Der Motor ist bis auf die Zündung und Zyl. komplett.
45 Euro und raus damit aus meinem Keller.
Meldet Euch über Mail:
hauke.kiel@gmx.de
Und wie ist er sonst beieinander?
Komplett oder gespalten?
Wieviel gelaufen, geklemmt, ...
Gib mir mehr Details!
