Ich brauch Hilfe um die Vergaserwelt zu verstehn!
Was ist denn der Unterschied zwischen nem Flachschieber- und nem Drehschieber Vergaser.
Was hat es mit ner Membran auf sich.
Hätte vor meine 200er bisschen zu tunen und mir nen 28er PWK zuzulegen.
Dazu hab ich gelesen wäre ein Ansaugstutzen nötig! Welcher wird da wohl passen??
Zur Zeit hab ich den 24er Si von der T5 montiert, weil mir das empfohlen wurde, aber der bringt eigentlich nichts.
Wär sehr dankbar wenn sich jemand bisschen Zeit nehmen würde und mir was erklärt.
In der Suche hab ich nicht wirklich was gefunden, dass nem Tuninganfänger weiterhelfen würde...
LG Patrick
Flachschieber ist eine Vergaserart mit flachem schieber! Es gibt z.B. auch noch Trommelschieber... Da ist der Schieber halt rund... wie eine Säule...
Mit Drehschieber ist eigentlich die Ansaugart deines 2-Takters gemeint! Die Kurbelwelle dreht sich und öffnet und schließt den Einlass. Die Alternative ist halt die Membran! Mit der ist darüber hinaus auch mehr Leistung zu hohlen als mit drehschieber, da der einlass hierbei wesentlich größer ausfallen kann!
Welchen Vergaser du dir auf deine Mühle baust, bleibt die überlassen... Ich habe nen Trommervergaser... nen 30er DellO... Mein Bruder hat z.B. einen Mikuni... seine Mühle fängt bei zu magerer Bedüsung nicht an zu klingeln mit dem Mikuni.... mit dem Dellortho aber klingelt er bei zu magerer bedüsung....
Ich würde mich deshalb gegen den Mikuni entscheiden... aber das ist nunmal meine Sicht... da haben andere sicherlich andere Erfahrungen gemacht...
So jetzt halte ich erstmal den Mund, sonst verstehst du nachher garnix mehr.... :-D
Edit sagt grade noch.... Ansaugstutzen gibt es z.B. von Malossi und auch von Polini...
Bearbeitet von Green Bastard
du rügst andere leute sie sollen die suche benutzen!
undd ann kommst du selbst mit so einer pille palle frage?!
benutz du doch mal die suche!
Zu faul um selbst zu antworten - deshalb ein Ausschnitt aus einem .pdf:
Drehschieber oder Membran?
Jeder orig. Vespamotor arbeitet nach dem Drehschieber-
Prinzip. Der Vorteil dieser Steuerung besteht darin, daß der
Gasstrom direkt in den freien Raum unter dem Kolben
gerichtet wird. Neben der günstigen Strömungsrichtung (oder
auch nicht?, hängt nun von der Sichtweise ab) liegt der
entscheidende Vorteil in der Wahl der Steuerzeiten, welche
in unserem Fall von der Kurbelwelle geregelt werden. Durch
eine Rennkurbelwelle mit längeren Einlaßteuerzeiten erhöhen
wir also die Leistung dadurch, das wir dem Benzingemisch
mehr Zeit geben um in das Kurbelgehäuse zu gelangen.
Außerdem ist eine Drehschiebersteuerung sehr robust, da
keine Lamellen wie z.B. beim Membraneinlaß brechen und in
das Kurbelgehäuse fallen können.
Warum rüsten dann aber so viele Tuner auf Membran um?
Die Membran, oder das sogenannte Flatterventil, verändert
die Steuerzeiten individuell mit der Drehzahl. Das bedeutet
einen sehr guten Durchzug aus niederen Drehzahlen durch die
bessere Füllung, ein breiteres Drehzahlband, eine höhere
Spitzenleistung und es macht den Motor elastischer .Ein
Motor mit Membran ist aber auch etwas sparsamer als ein mit
Drehschieber ausgerüsteter Motor, weil es bei ihm die
sogenannten Frischgasverluste gibt, die bei
Drehschiebermotoren immer auftreten wenn sie mal gerade
nicht in der Resonanzdrehzahl arbeiten.
Bei sehr hohen Drehzahlen über 10000 U/min dürfte die
Membran aber kaum etwas bringen, sondern einfach nur in
irgendeiner drosselnden Zwischenstellung stehenbleiben weil
die Rückstellkräfte eben nicht so hoch ausgelegt werden
können, um das rechtzeitige Schließen sicherzustellen. Auch
die Membranstärke spielt hier eine große Rolle. Wenn man sie
zu gering wählt neigen die Plättchen bei hohen Drehzahlen zu
flattern. Dabei werden die Klappen durch den großen
Unterdruck blitzartig aufgerissen, um direkt darauf wieder
an die Anschlagplatten zu klatschen. Dadurch werden sie,
obwohl der Ansaugvorgang noch nicht beendet ist, wieder
geschlossen. Der effektive Öffnungsquerschnitt verringert
sich derart, daß es zur Drosselung kommt Deshalb sollte man
die Membrane möglichst groß wählen und dementsprechend auch
die richtige Membranflexibilität. Ist sie nicht dünn bzw.
flexibel genug, geht der einzig große Vorteil der Membran
auch noch flöten: eine gute Füllung der Kurbelkammer auch
schon bei niedrigen Drehzahlen zu gewährleisten.
