105 Polini mit Kolben :guter Zustand; Kolben un Zylinderlaufbahn keine Riefen etc... 50?
-105 Polini mit Kolben : gebrauchter Zustand,leichte Tiefen in der Zylinderlaufbahn 40?
-105 Polini mit Kolben :Zylinderlaufbahn hat Riefen und am Kolben ist ein kleines Stück abgebrochen 30?
- DR 75ccm FORMULA in TOP Zustand,ohne Kolben 30?
- DR 75ccm Zylinderkopf in TOP Zustand 10?
-DR 85ccm Zylinder mit Kolben,guter Zustand 45? Reserviert
- originaler 50ccm V50 Zylinder mit 2 Überstömern:Zylinderlaufbahn hat nur ganz leichte Riefen,ohne Kolben 10?
- originaler 50ccm V50 Zylinder mit 2 Überströmern: Zylinderlaufbahn starke Riefen,ohne Kolben + Kopf 5?
Es handelt sie bei den Primären nur um das Große Primär nicht um die kleine Zahnräder!!
-67er Primär für 3,72 Übersetzung
-62er Polini Primär
-58er Polini Primär für 2,42 Überstzung 15?
-72er Primär für 3,00 Übersetzung 15?
-63er Primär für 2,86 Übersetzung 15?
- V50 Rammschutz mit leichtem Rost 20?
- V50 Trapezlenker, nichts ausgebrochen,gesandstrahlt 30?
- V50 Werkzeugbox 5?
- V50 Rücklichtgläser mit Riss 2?
- V50 Scheinwerfer(rund) mit Riss 5?
- 50 Special Kaskade Plastik(schwarz) 5?
- 4 Gang Schaltrohre(nicht für V50 Rundlicht) 8?
- 3 Gang Schaltrohr(Ecke an der Hebelaufhängung ist leider abgebrochen 4?
- PX Lenker komplett mit Scheinwerfer 20?
-PX Sitzbank Haltegriff(chrom) 15?
- versch. Typenschilder(z. B Vespa, Primavera,ET3)
- Vespa original Spiegel(rechts);hat Rost 5?
- PK Fußbremse in gutem Zustand 15?
-PK Blinkergitter(weiß) 5?
-Vergaser Schwimmerkammer(original) 3?
-Original Auspuffkrümer 3?
-Stoßdämpfer je nach Zustand 3-10?
Versand kostet zwischen 3,90 und 6,90? je nach Gewicht und Größe
Wer mehrere Teile kauft bekommt selbstverständlcih Mengenrabatt.
Gruß Fredi
Standort ist Kirchheim bei München
Bearbeitet von _fredi_
    • Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Grundpreis 140,16€, Arbeitspreis 2,56€. Beides brutto und ohne Abwasser.   Stelle fest, dass wir da gegenüber euren genannten Preisen recht teuer unterwegs sind ...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
