  Am 20.4.2018 um 05:40 schrieb chup5:
da funktioniert noch gar nichts. ging nicht ne mail rum, es bitte bitte gar nicht erst zu versuchen?
Aufklappen
Es steht groß auf der Startseite, dass ihr Fehler mit Screenshots bebildert und ausführlicher Beschreibung inkl. vollem Namen an support@eurochallenge.de schicken sollt.
Das hier ist kein Bug Support Topic und hier wird auch nichts unterstützt.
-> ich merke an, dass das ganze völlig kritikfrei gemeint war! <-
ich bin euch außerordentlich dankbar für den Job den ihr macht.
So, jetzt sollte mehr oder minder alles laufen.
:cheers:
Fehler UNBEDINGT an support@eurochallenge.de und nicht hier rein, sonst siehts die Agentur nicht und ich müsste alles weiterrouten, was ich sicherlich nicht machen werde.
  Am 20.4.2018 um 05:12 schrieb wheelspin:
Das ist auch bei mir so. Startnummern wären aber vorhanden aus 2017.
Lustigerweise wechselt die Sprache sobald man auf Startnummern geht, auf französisch.
Aufklappen
Das mit dem französischen ist bei mir auch so, ist auch bei allen Frauen mit denen ist mich unterhalte , die lenken alles aufs französisch um...
Bei mit funzt es jetzt, danke für den schnellen support maniac. Wird es irgendwann die alten Rennergebnisse auf der Page geben? Wäre nett zu sehen wie schnell ich war als ich 10 Jahre jünger war 8-)
  Am 20.4.2018 um 22:55 schrieb kobaltblau:
Was genau muss man denn da nun tun?
Hier funzt gar nichts.
Aufklappen
Genau lesen was in den Mails und auf der Startseite der neuen Homepage steht.
Generell müsst ihr davon ausgehen, dass die Glaskugel des ESC Supporrs kaputt ist und wir nicht hellsehen können, wo eure Probleme liegen.
Deswegen erstmal GENAU lesen was dasteht und wenn ihr nicht weiterkommt, GENAUE Fehlerbeschreibung, Screenshots und vollen Namen an support@eurochallenge.de
  • Haha 1
  Am 21.4.2018 um 05:39 schrieb matzmann:
Aufklappen
Wenn ihr fleißig spendet wie in der Mail beschrieben, kriegen wir das wieder rein. Das ist eine unglaubliche Menge an Daten und dementsprechend Aufwand.
  Am 21.4.2018 um 05:26 schrieb ludy1980:
Aufklappen
Siehe Antwort an kobaltblau.
Für dein spezielles persönliches Problem brauchts glaube ich keine Lösung :-D
Wie lange dauert die zusendung der Passwortänderung? Hab inzwischen rausgefunden welche mail ich damals benutzt habe :wheeeha:
Infomail kam auch am 19. April an.... irgendwie überlesen.
passwort ging bei mir immer schnell. aber nur wenn ich die richtige email benutzt hatte.
wenn also bei dir nichts kommt, könnte es sein das du es mit der falschen email probierst.
  Am 21.4.2018 um 07:30 schrieb zimbo:
Aufklappen
Kommt sofort an, außer bei freenet NUtzern.
Freenet ist ein richtiger scheiss Laden, die lehnen sehr gerne verschickte Mails vom GSF oder eurochallenge.de ab.
Hallo zusammen,
hier das erste Diagramm aus der K4, d.h. komplett Reglementkonform inkl. gelbem Parma Lüfter und 30mm Kit Ansauger. Ich habe heute nichts gross getestet, sondern nur die Hauptdüse in den richtigen Bereich gebracht, der Rest muss dann in Mirecourt folgen.
Muh
Bearbeitet von Muh
  Am 22.4.2018 um 19:15 schrieb Muh:
Hallo zusammen,
Muh
Aufklappen
Kannst im K4 Topic auch posten? Da lesens mehr Leute und evtl kriegt dann noch jemand Bock.
Welcher Vergaser?
Cheers
Mike
Nennung für Mirecourt ist online.
www.eurochallenge.de
Für die, die sich bisher noch nicht auf der neuen ESC Page angemeldet haben: Bitte die Anleitung auf der Startseite minutiös befolgen.
Eine kleine Neuerung und hoffentlich für niemanden jemals notwendig: Man kann jetzt einen Notfallkontakt angeben.
Bitte pflegt diesen Punkt in eurem Profil.
Mirecourt Doppelnennung 30 Online, 30 Vor Ort
Alle anderen ESC Rennen Doppelnennung 30 Online, 40 vor Ort
Doppel Saisonticket 120 Euro
Damit ist die Doppelnennung massiv im Preis reduziert gegenüber 2017! Da hat es noch zw 50 und 60 Euro gekostet, dieses Jahr wurde es auf Initiative des Gremiums wesentlich im Preis reduziert.
Das ist momentan systemseitig nicht implementiert, dass der Doppelstart natürlich wesentlich günstiger ist als die Erstnennung.
Wir können sowas gerne in die ESC Webpage einbauen, aber dazu brauchen wir Kohle. Leider hält sich die Spendenbereitschaft bis auf ein paar wirklich lobenswerte Ausnahmen sehr zurück.
