haus mit kameras überwachen.jemand erfahrung damit?
hi
bei uns im ort gibt es seit 3 wochen gehäuft einbrüche,
jetzt will ich das projekt "kamera überwachen " schon vorziehen.
ich habe mir gedacht an alle 4 ecken des hauses eine (vieleicht funk) kamera in die gallerie (holzverkleidung des dach abschlusses) zu installieren und alles mit einem 4fach recorder oder sowas mit zuschneiden.
damit ich am nächsten tag wenigstens sehen kann wer mich beklaut hat.
meine vorstellung ist dabei ,das die kamera (die haben ja meistens nachtsicht) auch die ca.6m entfernte strasse noch erkennen und vernünftige bilder senden kann.
hat da jemand erfahrung oder tips/kaufempfehlungen dazu?
danke olaf
Mobotix
Die haben wir in der Firma. Super Geil! Super teuer! Ich kann von zuhause Online auf 12 Kameras zugreifen, die Kameras zeichen auf Fetsplatte auf sobald sie üben den eingebauten Sensor aktiviert werden.
Macht es nicht mehr Sinn dein Haus mit einem guten Invaionsschutz zu versehen- z.B. Pilzkopfbeschläge an Fenster und Türen, Kellergitterbefestigung und Hochdrücksperren an den Rolläden?
Was nützt es dir wenn du die Tat auf Video hast, wenn Deine Wertsachen weg sind, du mit der Versicherung beschäftigt bist und ausserdem das ungute Gefühle hast jemand könnte jederzeit vor deinem Bett stehen?
Mestens sind die Täter eh weg gen Osten
kamera dummy
Genau, die Sachen sind dann weg und die Kamera zeichnet nicht mal auf :-D
Günstige Variante: Mehrere richtig helle (!) Scheinwerfer mit Bewegungsmeldern rund
ums Haus installieren. Wenn Dein Grundstück mitten in der Nacht hell wie ein Fussball-
stadion erleuchtet is zeig mir mal nen Einbrecher der da noch beigeht!
Grüße,
M.
...um den einbrechern das ganze schön auszuleuchten wo sei wie einbrechen können?!?! :-D
Moin, ich habe einigen meiner damaligen Kunden einfach ein (leeres) Sirenenschutzgehäuse angebaut. So dass man es gut sehen konnte. Eventuell würde ich ein zweites auf der Rückseite des Hauses anbauen. Ein paar Scheinwerfer mit Bewegungsssensoren dazu und gut ist. Um den 0815 Kleinkriminellen abzuschrecken reicht das auf jeden Fall.
Kameras mit aufzeichnung machen nur dann Sinn wenn die Aufnahmequalität wirklich so ist das man den Täter auch erkennen kann. Bei unserem Firmengebäude wurden Leute beim stehlen von Fahrrädern mit mehreren Überwachungskameras gefilmt aber die Rennleitung konnte mit den Aufnahmen nichts anfangen. Ich denke das Kameras mit entsprechender Aufnahmequalität entsprechend teuer sind, ob sich der Aufwand lohnt?
Micha
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
