgedanken (alle haben das gleiche Material), das Getriebe und der Vergasertyp genauso wie in der K5 reglementiert sein?
Das vom Achim scheint ja ganz gut zu harmonieren!
Andal
Bearbeitet von Mr. P
vor 37 Minuten schrieb Mr. P:
Andal
Das ganze wurde schon 10 mal diskutiert, hat alles für und wieder. (Für: gleiche Chance für alle, Gegen: Wiederverwendung von bereits vorhanden Teilen der K1 fahrer).
Beide Punkte, machen auf dem technischen Niveau (Faio Eco, Dello 30er) den Kohl nicht fett. Wenn sich jetzt jemand ein halbes Jahr auf dem Prüfstand einschliesst um den Wundervergaser zu testen, dann darf er den Vorteil den er damit generiert, erstmal gern haben.
Für mich wäre es wichtiger mal abzuwarten wenn mehr Fahrer und Roller da sind. Und dann nochmal überlegen wo man Nachsteuert. Nach einer Saison mit 3 Rollern ist das viel zu früh !
Wenn wir mal 1-2 Saisons mit mehr Motoren (>10) gefahren sind und sehen dass die Leistungsdichte stark auseinander geht, dann macht es m.M.n. Sinn nochmal zu überlegen.
Bearbeitet von Muh
K5 hatte in 2018 ca 20 Starter.
K4 hatte 2018 ca 5 Starter.
Könnte man es nicht so machen dass die Meldungen offiziell einzusehen sind wer wo in 2019 gemeldet ist?
Ich überlege immernoch ob K5 oder K4 und mit 20 Leuten fahren macht sicher mehr Spaß als mit 5 Leuten.
Für die Entscheidung wäre es auch sehr interssant ob es in K4 mehr werden und wie viele und ob dies dann doppeltstarter sind oder ob diese dann von der K5 weg sind.
Tom
vor 9 Minuten schrieb Tomrider:
Tom
Die Meldungen gibt es so ab Mai 2019, da gibt es aktuell nicht viel einzusehen.
Vorher kann ich dir nur sagen dass wir im nächsten Jahr in K4 wahrscheinlich auf ca 10 Starter kommen sollten, da ~10 Kits bis jetzt raus gingen.
Was sich in k5 tut weiss ich nicht. Wenn du bis jetzt noch nicht woanders schon Rennen (Motorrad, Automaten etc.) gefahren bist, würde ich dir auf jeden Fall die K5 empfehlen.
nennung für 2019 ist noch nicht offen, d.h. es ist noch nicht ersichtlich wer wo fährt.
ich denke einige wissen es auch noch nicht.
ich bleibe in k1, falls das jemand interessiert.
Ich werde auf K1 wechseln und nur im technischen Notfall wieder die K5 beehren. (falls es wen interessiert)
@Tomriderfalls du ESC-Neueinsteiger bist, empfehle ich dir auch die K5
bist du schon wo anders rennen gefahren? wenn ja, danneher K4. die fuhr 2018 zumindest mit der K1, K2 im Rennen mit. da hast du auch mehr mitstreiter.
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