Wer also auf der Suche nach der maximalen Leistung ist, wird
um einen Membraneinlaß nicht herumkommen. Die
Leistungssteigerung hängt hier aber vor allem von der
Kanalgestaltung und von der Größe des Membranblocks ab und
ist brachial im Vergleich zum Drehschieber. Aber auch hier
Vorsicht! Man hört ja von sehr großen Membranblöcken (die
Dicken mit 21 cm2 oder mehr). Ist ja auch alles schön und
gut, aber! Schaut euch mal eine Membran richtig an. Nehmt
einen Bleistift und drückt mal ganz vorsichtig die Plättchen
auf und zwar bis zum Anschlag. Wie groß ist den nun
eigentlich der Durchlaßquerschnitt? Die Membranen lassen
sich ja nur bis zu einem bestimmten Punkt öffnen und eben
die Größe dieser Öffnung ist bei weitem nicht so groß wie
der eigentlich gefräste Einlaß im Motorblock. Auch muß euer
Motor es erst einmal schaffen einen genügend großen
Unterdruck aufzubauen, um
soviel Sprit überhaupt aufnehmen zu können. Dies entweder
durch einen kleinen Kurbelwellenraum oder aber durch höhere
Drehzahlen. Und hohe Leistungen lassen sich nun mal nur mit
hohen Drehzahlen erreichen und hohe Drehzahlen kosten leider
Ansaugvolumen. Denn will man zur Drehzahlsteigerung die
Einlaßsteuertzeit erhöhen, so muß man den Verlust an
Ansaugvolumen dadurch ausgleichen, daß man durch Veränderung
der Ansauglänge den Unterdruck im Gehäuse vergrößert. Nun
fuhrt die Ansaugseite aber kein Eigenleben. In der Praxis
ist der Unterdruck im Kurbelgehäuse bei Schluß der
Überstromschlitze, wenn also der Ansaugvorgang eingeleitet
wird, in erster Linie durch den Druck im Zylinder gegeben
und der ist wieder abhängig von der schwingungstechnischen
Auslegung der Auspuffanlage.
Unter sonst gleichen Verhältnissen wirkt sich eine
Vergrößerung der Einlaßsteuerzeit und damit eine
Verminderung des Ansaugvolumens immer in einer Verringerung
des Luftdurchsatzes aus, wobei sich gleichzeitig das
jeweilige Maximum nach höheren Drehzahlen verschiebt.
Umgekehrt wird durch eine Vergrößerung des Kurbelraumes und
der Länge der Ansaugleitung die Frequenz der
Einlaßschwingung niedriger und die beste Füllung verschiebt
sich in niedere Drehzahlen. Sehr Wichtig! Es ist von
Vollwangen und anderen Wellen die Rede, nur um den
Kurbelraum klein zu halten. Nun unser Thema ist hier zwar
Drehschieber oder Membran, aber ihr könnt selbst in einem
guten Studienbuch für die Motorradtechnik dieses nachlesen
und dies ist auch durch sehr viele Experimente bestätigt
worden. Ihr müßt nur selbst entscheiden, wo ihr euer Maximum
ansetzen möchtet
Also alles mal wieder typisch Rollerfahrer.
Nun es liegt aber an euch zu entscheiden.
Versteh ich jetzt was falsch ? :-D Oder entscheidest du dich grundsätzlich für das Schlechtere...?
MFG
Gabe
MFG
Gabe
Ich hab das jetzt so verstanden, dass der Mikuni nicht klingelt, sondern direkt eine Zylinderklemmung einleitet, also quasi ohne Vorwarnung. Dann wäre der Mikuni tatsächlich der schlechtere Vergaser. Ob dem so ist, weiß ich nicht.
Nur als kurzer Kommentar: Ein größerer Vergaser allein macht noch keine Leistung.
"Ich hoffe das stand in den viiieeelllleeeennn Worten oben noch nicht" :-D
Genau das ist das Phenomän das ich erlebt habe!
Schon möglich das der Mikuni besser ist wie der Dello, aber mit dem Einstellen hab ich da so meine Probleme gehabt!
Edit sagt: Der Zylinder war ein 166er Malle, also kommt das Klemmen nicht sooo toll!
