fährst du denn auch? :-D
Zeit eingeplant....Teamkollegen ebenfalls....und die K5 Karre steht schon zu 95% fertig in der Halle...nur noch Züge dran und Bremse entlüften....
EHK steht also fest aufm Zettel für 2013.....2012 war nix....so von Zeit und allem.....
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
ahso plan mirecourt ein. und da 1-2 tage training. lohnt sich richtig.
die strecke hat richtig grip und riesige auslaufzonen
In der K5 darf ich auch ein kleineren Vergaser wie 24 fahren?
Nur wenn er original auf einer Vespa verbaut war. Also SHBC19 zum Bleistift.
Bearbeitet von LambrettaSX
Und der 24er war original mal auf einer Vespa verbaut?
nein. aber der 24er ist im reglement erlaubt...
alles was nicht im reglement steht ist verboten. ausser originalteilen...
Besteht denn die Möglichkeit das Reglement so zu ändern das Vergaser kleinere Durchmesser erlaubt sind? Oder sieht das Gremium da ein ein Vorteil, wenn jemand etwas kleineres verbauen will, ausser den 19er?
SHB 16 und 20 sind ja auch erlaubt. Ich denke nicht das das jemand ändern will, gerade die Einheitsklasse hat sich nun wirklich bewährt. Deine Fragen lassen aber vermuten das Du das Reglement noch nicht richtig gelesen hast, gerade in der Klasse 5 macht das Sinn, es sibd schon Leute wegen falscher Primär aus den Punkten genommen worden.
Gruß aus Kiel
matze
Also Kann man z.b. nicht mit einem 21er PHVA mitfahren in der einheitsklasse ? um es auf den punkt zu bringen ....versteh den Sinn da zwar nicht ganz - ABER OK
... also shb 19/20 und 24er phbh kein 24 mikuni TM z.b ....
Wir (die ESC-Fahrer) werden in Frankreich nach einem "Mix & Match" Prinzip starten. Wir werden keine gemeinsamen Klassen mehr haben. Die ähnlichen Klassen starten aber weiterhin zusammen und kämpfen auch gegeneinander um die Tageswertung, sprich das "Stockerl". Jedoch bekommt nur derjenige ESC-Punkte, der auch dem ESC-Reglement entspricht.
Wie ist es dann mit den ESC Punkten? Werden die ESC Punkte so vergeben, als würden die französischen Gastfahrer :-D nicht existieren?
zB ein 5b Franzose ist auf Platz 1 und ein ESC Fahrer auf Platz 2.
WIeviel ESC Punkte bekommt der ESC Fahrer?
Sind nicht WIR die GASTFAHRER? :-D
Bearbeitet von V400
Gibt's eigentlich schon Info zwecks Kickback für die Quarktrini Gehäuse?
Über wen muss man die beziehen bzw. von wem bekommt man wieviel Kohle zurück?
Wir liegen mit dem Reglement in den letzten Zügen.
Stoffi ist Ende dieser Woche in Italien um die letzten Details zum K2-Gehäuse Thema zu klären, danach wird das Reglement veröffentlicht, wobei die genaue Definition des K1-Packages nachgeliefert wird, da hier noch Tests mit verschiedenen Kombo`s durchgeführt werden.
Der Fahrer dessen Roller dem ESC-Reglement entspricht und auch im Rahmen der ESC-Wertung in Frankreich fahren möchte bekommt exakt die Punkte, die er in der Laufwertung in der Klasse in der er antritt eingefahren hat. In Deinem Beispiel P2 = 14 Punkte. In Deinem Beispiel gäbe es ESC-Seitig keine P1=16 Punkte. In Mirecourt werden weiterhin "nur" zwei Läufe zur ESC-Wertung gezählt um kein Ungleichgewicht zu den anderen ESC-Wochenenden zu verursachen, welche Läufe das sind wird noch festgelegt.
Bearbeitet von hell n back
steht noch nicht fest
Ich hoffe ihr nehmt als Basis das in mühsamer Arbeit lesbarer umgeschriebene Reglement ;-)
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
