  Rincewind schrieb:
Eben darum frag ich ja. Die Antwort hab ich von fast jedem bekommen der noch letztes Jahr dabei war.
Übrigens:
Wie hast Du das gemacht? Die Meisterschaft auf Platz 6 und15 abgeschlossen!
Bin gerade auf der ESC-Seite und war sehr überrascht :-D
Jo, 2 verschiedene Startnummern..54 alte Karre, 6 neue Karre. Leider hat das trotz Nachfrage niemand zusammengefasst. Wäre insgesamt Platz 4 oder so gewesen.
Bist in Frankreich?
Doh.... :-D
Why can't they allow us to drive... there would be more than enough people to make this profitable for the track owners... :-D
Weren't the Italians allowed to drive last year ??!
There are some French people coming for the first time, from far away, and they are arriving on Thuersday night, that would have been convinient,...
Not a single chance ?!
Bearbeitet von KTy
If you are logged in, you can add a second scooter with a second starting number (the second starting number is mandatory), then you can regicster the second scooter (even when it is the same) for the race.
The following awards from the ESC 2008 Championship are still not in possession of their winners:
3. Place, Lady-Class: Brigitta Meißner
3. Place, K2: Michael Hilton
2. Place, K5: Sascha Ostrowski
1. Place, K3: Mauro
1. Place, K4: Michael Pesendorfer
If will bring the awards to Wackersdorf if anyone wants to have his(her) award :-D
Bearbeitet von hell n back
cool...
was habt denn Ihr alle für Schläuche????
Conti, Michelin,....
jedes Jahr das gleiche in Liedolsheim....
2. Rennen gut drauf...Platten!
ich bin aber nicht zu BLÖD den Schlauch reinzumachen, hab sogar noch ne Schieblehre benutzt...
also nichts geklemmt...1,35 Bar in Klasse 4....ist doch nicht verkehrt!
Ventil usw, überprüfe ich auch immer....
  raindrops schrieb:
cool...
hast du neue Felgen? Wie sehen die kaputten schläuche aus? eingezwickt, oder LOCH?
SABOTAGE?
  raindrops schrieb:
cool...
1,35 warm oder kalt - finde ich persönlich recht wenig.
Markenschlauch hin oder her - ne gute Felge die nicht defekt oder von innen verrostet ist tut schon sehr gut.
ich persönlich fahre nur die guten alten Alufelgen... :-D
Die Schläuche scheuern sich an der Reifenflanke durch, weil die Decken innen so rauh sind. Frag mal Matze, der hat reichlich Erfahrung damit...
Undi, Du hast recht...
also nagelneue Felgen original...einwenig lackiert....
keine Kratzer innen...an den Felgen, glatt wie ein Babypopo!
so ... es schaut aus, wie wenn was durchgestochen wurde.....am Mantel ist aber nix, und innen hab ich gestern 1,5 Stunden geguckt, ob irgendwas drin war...
SAUKOMISCH!!!!!
1,35 kalter Zustand...hat aber nicht geschmiert oder so......glaub der Druck passt
lg Tom
Also den Schlauch immer schön mit Talkum einpudern vorm einsetzen und den Reifen ordentlich mit Druckluft ausblasen um Fremdkörper zu entfernen.
Ich fahr bei LF vorne meist 1,2 und hinten 1,35 - 1,45
Cheers!
Zu dem Thema Reifen:
Ihr müsst darauf achten das der Reifen für Schläuche geeignet ist. Die normalen Reifen sind seit einiger Zeit für schlauchlose Felgen gedacht und somit ist die innere Oberfläche rauher (weil Billiger). Wenn Ihr jetzt einen Schlauch in einen schlauchlosen Reifen montiert kommt es zu einer höheren Reibungshitze und der Schaluch neigt dazu ehrer kaputt zu gehen. Also auch mal, bei bedarf, die Innenfläche des Reifens etwas ´feinschleifen´ ;)
Marco
SAUKOMISCH!!!!!
lg Tom
Noch ne Frage zur ESC EInheitsklasse SF.
Da ich meinen Drehschieber verfräst hab muss jetzt ein Membranansaugstutzen rein.
Im Reglement steht "die Kante am Ansaugstutzen darf entfernt werden"
Heisst das, man darf den Ansaugstutzen wie folgt an das Motorgehäuse anpassen?
Cheers!
merci Mike....bis Wackersdorf Alda
Nein, nur die Kante die sich im Ansaugstutzen zwischen Dichtfläche und Rohr bildet.
Sonst hättest du mit 3-Loch PK auch Vorteile gegenüber 2-Loch V50 (zumindest theoretisch).
Wäre denn Kaltmetall im Einlass legal, damit man auch keinen Nachteil hat?
Hallo zusammen,
habe eine Verständnisfrage als ESC Neuling: Wie läuft das genau mit dem Auslassen von Rennen, wieviele kann ich ausfallen lassen und komme trotzdem in die Jahres-Gesamtwertung? Was passiert, wenn ich mehr als 2 Rennen streiche?
Hier der Passus aus der ESC-Seite:
"Streicher: Es werden nur noch 2 Läufe getrichen statt bisher 4, die zu streichenden Läufe müssen weiterhin nicht an einem Renntag sein, sondern können weiterhin frei gewählt werden"
THX Marc
  MarkyMarc schrieb:
Hallo zusammen,
THX Marc
dann hast du halt null Punkte wenn du nicht da warst und die anderen können Punkte fahren, thats it
